Сурский кредито-мобиль
Re: Сурский кредито-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 26, 2016 10:21:12
Антон80 писал(а):Вот реально заводское масло на Авео было оптимальным по ощущениям.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 26, 2016 11:12:37
Йожык писал(а):Shell Spirax S4 ....
Это для автоматических коробок, так shell пишет... причем для малотонажников и автобусов.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Шевроле в авео немного современнее коробки ставит, не из 70-х годов.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Нашел конкретное масло в кпп вазовских машин
ТNK Trans KP Super 75W-90 рекомендовано для автомобильных механических трансмиссий, требующих жидкости класса API GL-4. ТNK Trans KP Super 75W-90 одобрено АВТОВАЗом для применения в коробках передач как переднеприводных, так и «классических» моделей, включая раздаточные коробки «Нива» (Технический отчет ТО 1460 от 01.03.2004). Обозначение по ГОСТ 17479.2-85: ТМ-4-12.
Добавлено спустя 56 секунд:
На минералку не похоже, минимум полусинь 75W...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Но лукойл 75W90 ТМ-4/5 выглядит интереснее по ТТХ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 26, 2016 11:32:58
Smarticus писал(а):Это для автоматических коробок,
Точно. Сейчас найду фото канистры, видимо ошибся.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Нет, не ошибся, таки S4. Но там пиндосским по серому написано, что для МКПП VW - не настолько я рассеян, чтоб АТФ бухнуть LOL
Smarticus писал(а):Шевроле в авео немного современнее коробки ставит, не из 70-х годов.
В чем же их современность?
Smarticus писал(а): Нашел конкретное масло в кпп вазовских машин
У тебя много денег, чтоб нормальное масло менять на точно такое же? :psih:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср окт 26, 2016 11:37:50
В бмв залил 75в90 гл4 п/с лукойл в кпп, в ноль уже так себе смазывает на холодную, чувствуются потроха коробки при переключениях
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Так что не советую
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 26, 2016 11:48:00
Интересные вещи, сейчас копаю ттх масел 75W90 тм-4/5 (gl-4/5). Смотрю вязкость при 100 градусах и замерзание, + индекс вязкости и вспышка.
Пока места выстроились так: для патриотов
1. Роснефть Kinetic GL-4/5 75W90
2. Лукойл 75W90 тм-4/5
3. G-energy 75W90 gl-4/5
4. ТNK Trans KP Super 75W-90 gl-4 (универсального нет, печаль)
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 26, 2016 12:13:27
Посмотри на Motul Gear 300 75W-90. Неплохие характеристики. Но и цена тоже.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 26, 2016 12:20:27
Я не жертва рекламы, motul не буду лить, хочу
ПАО+эстеры по цене менее 1 тыс. рублей за литр.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 26, 2016 13:12:30
хм-хмм... :rolleyes: :rolleyes:
Описание(РАВЕНОЛ VSG 75 W 90 сам пользую,было дорогое,а сейчаааас вообще :slap: :slap: :slap: )шум в КПП реально снизился,первичный вал,подшип) :yes: :yes: передачи вообще бесшумно втыкаются :thum1: :thum1:
Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу трансмиссии. Применяется для высоконагруженных трансмиссий. Подходит для применения в синхронизированных и не синхронизированных коробок передач, раздаточных коробках и механизмах отбора мощности, там где требуется применение масла класса качества API GL-4 и API GL-5.
Соответствует следующим спецификациям:
API GL-4/ GL-5 SAE 75W-90​
Cоответствует требованиям:
​MIL-L 2105 D, MB 235.8, MB 235.11, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, SCANIA STO 1:0, Renault LKW, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), VOLVO 97312 / 97315, IVECO, BOT 328, 130M, 720, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO
Применение RAVENOL VSG 75W-90 обеспечивает:
отличную работу при крайне низких температурах;
лучшую защиту от износа и КПД трансмиссии;
экономию топлива даже при низких температурах окружающей среды;
мягкое переключение передач, снижение шума и вибрации шестерен;
крайне высокую антиокислительную стабильность;
совместимость со всеми видами уплотнителей;
сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации ;
снижение потерь энергии на трение, отвод тепла от трущихся поверхностей;
предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания;
прекрасные противоизносные свойства;
экономию топлива.
