Замена верхних рычагов
Благодарил (а): 278 раз
Re: Замена верхних рычагов
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 22, 2013 19:35:53
вот в чем прелесть и отличия пригорода от центра :yes:
я еще могу себе позволить и мелкий ремонт и даже машину слегка помыть...
соседи без проблем
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 22, 2013 19:51:55
одно - правда
ремонтируемся - ваз, иж, нексия, газель и бычок
иномарки :yes: тока в сервисе
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб дек 28, 2013 15:23:39
Подскажите как отремонтировать втулки которые держат болт верхнего рычага? А то там болт болтается.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 28, 2013 16:35:32
serega81 писал(а):Подскажите как отремонтировать втулки которые держат болт верхнего рычага? А то там болт болтается.
замена сайлентблоков http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-7.html
Заменить :yes: затянуть :yes: прокатиться И ЗАТЯНУТЬ, чтоб не болтались
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб дек 28, 2013 16:55:41
Дак заменить и затянуть это понятно конечно. Вот дело в чем. Болтается сам болт в стакане. Из-за этого отказались делать сход-развал.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 28, 2013 22:09:46
serega81
ищи, точно есть тема на форуме, весной лично изучал.
Я затянул и ездит, до этого стучало, правда совсем недолго.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 28, 2013 23:10:41
serega81
Тогда наверное в этой теме: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7065 ближе к сути.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 29, 2013 0:27:24
serega81 писал(а):...заменить и затянуть это понятно... Болтается сам болт в стакане.
1. раскрути и посмотри - действительно ли разбиты отверстия в "стакане"
2. если люфт небольшой - смело ставь новые сайленты и ЗАТЯГИВАЙ ДО УПОРА (сайлентблоки - смотри, какие покупаешь)
3. если разбита дырка прилично, уже смотри по месту - металл там в несколько мм - можно и эл.сваркой обварить, только опытный сварной нужен.
А вот вваривать втулку, на всю длину - не советую. Если болт в этой втулке закиснет, то придется весь "стакан" вырезать. Когда у меня болт во втулке сайлентблока закис - пришлось болгаркой и сайлентблок и болт на куски разрезать.
Можно быть уверенным, что всё затянул до упора - а на самом деле всё не так.
Накидной ключ на 22 и кусок трубы - :thum1: - затянул-прокатился-затянул.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс дек 29, 2013 14:21:24
Все огромное спасибо. Биение болта в стане 5 сток.Может больше может меньше замерял штангенциркулем.Может и не точно. Решил купить рычаг верхний в сборе.Вот в выходные буду ставить. Что из этого выйдет напишу.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 29, 2013 14:33:10
serega81 писал(а):...Решил купить рычаг верхний в сборе...
Подожди! Не наломай дров!
А то!... купишь - кооперативно-кетайскую хрень!
Когда в магазин придешь, поговори с продаванами, они люди хорошие!,
...дело в том, что и рычаг рычагу - РОЗНЬ (по качеству)
...и сайлентблоки - можно фуфло купить
...и даже болт - без комментариев
А теперь, представь, купить фуфло В СБОРЕ! Не попадись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно и по отдельности. Только съемник надо бдет прикупить.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс дек 29, 2013 17:23:23
Да качество конечно хромает на запчасти ВАЗа.Я купил два рычага{правый,левый}. У магазина гарантия 90 дней и там у меня знакомые работают.Это пожалуй единственный магазин в городе где боли-имений удовлетворяет цена и качество.Поставлю и на сход развал поеду опять.
Димон82
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Димон82 » Пн мар 14, 2016 9:42:51
Господа, доброго времени суток!
Вопрос относительно сайлентблоков верхнего рычага.
на диагностики порекомендовали заменить сайлентблок, поменяли осенью, а весной он вышел из посадочного места рычага и рычаг начал "ходить" по сайлентблоку. Поменял рычаг в сборе, ситуация повторяется.
Вопрос: в чем могут быть причины такого поведения рычага и сайлентблока?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн мар 14, 2016 10:24:38
Димон82 писал(а):...сайлентблок, ...вышел из посадочного места рычага и рычаг начал "ходить" по сайлентблоку. Поменял рычаг в сборе, ситуация повторяется
Проблема в человеке - который затягивает гайку.
Гаечный ключ нужен подлиннее и усилие побольше.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 14, 2016 11:13:19
недостаточная посадка сайлента в рычаге, он должен быть запрессован, чтобы рычаг почти внатяг входил, закручивается болт, нагружается подвеска, затягивается болт.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 14, 2016 11:22:42
Нормальный сайлентблок в нормальный рычаг никакими молотками не посадишь, только запрессовывать.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн мар 14, 2016 12:01:36
Препод48рус писал(а):недостаточная посадка сайлента в рычаге, он должен быть запрессован
гость писал(а):Нормальный сайлентблок в нормальный рычаг никакими молотками не посадишь, только запрессовывать.
В данном случае не запрессовка виновата, а мастер - либо на силушку слабоват, либо опыта маловато.
Потому как, в первый раз поменяли - сайлент...
Димон82 писал(а):...порекомендовали заменить сайлентблок, поменяли осенью, а весной он вышел из посадочного места
А во второй раз - рычаг в сборе...
Димон82 писал(а):...Поменял рычаг в сборе, ситуация повторяется.
Два раза меняли (разными способами), а результат тот же.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 14, 2016 13:00:20
Володь, при чем здесь сила? Если изначально сайлент не посадили правильно, то и недозатянули. Затем он и стал гулять туда-сюда… или ты считаешь, что если не досадил, то хорошим моментом дожал болтом? Я видел как уши у рычага гнулись, а сайлент не двигался… гайка там с пластиковой вставкой, откручиваться не должна.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн мар 14, 2016 13:32:55
Препод48рус писал(а):Володь, при чем здесь сила? Если изначально сайлент не посадили правильно, то и недозатянули.
О том речь, что второй раз - рычаг был куплен в сборе с сайлентами.
Я покупал как то, не прикопаешься, всё запресовано добротно.
Вернуться в «Ходовая»
