Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
ofstorm
Re: дворники
Непрочитанное сообщение ofstorm » Ср апр 14, 2010 20:51:01
когда выключен двигатель я включаю дворники загораеться на доске приборов лампа аккумулятора и масла и ноль движений такого же быть не должно и двигатель когда работает его выключаеш стрелка скорости резко дергаеться км до 60
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 14, 2010 21:43:48
кз в мб, или подгорели провода около руля, т к дворники и зз не связаны
Re: дворники
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 15, 2010 16:32:28
ofstorm писал(а):когда выключен двигатель я включаю дворники загораеться на доске приборов лампа аккумулятора и масла и ноль движений такого же быть не должно
не должно быть, наиболее вероятна плохая масса за панелью приборов...
ofstorm писал(а):его выключаеш стрелка скорости резко дергаеться км до 60
тут не понятно, привод спидометра механический, коенчно если сейчас не стали ставить приборные доски с электронным приводом спидометра в чем лично я сильно сомневаюсь, а посему взаимосвязь не понятна, ни чего не путаеш??? может быть прыгает тах???
Олег
Модель авто: ВАЗ 2104, 2000 г.в., 22 000 км.,карб.
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Олег » Чт апр 15, 2010 18:57:01
У меня вот какя проблема. Поехал в Техцентр ремонтировать КПП. Коробку они отремонтировали (может быть), но когда я хотел поехать и почистить заднее стекло, дворник не работал. Спереди работают, сзади нет. Ни моторчик не жужжит. Ни вода не льётся. Вообще ничего. Проверил ещё кнопки. Выяснилось, что ещё и печка не работает. Я хотел спросить они (дворник и печка) как-то завязаны по электрике друг с другом? И вообще, как по вашему, что могло произойти?
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 19:11:38
Олег
укажи марку авто, а не работают они из за предохранителя, скорее всего на коробке не повесили провода или замкнули
на этом преде висят - зх , печка обогрев занчит и дворник
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 15, 2010 19:13:01
да, и еще если предохранитель будет перегорать скорее всего кз на пути к лягушке
Олег
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Олег » Чт апр 15, 2010 21:39:22
Сусанин писал(а):Олег
укажи марку авто...
2104
Олег
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Олег » Пт апр 16, 2010 6:42:43
Сусанин писал(а):да, и еще если предохранитель будет перегорать скорее всего кз на пути к лягушке
э-э-э, стесняюсь спросить... "лягушка" это что?
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Mus » Пт апр 16, 2010 8:29:48
Лягушка - это "включатель" в коробке передач, когда включаешь заднюю внутри коробки нажимается шарик и контакт замыкается. стоит снизу, выглядит так :
http://www.tehnohim.ru/smallimage.php?w ... 001014.jpg
Олег
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Олег » Сб апр 17, 2010 17:54:16
Олег писал(а):У меня вот какя проблема. Поехал в Техцентр ремонтировать КПП. Коробку они отремонтировали (может быть), но когда я хотел поехать и почистить заднее стекло, дворник не работал...
поменял пердохранитель - дворник заработал. А сегодня ещё выяснилось, что спидометр не работает. Лампочка ближнего света на нём горит, а скорость он не показывает. Что нужно сделать?
Re: дворники
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 21, 2010 8:27:04
Олег писал(а):Что нужно сделать?
если не работает спидометр и тебе ремонтировали коробку, то причина либо в сломанном тросе (все возможно в наших СТО), либо бонально его не накрутили на коробку, привет кривруким СТОшникам...
Арсен
Модель авто: ВАЗ 21053
Дворники(((((((((((((((((
Непрочитанное сообщение Арсен » Вс май 09, 2010 22:42:46
Мужики! На мои дворники напала лень, они стали медленно работать,а на сухом стекле могут и остановиться.Что делать, как заставить мой Пролетариат исправно работать? -_-
Nonamer
Re: Дворники(((((((((((((((((
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс май 09, 2010 22:59:44
Заставить Пролетариат работать сможет только тотальная переборка моторедуктора с проверкой\зачисткой контактов в колодках.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс май 09, 2010 23:02:34
Арсен
У меня тоже самое было, и помогла тотальная переборка всего! механизма дворников, мотор я даже не трогал. выход один, если переборка мотора не поможет, перебирай тропецию.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 09, 2010 23:05:23
Арсен
Попробуй для начала смазать оси, они часто закисают во втулках так как никто их не смажет пока щётки не остановятся. Чаще всего, на этом ремонт и заканчивается, и это самое простое и первейшее дело, дальше проверять массу и питание в целом, далее всё снимать, моторчик чистить, смазывать, щётки проверять,
Арсен
Непрочитанное сообщение Арсен » Пн май 10, 2010 14:58:33
спасибо,попробую.
Олег
Re: дворники
Непрочитанное сообщение Олег » Сб май 22, 2010 18:58:36
Тросик поменял. Спидометр все равно не работает. А накрутка его на коробку это трудоемкий процесс? Там коробку надо снимать и разбирать?
GoBLIN
Re: дворники
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб май 22, 2010 19:39:13
Олег
в теории должно делаться так. на практике не доводилось
Сержик
Проблема с дворниками
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт июн 25, 2010 16:12:02
Вопшем случилась такая проблема, Ваз2105, дворники начали жить своей жизнью :sad: то есть, нажимаю включить дворники они работают, оба режима, но как только я нажимаю отключить дворники то они продолжают работать, не отключаются, и могут отключится когда захочется им=)), с чем это может быть связано, заранее благодарен. С уважением Сергей.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Проблема с дворниками
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт июн 25, 2010 16:33:28
Разбери приводной моторчик дворников, там на нём блок подвижных контактов. У меня они от нагрева послипались и дворники останавливались где попало.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт июн 25, 2010 17:36:33
Там всё нормально разбирал смотрел. Ничего не слиплось.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 18:25:27
Сержик Не знаю как смотрел. Тогда смотри реле дворников, над левой коленкой водителя,кала рукоятки капота. ;)
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт июн 25, 2010 18:51:35
Мож релюха сама по себе живёт.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 25, 2010 18:55:25
Сержик
у меня такая же болячка, особенно в ливень, когда дворники как по маслу по стеклу (практически без сопротивления). То что это не реле и не связано с моторчиком - 100%, проверял на двух разных реле и двух моторчиках (один новый). А сейчас еще глюк появился - иногда дворники очень сильно просаживают напругу в авто при каждом взмахе, причем хаотично - то просадят, то нет. Я в растерянности, прям мистика какаято. Трапецию даже снял, посмотрел, все ок, смазал шарниры, повреждений нет, установлена правильно... Какие предположения, идеи? :unsure:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:00:03
рэле, если блок закрыт шторкой - то рэле
