Как минимум втягивающее втянуло бы, это слышно. Но при этом сильно притух бы свет.vadimon писал(а):То есть, хотя бы стартнуть должно?
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Ну вот если в итоге запущу машину, посмотрим, что гена скажет. Ой как не хочется диодный мост менять...гость писал(а):Обычно выпрямительные диоды летят, если нет предохранителя в цепи. А на Жигулях его нет.vadimon писал(а):Думаю, екнул я АКБ, пошел за новым.
vadimon
ты меня не видишь? Ау! (машу перед глазами
). Про разъем, розовый провод что скажешь? Если он разъединен, не включится стартер, никак.
vadimon
Свет не притухает. Хотя, стоят часы у меня VST со встроенным вольтметром и на 0,3 - 0,4 В напруга проседает. Но у меня в этот момент включена приборка и габариты.Антон80 писал(а):Как минимум втягивающее втянуло бы, это слышно. Но при этом сильно притух бы свет.vadimon писал(а):То есть, хотя бы стартнуть должно?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Извини, не пойму про какой розовый провод ты говоришь и где он разъединен?гость писал(а):vadimon
ты меня не видишь? Ау! (машу перед глазами). Про разъем, розовый провод что скажешь? Если он разъединен, не включится стартер, никак.
vadimon
С реле стартера который идет?Антон80 писал(а):Плюс не доходит до втягивающего. Управляющий плюс.
Ну да. Можно эксперимента ради просто перемкнуть клеммы на втягивающем и стартер должен крутнуть. Только аккуратно.
vadimon
Мля.... И я так понимаю, управляющий провод подключается сюда (на фото). А я в потемках рукой там шарил, нащупал там провод с наконечником пластмассовым неподключенный, еще подумал, что за провод и для чего он нужен
На схемке у тебя и разъем есть, о котором говорили. Прямоугольничек, с галочкой внутри.vadimon писал(а):С реле стартера который идет?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Да. А гайками прикрученые - это силовые.vadimon писал(а):Мля.... И я так понимаю, управляющий провод подключается сюда (на фото). А я в потемках рукой там шарил, нащупал там провод с наконечником пластмассовым неподключенный, еще подумал, что за провод и для чего он нужен
vadimon
В общем, силовой идет с + АКБ на гайку втягиващего, а управляющий с реле стартера идет на плоский контакт втягивающего. Верно? Блин, как бы они не повырывали там все в районе стартера, когда АКБ выдергивали...
Да.vadimon писал(а):общем, силовой идет с + АКБ на гайку втягиващего, а управляющий с реле стартера идет на плоский контакт втягивающего. Верно?
Да вроде там больше и нет ничего... Вставляй и пробуй.vadimon писал(а):как бы они не повырывали там все в районе стартера, когда АКБ выдергивали.
vadimon
Да вдруг силовой так дернули, что втягивающее оторвали или управляющий провод дернули и контакт на втягивающем отломили.Антон80 писал(а):Да вроде там больше и нет ничего... Вставляй и пробуй.vadimon писал(а):как бы они не повырывали там все в районе стартера, когда АКБ выдергивали.
vadimon
Спасибо, буду надеяться на лучшее. Постараюсь, об итогах доложить ).
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
А купить, я думаю, все-таки родной минусовой провод для АКБ.
Похоже, даже ключей у них не было? Просто мимо проходили и стукнуло им в их безмозглые котелки, для шапок только годные, вытянуть чужой аккумулятор.vadimon писал(а):провод дернули
vadimon
Да я писал, что минусовой откусан был, так с клемой и проводом на кузов вытащили. Плюсовой каким то чудом не пострадал. У нас тут в городе мода такая идёт: никакой элегантности, акбшные провода просто тупо откусывают и все или отвертку в личинку замка двери втыкают и поворачивают её, если с наскока сразу замок не поддался, то идут дальше, не заморачиваются, чтобы внимание не привлекать.
vadimon
вот это так пошесть! Сигналку обязательно надо. У меня у соседа тоже сперли надавно АКБ, а зимой обчистили багажник. Семерка у него. И никакой сигналки.
Гримсби, премиум тюменский ниже по высоте чем обычный черный тюменский. Загон для иномарок. Бери черный или сибирь, что ближе по пусковому току, и не парься.
Ну что ж, vadimon, осталось поздравить с решением проблемы, что и делаем!
Я сразу после постА Вити хотел утром написАть - начни с него! Не читаем старожилов форума внимательноvadimon писал(а):Да, ребята, вы были правы. Дело было в управляющем проводе, оказался выдернут.
У меня и с сигналкой пытались вынуть. Сильно смелые, группой видимо работали, у соседей по парковке наснимали...гость писал(а):vadimon
