Вылетает 4 передача
kolloss90
Модель авто: lada 21074
Re: Вылетает 4 передача
Непрочитанное сообщение kolloss90 » Пт фев 22, 2013 11:52:05
рустем писал(а):
kolloss90 писал(а):.а кольцо какое???которое перед подшипником стоит??
Да,коническое кольцо.Если оно изношено,то первичный вал начинает перемещаться вперед и передача вылетает.
kolloss90 писал(а): А че с валом такое???почему изза него вылетает?зацепление нормальное вроди....шлицы тож..ну разве что немного есть выработка...
Если шлицы зализаны,то тоже вылетать будет
а у меня оно не коническое уже...апросто плоское и толстое не такое как раньше ставили но оно норм...а вот шлици немного изношены..значит придеть в очередной раз снимать((спасибо за ответ а то я измучился уже....а если на фиксаторе пружинку усилить?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 22, 2013 12:00:49
kolloss90 писал(а):а у меня оно не коническое уже...апросто плоское и толстое не такое как раньше ставили
А,нового образца.Понадежнее конусного будет.
kolloss90 писал(а):а если на фиксаторе пружинку усилить?
Не пробовал такого.
kolloss90
Непрочитанное сообщение kolloss90 » Пт фев 22, 2013 12:05:25
ну да...аеще размер шестерен изменили...теперь пром.вал больше,а шестерни на вторичном валу меньше....по сравнению со старыми коробками.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 16:07:42
рустем писал(а):
алексендр писал(а):можно ли вытащить вторичный вал не трогая эти штоки.???
нет.Вторичный вал вынимается самым последним.Я же ссылки давал,ты прочитал? Там всё подробно расписано.
алексендр писал(а):там есть фиксаторы и потом не разберешься с ними ...
И про это тоже я там подробно расписал,чего,куда и как.Не сложнее Калаша ;)
А мне лень лишнее крутить и штоки остаются на месте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 16:12:50
kolloss90 писал(а):а кольцо какое???которое перед подшипником стоит??
Латунное блоккольцо на первичном валу. Коническое стальное перед 50706 тоже лучше свежее поставить.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 22, 2013 18:24:21
zombie177rus писал(а):А мне лень лишнее крутить и штоки остаются на месте.
Грязь может внутрь попасть.Порой настолько грязные КПП приходится перебирать,что надо разобрать всё,отмыть в ванне корпуса и только потом собирать.К сожалению,мойки высокого давления нет,так что врукопашную.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 18:33:36
Рустем, ты про внутри, или снаружи?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 22, 2013 19:53:59
Я про наружнюю грязь,которая может попасть внутрь.Вот,только сёдня полчаса наверное колупал средний корпус.Плотная грязь, порядка 5 мм толщиной.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 20:01:48
Наружную очищать однозначно. Для минимизации труда около стыков тщательнее.
kolloss90
Непрочитанное сообщение kolloss90 » Пт фев 22, 2013 21:55:35
Че то я не пойму...там вроди ток синхрон стоит....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 22, 2013 22:22:52
Латунное кольцо = блокирующее кольцо муфты синхронизатора. ТЕРМИНЫ!
алексендр
Модель авто: Ваз 2107.Шевроле-Нива.Уаз3303
Непрочитанное сообщение алексендр » Вс фев 24, 2013 13:03:45
kolloss90 писал(а):
алексендр писал(а):вобщем делать будем.и менять все что не понравится....вот только вопрос возникает по поводу вилок в книжках сказано что вынимать нужно штоки на которых вилка сидит.но я помню что мы не вынимали эти штоки так как там есть фиксаторы и потом не разберешься с ними ...можно ли вытащить вторичный вал не трогая эти штоки.???
их надо вытаскивать..но там ничего сложного..главное шарики не потерять...и там еще такие как цилиндрические два между штоками защита чтоб не включались сразу 2 передачи
с шариками то понятно все а вот с цилиндрическими фиксаторами сложнее.я помню что мы их точно не трогали.в этом и вопрос.что как вытащить вал не вынимая штоки....везде написано что вынимать нужно..но мне так нехочется.боюсь запутаться с этими цилиндрическими фиксаторами
kolloss90
Непрочитанное сообщение kolloss90 » Вс фев 24, 2013 13:11:58
да там ничего сложного.не запутаешься если сам будешь разбирать.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 24, 2013 17:43:49
алексендр писал(а):.боюсь запутаться с этими цилиндрическими фиксаторами
алексендр
По порядку УСТАНОВКИ при сборке:длинный,тонкий,короткий.Если присмотреться к корпусу,то там и расстояния между штоками разные.
kolloss90
Непрочитанное сообщение kolloss90 » Пн мар 25, 2013 3:04:15
вобщем поменял первичный вал и муфту и все норм заработало...спассибо за совет
wedsaf
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение wedsaf » Сб июн 15, 2013 12:53:10
Приветствую. Вообщем аналогичная проблема с 4-ой передачей(в добавок уже и с 3), сначала 4 передача выскакивала, потом приходилось придерживать, через некоторое время вообще перестала втыкаться.(4передача включается при заглушенном моторе, при заведенном-хруст). Ездил без 4-ой, через некоторое время начала изредко выскакивать 3 передача, сейчас же приходиться придерживать её некоторое время(2-3 сек) только потом она втыкается и работает.(кпп-5 ступка)
Всетаки решился делать ремонт коробки сам и хотел бы у вас попросить помощи в этом.
Какие запчасти будут нужны? и в чем будут основные сложности при выполнение затеянного
P.S. Проблему старался описать максимально точно, как есть на данный момент.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 15, 2013 13:01:47
Менять: первичный вал, шестерню 3-й передачи, вилку, муфту, 2 блоккольца, масло, прокладки, сальники перед/зад. Остальное прояснится после разборки.
wedsaf
Непрочитанное сообщение wedsaf » Сб июн 15, 2013 13:22:10
zombie177rus писал(а):Менять: первичный вал, шестерню 3-й передачи, вилку, муфту, 2 блоккольца, масло, прокладки, сальники перед/зад. Остальное прояснится после разборки.
благодарю за ответ, хотелось бы послушать еще мнения)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 19, 2013 17:39:39
О нарыл темку (w00t) .Всем привет :yes: .
Ситуацыя следующая ---когда едешь нормально с последовательным переключением передач и без особо торможения двиглом---все нормально.А как только на 4 -ю на большой скорости (около 110 )переключишся ---сразу же при резком сбросе сцепы чуствуется как бы удар по мосту и вылетает передача 4-я.Если на небольшой скорости тормозишь 4-й передачей---такого нет.И на всех остальных такого нет на любых режимах.
Мост у меня голимый,иногда блокируется даже дифф(ну как бы в поворот с визгом вхожу если под нагрузкой).
Вопрос----может ли мост быть виной вылетанию 4 передачи на коробке :hmmm: .
Это явление очень редкое ,так как этими режимами езды пользуюсь редко,Заметил случайно раза 2 так было :| ...мож кто знает подскажите :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 19, 2013 18:27:43
Мост ни причём. Ремонт КПП...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 19, 2013 19:47:47
:slap: ...ясно.. спасибо :yes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 20, 2013 7:46:18
kolloss90 писал(а):сделал все намного проще...взял и продал ,честное слово за 5000 км пробега 4 раза разбирал коробку по разным причинам..последний раз собрал и продал ее ...и купил себе японку 92 г.в....и ччесное слово не жалею...и всем советую,продавайте ......непрогадаете
маладец, +100500, удачи, всеми руками за, ну просто нет слов.
LOL LOL LOL LOL LOL
Вернуться в «Трансмиссия»
