Замена сайлентблоков
uadeveloper
Модель авто: Hyundai Getz, Корытце 2107
Re: замена всех саленблоков
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Чт сен 01, 2011 14:02:52
Народ, подскажите:
На верхних сайлентблоках болт должен намного двигатся в стаканах? Всмысле отверстие должно быть идеально, или если ненамного больше (на 1-3 милиметра) еще допустимо?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт сен 01, 2011 14:09:15
serg214121032107 писал(а): люди,а кто знает-скока раз можна менять салы. я имею ввиду,что у рычага посадочное место наверное должно увеличиваться
Что то не припомню,что бы рычаги меняли из-за посадочных мест,обычно причины другие.да и разбиваться гнёзда будут быстрее при разбитых с-блоках.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 05, 2011 6:57:39
Вот такой сьемник я купил на прошлых выходных, цена вопроса 70грн. как по мне оно того стОит :yes:
Элементы под цифрами 1 и 3 для нижних рычагов, 2 для верхних (если я правильно понял LOL )
Вещь очень удобная :thumbsup:
Непрочитанное сообщение JET » Пн сен 05, 2011 10:37:33
VLAD писал(а):Вещь очень удобная
:yes: :yes: :yes:
foxt09
Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Непрочитанное сообщение foxt09 » Пн сен 05, 2011 11:02:58
JET писал(а):
VLAD писал(а):Кстати не знаешь сколько такой сьемник может стоить?
Я брал за полтинник, но пару годов назад... :hmmm:
У нас такой 90грн сейчас
uadeveloper
Непрочитанное сообщение uadeveloper » Чт сен 08, 2011 10:22:31
Тоже купил себе такой сьемник, вот только при запресовке нижних сайлентблоков резьба упирается в конец, а сайлентблок до конца еще не доходит. Молоток решает свое дело :D
Купил за 80. Харьков
Vitus @
Модель авто: ВАЗ2105
Непрочитанное сообщение Vitus @ » Сб сен 10, 2011 19:35:12
Здравствуйте!!!!! Помогите пожалуйста! Поменял салентблоки проехал 5000 - заскрипели :no: говорят надо менять :no: Очень не хочется опять возиться :no: Может быть необязательно менять!!!!!! :yes:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб сен 10, 2011 20:24:00
Vitus @ писал(а):Поменял салентблоки проехал 5000 - заскрипели
А точно салены? :hez: А не шарики? А?
Vitus @
Непрочитанное сообщение Vitus @ » Вс сен 11, 2011 11:05:27
нет проверил!!!! точно салентблоки!!!!!! :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 11, 2011 17:12:16
Vitus @
Попробуй протяни их сначала,бывает такое после замены,через энное кол-во времени скрип появляется,протягиваю-скрип пропадает
Vitus @
Непрочитанное сообщение Vitus @ » Пн сен 12, 2011 17:38:04
Спасибо за советы!!!!!!!!! Подтянул и все в норме стало!!!!!!!!!!!! :clap2:
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 15, 2011 14:52:50
затянуты до упора,но с правой стороны скрипят,из-за чего они вообще скрипят,че там трется?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2011 17:28:29
serg4
Возможно проворачивается резина в СБ,либо СБ в рычаге ,либо это не СБ,а шаровая или наконечник
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт сен 15, 2011 19:05:38
звук металлический,скрип, как будто железяки трутся,шаровые 60 т. где-то прошли,саленты новые,кстати скрипеть стало после их замены,может ось раз....а? в общем не найду никак причину,причем если машину качать все нормально,а вот тронулся скрип,затормозил скрип.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт сен 15, 2011 23:18:20
serg4 писал(а):звук металлический,скрип, как будто железяки трутся
шаровые, у меня нижняя так скрипела
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт сен 16, 2011 4:09:48
просто странно получается,заменил саленты,заскрипела шаровая?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт окт 06, 2011 13:37:45
не хрена не шаровые, т.к. поставил новые.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 06, 2011 16:28:07
serg4
Попробуй сайлентблоки при нагруженной подвеске протяни,бывает иногда после их замены их повторно надо тянуть,ибо скрипеть начинает
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 06, 2011 18:11:36
рустем :yes: Всегда окончательную затяжку сайлентов делаю на пригруженной машине - так они правильнее и дольше служат. Степень пригруженности зависит от того, как сильно вы нагружаете машину в повседневной эксплуатации. Выбираем золотую середину, ведь сайленты, не забываем, работают в обе стороны и в + и в - от "сухого" положения.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 06, 2011 19:14:41
Дело в том,что после небольшого пробега иногда возникает скрип в сайлентблоке,дополнительно протягиваю.Такое чаще на Шевиках попадалось.
ldel
Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
Непрочитанное сообщение ldel » Ср окт 12, 2011 7:14:19
Решил всю подвеску про капиталить перед зимним сезоном начинаю с заменой все резинок
Что нужно заказать собираюсь покупать все их полиуретана
скажите что заказать новечку http://www.vtulka.ru/index.php
ldel
Непрочитанное сообщение ldel » Ср окт 12, 2011 7:21:19
я короче заказал
1 x № 17-01-003 Втулка реактивной тяги /большая/ 4шт. 640 руб.
1 x № 17-01-002 Втулка реактивной тяги /малая/ 6шт. 870 руб.
1 x № 17-06-002 Сайлентблок нижнего рычага 4шт. 540 руб.
1 x № 17-06-001 Сайлентблок верхнего рычага 4шт. 512 руб.
1 x № 17-01-004 Втулка поперечного стабилизатора 2шт. 270 руб.
всё ли я заказал???
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср окт 12, 2011 14:43:07
ldel
На амортизаторы забыл втулочки
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср окт 19, 2011 15:57:45
Народ, а сайлентблоки амортизаторов задней подвески меняются или только в сборе с амортом? В мурзилке ни слова, в интернете тоже не нашел. У одного аморта выдавило резинку наружу, не охота как-то два амортизатора покупать из-за резинок.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср окт 19, 2011 16:07:34
Driver52 писал(а):Народ, а сайлентблоки амортизаторов задней подвески меняются или только в сборе с амортом? В мурзилке ни слова, в интернете тоже не нашел. У одного аморта выдавило резинку наружу, не охота как-то два амортизатора покупать из-за резинок.
все продается отдельно
Вернуться в «Ходовая»
