Масло в двигатель - кто какое? (четвертый том)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (четвертый том)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 13, 2017 12:35:06
Препод48рус писал(а):работа на постоянных оборотах в районе оптимальной нагрузки - самый легкий режим
:hitro:
Препод48рус писал(а):Тут еще учитывать нужно, что в пробке постоянно разгон-сброс, а это большая нагрузка на мотор
А если тупо качение на первой без нажатия на газ вообще?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 13, 2017 12:38:28
Ден, тогда впереди едущая оторвется и утырок с обочины вклинится :pirate: , очень редко пробка имеет постоянный режим, в основном рваный ритм, то полметра, то сразу 15-20.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 13, 2017 12:49:27
Йожык писал(а):тупо качение на первой без нажатия на газ вообще
Разве что с горы, иначе не представляю.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 13, 2017 15:23:41
1.6 катится на второй. 1.7 мог и на третьей спокойно. и так же с нее тронуться, без нажатия на газ. но это все старая классика, современным авто это не нужно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 13, 2017 15:49:44
А, в этом смысле... Так это едет, а не катится.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2017 17:22:54
Антон80 писал(а):Он считает только время работы мотора?
Конечно.
Антон80 писал(а):Без учета оборотов и т.п.?
Конечно.
Антон80 писал(а):Это разве правильно?
Тебе решать. Он, как и все остальные счётчики м/часов , считает только время работы двига.
Препод48рус писал(а): На той технике, которую катал, моточасы считались с учетом оборотов, если гнать в пол всю смену, то больше, если работаешь по правилам, то меньше, но немного.
Слабо верится. Чтобы внести в счётчик поправку на обороты - это ж целая иликтронная история с датчиками и «мозгами» с ПО. Счётчики м/ч ставили в савейские времена для гусеничной воентехники, тракторов, бульдозеров и стационарных двигов генычей и т.п. Чтоб не заморачиваться сильно для современных авто, можно просто взять за правило простую периодичность. Катаем «трассу» — 15 тыков, катаем «трассу, трассу - город» — 12 тыков, катаем «трассу- город, город» — 10 тыков, «город, город- трасса» — 8 тыков. Перебег/недобег каждый определяет сам по самочувствию кошелька, времени и собственного настроения. Антон, ну не может тут быть никакого конкретного совета, окромя как анализ отработки (!) . Причём данные этого анализа, почти уверен, будут «плавать» от партии к партии масла и от стиля вождения в зачётный период на одном авто и при одном водителе. Согласись.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 13, 2017 17:52:50
Погрузчик Still, дизельэлектрический, он подо мной 10 000 моточасов накрутил, это и я замечал и сервисмены из столицы подтвердили - очень умная техника. Старые импортные, советские, тупо от ЗЗ. Новые Тойота также считают с поправкой на изменение оборотов.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2017 18:01:26
Препод48рус, доходчиво и, конечно, правильно. Я про поправку на обороты. Но, это ж целая история.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 13, 2017 18:52:07
Толь, г/п 5 тонн, он стоил 2,5 ляма в 2005 году :psih: :psih: :psih: , подогрев всего, сиденье имеет 6 регулировок, за 10 часов устаешь меньше, чем за 3 за рулем классики :relax:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 13, 2017 20:15:49
Да я согласен.
А вот, например, стиль езды как влияет? Проехать 100 км на скорости 120 или 60. На 60 км/ч моточасов с два раза больше. Но километраж одинаковый. В каком случае масло больше состарится?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 13, 2017 20:49:05
На это только лабораторный анализ ответит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 14, 2017 7:38:07
Антон80 писал(а):А вот, например, стиль езды как влияет?
Равномерная езда на стехиометрии или езда унц-вжик-ийёо...в мощностном режиме (без учёта ДК1), читай на обогащённой смеси, видимо для масла разница есть.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 26, 2017 16:29:43
Как-то так
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 26, 2017 16:46:02
Alex писал(а):Как-то так
Крутняяяк :thum1: . Я про тебя, а не про масло.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2017 17:06:43
А оно точно подойдет? Не требуется ли X-clean?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 26, 2017 17:10:35
Антон80 писал(а): Не требуется ли X-clean?
Вродь для бнв щас лонг-лайф пиарют. И катают на нём по 30 тыков, вырезая его потом ножичком с поддона.
Благодарил (а): 2426 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт янв 26, 2017 17:35:37
Буйный писал(а):Он, как и все остальные счётчики м/часов , считает только время работы двига.
У нас на работе погрузчики начинают "мотать" моточасы при включении зажигания. Мне кажется, что этот китайский "чудо-прибор" не умеет определять работает двигатель или нет. ИМХО, конечно.
А по поводу масла я решил так, доливаю в следующее ТО остатки Эльфа+литр докуплю и потом перехожу на Лукойл.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 26, 2017 17:40:55
Самый первый допуск по БМВ в тексте на этикетке, причём это крайний на данный момент допуск от фрицев
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 26, 2017 17:44:21
Alex писал(а):Самый первый допуск по БМВ в тексте на этикетке, причём это крайний на данный момент допуск от фрицев
LL- лонг-лайф? Знач я угадал.
vaduha75 писал(а):и потом перехожу на Лукойл.
На какой именно?
А вот, кстати, хоть и не на первом месте в списке допусков. http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... product=47
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 26, 2017 17:48:26
Буйный писал(а):LL- лонг-лайф? Знач я угадал.
Толь, не знаю. Один хрен 10т и менять буду, а то и 8
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 26, 2017 17:53:58
Alex писал(а):Один хрен 10т и менять буду, а то и 8
Это правильно. Ток за такие бабки, Саш? ;) Я поправил свой пост выше со скрином, глянь.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 26, 2017 18:01:19
Толя, в жиге статоил 5w50 за 2300р
А мотюль 2800.....так что сопоставимо
Твоё дополнение посмотрел. Читал ранее об этом масле от лукой, причём оно показало себя как крепкий середнячок. Но я нашёл выход на мотюль по норм(для нас,мы в тени) ценам.
В рознице 3400.
А вот в коробку ппц. 10 л нужно
1200р/л
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт янв 26, 2017 18:53:59
а кто нибудь шелл hx - 8 синьку пробовал? и какое лучше для двигла нивы с гидриками 0w, 5W 10W
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 27, 2017 6:08:50
MAKSIMZINOVIEV писал(а):а кто нибудь шелл hx - 8 синьку пробовал
Я. Нормальное масло, визуально от Ультры не отличается, хотя имеет пакет присадок попроще.
MAKSIMZINOVIEV писал(а):какое лучше для двигла нивы с гидриками 0w, 5W 10W
В принципе, можно круглый год лить 10W-40, если морозов за 30 почти не бывает. Но синтетика бывает только 5W-40.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 27, 2017 10:32:36
Йожык писал(а):Но синтетика бывает только 5W-40.
Уверен?
