Начал плясать уровень топлива
fruksy
Модель авто: Классика
Re: Начал плясать уровень топлива
Непрочитанное сообщение fruksy » Вт май 18, 2010 19:13:20
во как тоесть просто менять это крепление подкидывать теже провода и всё должно работать ??
а версия с папловком ?????
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 18, 2010 19:17:28
fruksy писал(а): просто менять это крепление
Поменять это "устройство"!
fruksy писал(а):а версия с папловком ?????
После вытаскивания старого- сразу убедишься дырявый он или нет.
fruksy
Непрочитанное сообщение fruksy » Вт май 18, 2010 19:21:19
попробую спасибо !
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 26, 2010 21:37:01
тоже задрала прыгающая стрелка уровня топлива. Выкинул из бака старый механизьм с потрохами, поставил новый. Как вкопанная стоит. Цена вопроса 45 украинских тугриков.
P.S. Заодно и бак получше закрепил :rolleyes:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн июн 14, 2010 11:20:39
У меня проблемы со стрелкой указателя появились после того, как я заменил топливный фильтр. На одном и томже месте (стоит во дворе, перекосов, неровностей нет) один раз показывает, например, четверть бака, потом через некоторое время чуть больше. Причём когда свет не горит показывает один уровень, когда включаешь габариты - показывает чуть меньше, выключаешь, двигается слегка вправо.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн июн 14, 2010 13:18:16
Andreyka21074 писал(а): Самое главное минус конденсатора соединить с массой, ну а плюс в любое место провода розово/оранжевого который выходит от контакта Т из бензобака.
Только у меня там нет розово-оранжевого провода, есть сине-оранжевый, розовый и чёрный и чёрно-белый. Как быть? :look:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн июн 14, 2010 17:57:03
Adamas2200 писал(а):розовый
Это оно. :pop:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 03, 2010 15:10:24
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 03, 2010 15:30:16
Adamas2200 писал(а): то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более
примерно такая же хрень.датчик,вернее конструкция этого механизма в баке времен царя гороха,когда людей було трохи LOL я забил на это :yes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 03, 2010 16:25:35
мишаня писал(а):примерно такая же хрень.датчик,вернее конструкция этого механизма в баке времен царя гороха,
У меня тоже в последнее время что-то как-то некорректно показывать стал, вчера вытаскивал из бака всю конструкцию. Что удивило- указатель уровня сделан как на иномарках, то есть керамическая пластинка с напылёнными резисторами. Раз пятьдесят туда- сюда его гонял, всё правильно показывает! Так ничего и не понял, засунул его обратно в бак. :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт дек 03, 2010 16:30:18
BORODA писал(а):указатель уровня сделан как на иномарках
даа?снял свой тезис "о царе горохе"
BORODA писал(а): Так ничего и не понял, засунул его обратно в бак.
:hmmm: метаморфозы :)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт дек 03, 2010 16:39:48
мишаня писал(а):примерно такая же хрень.датчик,вернее конструкция этого механизма в баке времен царя гороха,когда людей було трохи LOL я забил на это :yes:
Да это, в принципе, не критично, я тоже забью на это когда будет ясно, что это не прогрессирующая болезнь. Просто если это что-то типа кольца, которое, как говорят, может падать на поплавок, то это надо по скорее изменить и забыть об этом. Ну а если это конструктивные огрехи, которые влияют только на показания уровня и не влекут вероятности остаться совсем без датчика, то и фиг с ним. Я знаю что такое без датчика ездить - на рабочей газели такое было, мне чего-то не очень хоца бегать с бутылочкой и трубочкой от капельницы. :no:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 03, 2010 16:42:50
мишаня писал(а): метаморфозы
Это точно! LOL Ведь в руках, паразит, работает!
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс дек 04, 2011 13:48:11
Randall писал(а):
I_am_Fox писал(а):Кароч
...Я разобрался тока с зажиганием,а вот с остальной проводкой не оч,по этому упростил как мог.
P.S.Кондер желательно не меньше 500 фарад и обящательно 24В(только тогда произойдёт скачёк и возвращение назад).Диоды нужны для того,чтобы кондер не отдавал обратно "+" и чтобы не включал приборы в положение ключа "стоянка",он в этом положении будет только заряжаться.