Технические данные:
Параметр
Ед.измер
Данные
Метод испытания
Цвет
1,5
Плотность (При 15°C)
г/cм3
0,867
DIN 51757
Вязкость (При -40°C)
мПа*с
85000
DIN 51398
Вязкость (При 40°C)
мм/с
115,6
DIN 51562
Вязкость (При 100°C)
мм/с
16,8
DIN 51562
Индекс вязкости
160
ISO 2909
Температура вспышки
°C
220
ISO 2592
Температура потери текучести
°C
-54
ISO 3016
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 26, 2016 13:34:25
мишаня, знаю за это масло, отличное, цены только в нашем регионе как на motul. Сейчас смотрю по маслам "нагрузку сваривания".
Возьмем нагрузку сваривания, определяемую на стандартной четырехшариковой машине трения. Она показывает способность масла держать критическую нагрузку, и по ней, кстати, наряду с другими параметрами, подразделяют масла на группы. Для GL-3 по международной или ТМ-3 по отечественной классификации установлено минимальное значение 2760 Н. Примерно столько или чуть меньше показывают и моторные масла вязкостью 15W40. Следующая группа GL-4 (ТМ-4) обязана выдать «на-гора» 3000 Н, а для GL-5 (ТМ-5) вынь да положь 3280 Н.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 26, 2016 14:42:16
Миша, вопрос на засыпку - что не так с заводским маслом? Есть объективные причины его менять?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 26, 2016 14:54:01
Smarticus писал(а):Читал про чудо-хрень в кпп для приоры, подскажи что такое. Думаю чем раньше начать лить, тем дольше проживет кпп в тишине. Масло однозначно в кпп под замену.
:rlc:
Ну если сильно хочется то вроде "ресурс" дают за отзыв на драйве. :fear:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 26, 2016 17:47:58
Йожык писал(а):что не так с заводским маслом? Есть объективные причины его менять?
Тож хочу понять , что за шнягу льют в современное авто на АвтоВАЗе. Ранее ваще никто в КП не менял масло....Образумились, имея тот же коробас от начала 80-х?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 28, 2016 7:43:28
Йожык писал(а):Миша, вопрос на засыпку - что не так с заводским маслом? Есть объективные причины его менять?
Постараюсь объяснить. Скажу сразу до 90-95% не почувствуют этого или не придадут значения.
1. В около нуливых температурах за бортом рычаг кпп включается с натягом, что будет зимой... мне кпп жалко. После стоянки в гараже пару суток (+10 +12), передачи включаются нормально, для ваза конечно. В семерке было залито в кпп valvoline maxlife 75W90 с добавкой (100 мл) молибдена, такие усилия при переключении наблюдались от -10 за бортом, когда автомобиль ночевал на улице.
После начала движения, через 3-5 минут, коробка на весте отогревается и усилие на переключении передач становится нормальным. Я еще грею машину 2-3 минуты перед началом движения.
2. Второй момент меня напрягает больше. Тронулись, едем, коробка прогрелась. Звуков от кпп никаких, от слова вообще и так около часа-полутора, естественно зависит от того трасса это или город (катался разок в пригород 20 км). На трассе (пока больше 100 км/ч не езжу - обкатка) коробка прогревается быстрее, думаю из-за больших оборотов вторичного вала. Едем дальше, я буквально чувствую когда масло в коробке прогрелось, начинают появляться звуки от кпп, пока это 3-я передача. Особенно заметно на контрасте с 4-й. Заехал на заправку, очередь 20 минут, заправился, выезжаю и снова коробка не издает звуков (за бортом -2). И сами включения на горячем масле жестче не такие плавные, когда масло холодное.
Вы знаете, писал я не раз, есть у меня товарищ с калиной-спорт, на которой я тоже периодически езжу, я есть в страховке на авто, в отместку тоже записываю товарища в свою страховку. Это на разные случаи жизни, так удобнее. Так вот в калине залита дишманская синька от хёндей 75W90 gl-4. Мы залили это масло в кпп калины через два-три дня после её покупки и сразу была разница в качестве переключения передач и разницы при прогреве кпп не ощущается.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт окт 28, 2016 10:13:16
Smarticus! Мои поздравления! А я вот хочу купить тоже, Ниссан Альмеру...кредит не дают, денег пока нет...мечты...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 28, 2016 10:17:15
Я заметил две крайности.
Одно масло отлично себя ведет в холода, да и вообще всегда, за исключением одного неприятного момента. При движении на больших скоростях трудно бывает включить пониженную передачу, когда обороты и скорость большие.
Другое масло тоже отлично себя ведет практически всегда в рабочем режиме, но при коротких дистанциях при температуре от плюс 10 и ниже ездить неприятно, так как плохо работают синхронизаторы, нужно делать паузу при переключениях.
