Установка электростеклоподъемников на классику :)
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт июл 14, 2009 9:02:59
парни вот чёт не пойму я . купил ЭПС Форвард и кнопки . по поводу кнопок не могу понять какой провод куда цеплять по цвету . Методом тыка не хочу уже спалил пару предохранителей . само схема мне ясна плюс от акума , плюс от габаритов , два провода к мотору и масса . но как узнать какой провод где на кнопки ?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт июл 14, 2009 10:37:24
Vovka67rus
а в инструкции разве нет этого?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 14, 2009 11:20:24
А не сгорят ли кнопки от такой нагрузки? Не нужно ли ЭСП подключать через реле?
И потом кнопки проще прозвонить мультиметром и узнать что и где.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 14, 2009 11:50:50
Димон на зелёнке писал(а):А не сгорят ли кнопки от такой нагрузки? Не нужно ли ЭСП подключать через реле?
нет не сгорят, эти кнопки способны коммутировать большие токи..
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
http://www.moscvich.auto.ru/main/elektr ... /4451.html
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт июл 14, 2009 12:16:07
парни вё разобрался спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
чем смазать механизм?[/url]
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Nik555 писал(а):Vovka67rus
в инструкции только установка а кнопок комплекте небыло значит и писать инструкцию по ним решили лишнем :crazy:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 14, 2009 12:59:17
Vovka67rus писал(а):чем смазать механизм?[/url]
на форуме производителя не советую мазавть вовсе!!!!! потому как механизм сделан фторопласта...
я же мазал как писАл в статье силиконовой смазкой но не маслом, в статье есть фото смазки...
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт июл 14, 2009 19:55:25
а я литолом смазал :crazy: :sad: чё делать
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт июл 14, 2009 19:58:23
что такое доводчик? от сигналки?
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 14, 2009 20:43:41
Denz писал(а):что такое доводчик? от сигналки?
по сути дополнение к программируемому каналу сигналки. Блок отдельный. Бывает на 2 и на 4 подъемника, с памятью и без.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
P.S. Очень удобная хрень - не нарадуюсь :)
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 15, 2009 12:30:54
Vovka67rus писал(а):а я литолом смазал чё делать
разбери, смой, они не сложно разбираются, но для начала поищи что то для замены, я бы наверное все таки рекомендовал силикон, но как написал не масло, он стечет все....
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср июл 15, 2009 22:05:21
такую смазку я нашол селикон 110р стоит . чем смыть литол
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср июл 15, 2009 22:10:52
а зачем он нужен? какие у него функции?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 16, 2009 5:49:37
Vovka67rus писал(а):такую смазку я нашол селикон 110р стоит . чем смыть литол
да чем хош, хоть бензином, можеш очищенным "галошей", "вайт-спиритом"... только попробуй на куске пластика не поплывет ли... я думаю что все в порядке будет...
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт июл 16, 2009 6:03:06
Denz писал(а):а зачем он нужен? какие у него функции?
доводчик - в простейшем случае закрывает стекла по сигналу,
т.е. для при постановке на охрану сигналка дает импульс на доводчик и доводчик закрывает стекла.....
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт июл 16, 2009 12:27:29
а я думал что он там что то доводит, ну типа чтобы стекло до конца поднималось-доводились. у меня в тойоте такие стоят. там на двери нет рамки которая вокруг стекла т.е. стекло при закрытии двери упирается в уплотнитель на кузове, на субару тоже такая система. так вот при закрытии двери, когда ты ее уже захлопнул стекло на полсантиметра доводится наверх под уплотнитель. так же при открытии, ручку открывания дергаешь-сначала стекло чуть приопускается а потом уже открывается дверь. вот я и подумал что на гужилях чего то подобное ставят, а это оказывается просто устройство для закрывания окон при постановке на сигнализацию
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт июл 16, 2009 12:59:49
Denz писал(а):а это оказывается просто устройство для закрывания окон при постановке на сигнализацию
в простейшем случае да,
но если посложнее, то могут и открыть на прежний уровень при снятии с охраны, если не прошло некоторое время, режим провертривания (приопускают стекла на 1-2 см), управление одним касанием...
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пт сен 11, 2009 1:58:43
Посоветуйте плиз ЭСП с доводчиков на 7, а то выбрать не могу...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт сен 11, 2009 18:49:28
spnet
ЭСП Гранат, у самого стоят очень доволен, шустрые и ставятся легко, доводчик Mongoose и очень желательно импульсный (сначала одно, потом второе стекло). При установке доводчика ставь на закрытие сначала пассажирское стекло, потом водительское ;) Доводчик с памятью (запоминает до какого пооложения были опущены стекла, и при снятии с охраны и нажатии на любую кнопку стеклоподъемника опускает стекла до предохранного состояния) не советую, ибо имхо пустая трата денег.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Сб сен 12, 2009 1:33:50
Andreys писал(а):spnet
Честно хочеться поставить ЭСП но пли постановки на охрану, что-бы сигнался окошки закрывала.
IWolf
Проблема с установкой эсп гранат
Непрочитанное сообщение IWolf » Вт окт 13, 2009 10:34:16
Подскажите, поставил Гранат, левое стекло на ура, а вот на правой двери рейка эсп в верхней части задевает за стекло, поцарапал всю тонировку.Как решить эту проблему?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 13, 2009 10:52:35
IWolf
Снять тонировку...
Dimoney
Непрочитанное сообщение Dimoney » Пт ноя 06, 2009 14:13:19
Народ, а кто-нить может помочь с установкой ЭСП? Я могу ключи подержать, еще че-нить :) Могу спонсировать, в разумных пределах...З/ч мои...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 06, 2009 14:18:51
Dimoney писал(а):Народ, а кто-нить может помочь с установкой ЭСП? Я могу ключи подержать, еще че-нить Могу спонсировать, в разумных пределах...З/ч мои...
вы бы профиль заполнили, а то не понятно куда помогать LOL
Dimoney
Непрочитанное сообщение Dimoney » Пт ноя 06, 2009 14:29:01
Дозаполнил :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 06, 2009 14:33:23
Dimoney писал(а):Дозаполнил
далековато :)