Йопт! Ты меня, конечно, прости, но я чот со своим почти 30-летним стажем в радиоэлектронике так и не понял двух вещей:
1. а что это у тебя за странный кружок на схеме с надписью 24В и тремя ногами? Если это таки конденсатор, то где у него 3-ю ногу искать? :crazy:
2. Кондер, емкостью в 500 Фарад???? Да ты себе его размеры представляешь? Боюсь, он в машину-то может и не влезть... ;)
Да, и на кой вобще лезть в зажигание, не пойму. По ходу, надо емкость присобачить где-то между бошкой прибора и хвостом бб... "Успокаивать" нужно тот участок, а не 30/1... Ну это так, к слову :whistlin:
Даа уж...Где б надыбать на халяву кондерчик на 500 Фарад на 16 вольт?! Я б его параллельно аккумулятору впендюрил! Сейчас стоит 68000 микрофарад. На 120 км в час разговариваем не повышая голоса! Купил за 100 р на рынке.
А датчик топлива у меня тоже постоянно врет! Уже не заморачиваюсь. Причем БК во время поездки сначала показывает увеличение уровня на несколько литров, потом уже начинает уменьшаться. Я так думаю, что бензин нагревается, расширяется, по обратке обратно в бак же льется, и количество литров увеличивается. Вес не увеличивается, естественно.
Buch
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Buch » Пт янв 20, 2012 8:34:05
ребят! подскажите пожалуйста не у кого не наблюдал и не нашел в инете такую проблему,
в общем завожу машину и стрелка топливо становится по середине и не двигается в не зависимости от уровня топливо в баке и всегда горит красная.....в чем может быть проблема машина 2107 83г
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 20, 2012 8:41:52
Buch
Есть контакт там, где его не должно быть :hmmm:
Buch
Непрочитанное сообщение Buch » Пт янв 20, 2012 8:46:51
ПиНГ писал(а):Buch
объясни пожалуйста где надо смотреть именно, просто я новичок в этом деле,
к стати с температурой охлаждающей жидкости такая же фигня стоит по середке
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт янв 20, 2012 9:08:18
Buch писал(а):где надо смотреть
Я думал, что датчик уровня мог коротить, но раз
Buch писал(а):с температурой охлаждающей жидкости такая же фигня стоит по середке
то даже не знаю :look: Стрелки указателей температуры и бензина даже на холодном движке и полном баке посерёдке стоят? Они при выключенном зажигании влево ложатся?
Buch
Непрочитанное сообщение Buch » Пт янв 20, 2012 10:00:09
да даже на холодном и даже при пустом баке, при выключином они оба ложатся на лева в исходное положение как открываешь зажигание такая фигня.
может машина в прошлом была 2105? есть разница? или не вариант переделать? щиток снимал вроде все как и должно быть никакого колхоза не увидел все остальные приборы работают нормально
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 20, 2012 10:01:14
Buch
снимай приборку ищи на предмет КЗ (короткого замыкания).
Buch
Непрочитанное сообщение Buch » Пт янв 20, 2012 10:06:55
metallict422 писал(а):Buch
каким образом на плате можно разглядеть к.з?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт янв 20, 2012 10:29:48
Buch
КЗ может быть между проводами, которые идут к колодке, а от туда на приборку. Бывает дорожка отходит от платы из-за чего пропадает контакт и идет неверный сигнал. Скорее надо ориентироваться по месту. У меня была похожая фигня, но на пятерке, у меня проблема была, что колодка отошла от контакта, а на семерке хз, надо смотреть.
Buch
Непрочитанное сообщение Buch » Пт янв 20, 2012 11:42:15
спасибо! проверю отпишусь
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 15, 2012 1:17:26
И у меня сегодня начала стрелка уровня дёргаться в сторону уменьшения... Причём так резко скачет туда сюда...С различной периодичностью....Раньше было при включении зажигания стрелки температуры воды и уровня топлива уходили на полный максимум одновременно, но через время сами ставали на место, либо после постукивания по панели приборов ставали тоже на место. А щас только уровень колбасится. Кстати тут ранее кто-то говорил, шо масса на приборы идёт вместе с массой на фары передние... или я как-то не так понял... Просто как раз у меня правая фара глючит... контакт пропадает... может ото и уровень скачет от пропадания массы....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 18, 2012 10:34:33
...нашёл массу идущую от крышки поплавка до задних фонарей... почистил контакты... всёравно стрелка прыгает! Причём когда машина не шевелится то стрелка тоже не прыгает, а стоит в нужном месте... тока качнёшь машину сразу начнёт скакать стрелка. Мне сказали шо капец реостату в механизме поплавка.... менять реостат....92 грн цена....Или может могут быть другие неисправности? может искать дальше отпавший проводок или неконтакт?