Первое жиденькое, второе гуще. И еще понял для себя одну вещь. Не нужно смотреть на цифры возле W, это что-то абстрактное . Нужно смотреть на абсолютную вязкость и ее засисимость от температуры.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 28, 2016 11:17:45
oooshiva писал(а):А я вот хочу купить тоже, Ниссан Альмеру...
Веста выгоднее по оснащению выглядит. Кстати, писал я было дело про фиат альбеа, тот коллега сдал его в трейд-ин и купил альмеру. В альмере дороже на 60 тыс. рублей список опций в половину короче, если к этому прибавить кузов менее устойчивый к корозии и убогий салон от первого логана, вообщем мне не нравится.
Антон80 писал(а): Нужно смотреть на абсолютную вязкость и ее засисимость от температуры.
В этом случае честная синтетика более универсальна.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 29, 2016 14:45:22
Smarticus писал(а): В около нуливых температурах за бортом рычаг кпп включается с натягом, что будет зимой... мне кпп жалко. После стоянки в гараже пару суток (+10 +12), передачи включаются нормально, для ваза конечно. В семерке было залито в кпп valvoline maxlife 75W90 с добавкой (100 мл) молибдена, такие усилия при переключении наблюдались от -10 за бортом, когда автомобиль ночевал на улице.
У меня на родном масле точно так и было. В -30 на холодную, сразу после запуска, включить передачу просто невозможно. Но в целом коробка работала хорошо, переключения были мягкие, шум несильный. На синтетике стало в разы хуже. И переключения, и шум.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс окт 30, 2016 13:03:18
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Йожык писал(а):На синтетике стало в разы хуже. И переключения, и шум.
Я тоже когда то покупал не ту синтетику, учился на своих ошибках, спасибо семерочке.
Через час после переобувки в Пензе пошел первый снег. Попробовал газом исправлять сносы на внешний радиус поворота, ожидал, что будет интереснее, ну и ладно будем дальше пенсионерить на переднем недоприводе :sad: .
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Сегодня раздал все пожитки от семерочки, отдал колеса, багажник, редуктор, полиуритановые сайленты, вязанку патрубков, прокладки разные масло 10W50 liqui&moly и много всякого новому владельцу.
В нашем гаражном кооперативе паренек завелся с бардовой копеечкой, молодой, всего 18 лет. Сколько раз проезжал он постоянно копается в копеечке, подошел, познакомились, паренек очень неплохой. Решил немного помочь классиководу, второй транж отдал ему, чулок, корзина в сборе, масло mannol gl-5 75W140 3л., масло п/с valvoline maxlife 10W40 5л. и по мелочам. Утащил за 4 ходки.
Еще нужно резинки для тяг найти и отдать.
Вот так избавляюсь от нажитого.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 30, 2016 14:23:52
Правильно, тебе не нужно, а людям пригодится. Нордман 5?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 30, 2016 17:50:27
Smarticus писал(а):Решил немного помочь классиководу, второй транж отдал ему,
:thumbsup: :thumbsup:
А так было задумано с завода?
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс окт 30, 2016 18:38:40
Буйный писал(а):А так было задумано с завода?
Предполагаю отражение ноги фотографа
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 31, 2016 9:50:41
Йожык писал(а):Нордман 5?
Он самый, гудит как ан-24.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Буйный писал(а): А так было задумано с завода?
Крышка багажника не плоская, под разными углами от других букв свет отражается.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Попробовал телефон к мафону по синему зубу приконектить. Нашлась гарнитура vesta, при звонке высвечивается входящий номер, слышимость добротная. Отдельно отмечу акустическую систему, она не так плоха как например в королле, знаю о чем говорю. Усилитель какой то в весте реально есть, мне так показалось, просто голова так не качает.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Неожиданно. При экстренном торможении веста, включает сама аварийку на пару тройку секунд.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2016 10:22:41
Smarticus писал(а):Усилитель какой то в весте реально есть, мне так показалось, просто голова так не качает.
Внешнего точно нет :no:
Smarticus писал(а):Неожиданно. При экстренном торможении веста, включает сама аварийку на пару тройку секунд.
Прикольно :)
Добавлено спустя 58 секунд:
Smarticus писал(а):при звонке высвечивается входящий номер
А имя?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 31, 2016 11:41:37
Йожык писал(а):А имя?
по умолчанию только номер, разбираться нада :eptel:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 31, 2016 16:41:27
Пусть гудит, лишь бы цеплялась.
Коллега сказал, что пирелли формулу айс на его вести слышно слабо, он доволен.
