крестовина ли?
Максимиллиан
Re: крестовина ли?
Может это металлический звон в двигателе при нажатии на педаль газа. Это клапана или поршни?Максимиллиан писал(а):Опишу симптомы. Когда едешь на машине 40км слышно какой-то ухабистый мягкий звук (как будто огромные лопостя вентилятора крутятся) из под днища машины. Еще и вибрация идет небольшая. Когда педаль газа давишь этот звук усиливается еще сильнее, только газ отпустил, и звук пропал. Что может быть? Крестовина?
Максимиллиан
Иван64 в общем началось это в эту зиму, в самые лютые холода (-35). Завел машину, проехался метров 800 и как ... под машиной что-то, и сразу звук тарахтения пошел. Я думал что это глушак - он на ладан дышал. Заменил толку нет. Звук вроде идет от заднего пассажирского седения, и как то вперед к "штанам" продвигается. В общем причиной возникновения этого звука сьала отрицательная температура.
Как определить?Иван64 писал(а):Может "пальцы" стучат?
Нет!Иван64 писал(а):Зажигание не трогал?
Вроде нет. Звук тарахтения появляется когда на педаль газа давлю. Как отпускаю педаль газа (холостые) звук сразу пропадает. Давлю - опять появляется.Иван64 писал(а):Клапана на холостых слышно (цокают)
Последний раз редактировалось Антон80 Пн мар 16, 2015 17:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: У нас не матерятся.
said74
Re: крестовина ли?
кардан смотри и подушку КПП, подергай прям всё основательноМаксимиллиан писал(а):газавать надо на скорости (40-60 км).
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Re: крестовина ли?
А еще можно отверточкой между металлом и резинкой проверить не отслоилась ли резина.
Re: крестовина ли?
у меня подушка, на четырехступке, начала тарабанить на ХХ. Другого опыта в этом деле не имею.said74 писал(а):подушку КПП,
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: крестовина ли?
По наклону двигателя видно, в порядке подушка кпп или нетPrepod48 писал(а):А еще можно отверточкой между металлом и резинкой проверить не отслоилась ли резина.
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
крестовина ли?
При разгоне машины 2107 слышится скрежет метал об метал. Подшипник, ремень в двигателе? Понять пока сложно, вариантов несколько: что то в двигателе, в коробке, в сцеплении, а может это просто глушак. Поразмыслил прикинул, думаю это крестовина точнее думаю что задняя. Раньше такой звук был, но как то поскромней, ездил норм. Сейчас уже так шумит, думаю как бы доехать до дома. Иногда едешь, без звука, а иногда звук, особенно по утрам и при разгоне и при разгоне после разворота. Сейчас стараюсь разгоняться медленно. На яму заехать посмотреть не получится, сначала нужно купить запчасть, потом поеду на дачу это за городом, там уже магазинов нет, там ремонтирую что могу. Может кто легко поймет подскажет крестовина?
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
крестовина ли?
Проверь металлическую защиту фланца шлицевого соединения кардана - если это кольцо слетает (а закреплено оно довольно слабо - на тонких "лапках"), то, бывает, весьма громко звенит и стучит, это даже в ЗР подмечали. Ремонт простой - либо подогнуть лапки (но они опять разогнутся!), либо посадить на более-менее термостойкий клей-герметик, перед этим хорошо обезжирив поверхности.
Генаддий
крестовина ли?
Вот ссылка, не знаю можно у вас тут ссылки. Пробовал сюда загрузить видео не получилось.
https://transfiles.ru/eomod
Именно под нагрузкой скрежет металла.
karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
крестовина ли?
Как вариант, успокоитель цепи в движке оборвало, и теперь его остатки цепью колошматит.Генаддий писал(а): ↑Ср июн 28, 2023 13:23:29Вот ссылка, не знаю можно у вас тут ссылки. Пробовал сюда загрузить видео не получилось.
Причем на ХХ всё нормально, а под нагрузкой начинается такой звук.
Если есть стетоскоп, то послушай в районе успокоителя с одновременной прогазовкой на ХХ.
Генаддий
крестовина ли?
Скрежет только на ходу и основное под нагрузкой, ровно едешь нормально. Если ускоряешься то даже на 4й такое. Но на 4й ускорение слабей всего. Чем выше передача, тем сильней проявляется дефект.karasic писал(а): ↑Чт июн 29, 2023 7:03:34Как вариант, успокоитель цепи в движке оборвало, и теперь его остатки цепью колошматит.Генаддий писал(а): ↑Ср июн 28, 2023 13:23:29Вот ссылка, не знаю можно у вас тут ссылки. Пробовал сюда загрузить видео не получилось.
Генаддий
