Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 08, 2020 8:54:21
С газом уже нельзя опираться на заводские параметры. В городе момент на низах лучше. А за городом все равно хотелось бы больше мощности.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 08, 2020 9:12:44
Ср июл 08, 2020 4:10:27
так что смотрите на ВСЕ цифры
Все цифры - это только на графиках.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 08, 2020 9:50:39
графики по всем моторам сейчас доступны, можно потратить немного времени и уяснить для себя картину
Антон, я для себя (душевного спокойствия) решил не влазить в тонкости настройки гбо 4 поколения, наверное повезло с установщиками (хорошим людям встречаются хорошие люди :psih:) , все устраивает.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 08, 2020 12:51:05
Я сам настраивал последний раз гбо 2 поколения. настраивал на динамику. На газу ехала, чуть лучше, чем на бензине. Но там еще нужно учитывать, что угол зажигания был выставлен для газа, а на бензине я пробовал ехать с углом под газ. 140 км/ч на газу машина ехала, 5500 оборотов на 4й передаче. насколько правильные графики были - фиг знает. ну и расход не 7.5 по трассе, а около 9.5 на 4100 оборотов 4й передачи... а еще нужно учитывать, что на слегка забитом воздушном фильтре на бензине машина будет ехать и не заметит, а на газу динамика сильно потеряется. особенно если проехаться по грунтовке 10-20 км достаточно, чтобы пропуская способность для газа стала хуже. да и свечные провода. там где на бензине будут они ездить, на газу будут давать сбои
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 08, 2020 13:45:02
Чистота воздушного фильтра важна только для второго поколения газа.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 18, 2020 18:58:56
Сегодня сменил масло.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 21, 2020 18:53:01
На какое?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 21, 2020 19:40:34
Ух ты, мы тоже в субботу меняли на батиной машине.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 21, 2020 19:58:31
какое залил?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 21, 2020 20:59:28
На какое?
Наверное снова Мотюль :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 21, 2020 21:12:15
Motul 4100 Turbolight 10W-40 уже давно. Две-три замены в год.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 06, 2020 22:01:10
Заказал ошибочно новую лямбду, но ставить её не буду. И отказываться от покупки не буду, всё равно пригодится рано или поздно.
Отправлено спустя 50 минут 49 секунд:
Загадку задам. Анатолий недавно был кое в чем прав, но я не прислушался и сделал по-своему.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 07, 2020 4:07:41
разъемы из-за ВД-шки перестали контачить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 4:55:07
Типа того.
Отправлено спустя 10 минут 15 секунд:
Но не контакт пропал, а наоборот. Эта жижа проводит ток? Там хватит довольно высокого сопротивления, чтобы замкнуть. Зато теперь знаю, что ЭБУ регулирует до 30 процентов от нуля.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 07, 2020 5:55:22
думаю проводит
Отправлено спустя 18 секунд:
замкнуло контакты?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2020 6:23:57
Наверное.
AlexeyKiev
Модель авто: Авео Т200 дорестайл
Непрочитанное сообщение AlexeyKiev » Ср авг 12, 2020 8:50:33
Наверное.
так эта.... че там?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 12, 2020 10:04:07
Пшикнул вдшкой и защелкнул до высыхания.
Отправлено спустя 59 секунд:
После вытирания разъёма тряпкой проблема не возникала больше.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Лямбду так и не купил. Обещали перезвонить, не перезвонили, я заехал сам и узнал, что они пока не успели заказать у поставщика. Ну я и отказался с чистой совестью.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 21, 2020 19:34:30
Замучила ошибка ДАД - низкий уровень сигнала. Появляется не так уж и часто, в среднем один раз на баллон газа. Сбрасывается вручную и далее машина едет. Едет и без сбрасывания. Но есть чувство, что после возникновения ошибки пропадает тяга на низах и вообще разгон хуже. Причем есть еще чувство, что сброс ошибки это еще не все. Нормально едет только после отключения разъёмов ЭБУ минут на 5. То есть ездишь себе прекрасно, возникает ошибка, едешь дальше. При первой же остановке ошибку сбрасываешь, но чтобы вернуть все в исходное состояние нужно и ЭБУ обнулить. Тут я добавлю, что так было всегда - и 10 лет назад, когда никаких ошибок не возникало, и сейчас - после сброса машина едет лучше всего.
Купил датчик, а с ним коррекция +13. На старом родном на сигнальном проводе на ХХ 1,4 вольта, на новом -1,2 вольта. На заглушенной машине 4,7 на обоих. Питание 5 вольт ровно. Между минусом АКБ и минусом датчика милливольты. Между минусом АКБ и кузовом, двигателем тоже всё хорошо. Контакты разъёма чистил, поджимал. По датчику плоскогубцами стучал, напряжение на ХХ не менялось :hez:
Уже не знаю, что и думать. Ездить с новым не буду, конечно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 21, 2020 19:56:07
Купил датчик
GM или аналог?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 21, 2020 20:10:14
Не GM.
Отправлено спустя 12 минут 4 секунды:
Но есть надпись Корея и логотип ДЭУ.
На родном надписи GM тоже нет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 22, 2020 6:59:28
Говорят, что на Лачетти нужно только GM.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 22, 2020 7:03:16
Похоже, что да.
Отправлено спустя 24 минуты 28 секунд:
Научиться бы сбрасывать ЭБУ без снятия с него напряжения... БК умеет ошибки стирать, но не обнулять ЭБУ. Была даже, да и сейчас есть, мысль :fear: А не переделать ли питание мозгов полностью от зажигания? Чем это может грозить?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 22, 2020 7:33:10
Я через платный опендиаг сбрасывал питание с ЭБУ, когда шился.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 22, 2020 8:45:30
Сколько он стоит? Есть ли Андроид? Если связываться с компом, мне проще разъём отщелкнуть.
