Электробензонасос и датчик уровня топлива
Re: Электробензонасос и датчик уровня топлива
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 18, 2017 18:30:56
про е3 не знаю, у меня на монике висела гирлянда из всяких клапанов.. выкинул и воткнул трубку как на карбе.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 18, 2017 18:41:45
Миша писал(а):у меня на монике висела гирлянда из всяких клапанов.
Да, классика Е-2 славилась наличием этой гирлянды.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн сен 18, 2017 18:54:57
Миша писал(а):не знаю какое там давление, там скорее вакум будет, особенно по трассе. если заткнуть всю вентиляцию.
а я ж про хх... ха-ха... :preved:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт сен 19, 2017 23:49:24
уверен, что там будет тоже самое. т.е. вакум.
а ну ка Толя, подскажи дураку, какую пробку купить мне надобно? хотя, скорее всего она с внутренней резьбой и мне не пойдет. надо ставить адсорбер и вешать гирлянду :sad:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср сен 20, 2017 4:03:44
у тебя вакуум, у многих и у меня на холостом ходу и в пробках слегка повышенное давление... ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 20, 2017 4:53:59
Миша писал(а):хотя, скорее всего она с внутренней резьбой и мне не пойдет.
Так тошно. Мож бак с разборки, накрайняк?
Миша писал(а):надо ставить адсорбер и вешать гирлянду
Нафига оно тебе надо? Волшебная синяя трубка уже не работает?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 20, 2017 17:29:19
работает конечно, но тут говорят, что надо. мол там он активно испаряется. какая ж тут экономия :pinch: :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 20, 2017 17:43:12
Миша писал(а):но тут говорят, что надо. мол там он активно испаряется. какая ж тут экономия
Не верь и не слушай, ёклмнэ.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср сен 20, 2017 17:46:07
oooshiva писал(а):у многих и у меня на холостом ходу и в пробках слегка повышенное давление...
:yes: и это абсолютно нормально.
что касаемо работы клапана продувки адсорбера на Е2 с гирляндой трубочек и клапанов возле бензобака,то он,клапан,стрекочет при скорости свыше 10 км\ч , темп.ОЖ 75 и открытия дросселя 4%.
отпусти газульку,выжми сцепление и клапан перестает работать :)
interceptor
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение interceptor » Ср янв 03, 2018 14:02:44
Здравствуйте. Помогите определить почему плавают обороты.
Машина легко заводится, через несколько 7-10 секунд начинает захлёбываться и глохнет. Когда снимал видео не заглохла, но обороты сильно плавают. Подключил манометр, после включения зажигания и работы топливного насоса давление 3 бар, после того как насос остановился снижается, примерно, до 2,5 бар. Когда начинает глохнуть повышается до 3 бар, а после того как заглохла падает до 2,5 бар.Это нормально???
Чек не горит, бортовой компьютер ошибок не показывает.
Не могу разобраться в чем причина, помоги, может кто сталкивался с подобной проблемой.
https://yadi.sk/i/SU-IKnmc3RAyiz
https://yadi.sk/i/wsLHe3N83RAypM
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 03, 2018 14:21:38
Если есть бк то посмотри хоть положение дросселя и рхх в работе.
Может что то предшествовало, что то делал...
interceptor
Непрочитанное сообщение interceptor » Ср янв 03, 2018 15:08:15
четвёрковод писал(а):Если есть бк то посмотри хоть положение дросселя и рхх в работе.
Ничего не делал.
Забыл написать(
У меня установлено газовое оборудование. На газу заводится отлично и работает нормально. Ездил на газу пока не похолодало(
Что можно определить по РХХ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 03, 2018 16:15:36
Газ...
Какой комплект?
Не пробовал отключить дмрв и завести на бензине?
interceptor
Непрочитанное сообщение interceptor » Ср янв 03, 2018 16:53:50
четвёрковод писал(а):Газ...
Какой комплект?
Завтра попробую.
Ловато второе поколение.
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 03, 2018 16:56:24
Какой комплект?
Завтра попробую.
ээээ... Установив на инжекторный двигатель карбюраторное газовое оборудование... чего ты хотель от движка?! Или бензин нормально или газ.
interceptor
Непрочитанное сообщение interceptor » Ср янв 03, 2018 17:08:56
Так раньше работал как часы. Не думаю, что проблема в газе.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср янв 03, 2018 17:09:57
interceptor писал(а):Так раньше работал как часы. Не думаю, что проблема в газе.
конечно, не в газе. просто пока на газу работал, ты эту неисправность не замечал.
interceptor
Непрочитанное сообщение interceptor » Ср янв 03, 2018 17:20:52
На бензине ездил, когда газ заканчивался. Все нормально работало.
Я написал на форум, чтобы проблему решить, а не услышать в очередной раз, что газ - это "зло" для двигателя.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 03, 2018 17:42:53
Не газ зло.
Не в этом дело.
Попробуй без датчика пока.
Добавлено спустя 56 минут 15 секунд:
Нет у меня практики по авто с гбо.
По теории остатки в памяти прочтённых руководств в голове.
По рхх можно увидеть реакцию эбу на происходящее в моторе и по шагам понять что пытается система сделать со смесью, но газ второго поколения это в моём понятии другая история для инжекторного двигателя.
Разница в системе зажигания.
Для карбюраторного мотора это искра в нужном месте и в нужное время, задаёт трамблёр. Для этих условий гбо второго поколения подходит, газ поступает в общую камеру впускного коллектора, воспламеняется там где нужно согласно такта.
У инжекторной системы трамблёра нет, есть датчик и катушка которая даёт искру в цилиндры попарно.
Для этих условий газ нужно подавать не в общий коллектор а только в тот цилиндр который начал цикл.
В противном случае, во впускном коллекторе из за попарной искры и газе в общей камере может происходить воспламенение в коллекторе, так называемые хлопки. Хлопок выводит из строя дмрв и начинаются трудности в работе мотора на бензине.
Ставят в защиту дмрв хлопушки, заслонку которая должна защитить дмрв при хлопке газа во впуске но сработает она или нет это вопрос, на удачу.
Без хлопушек тоже ездят вроде, если не врут то по долгу и без последствий но это опять на удачу, я думаю.
Повторюсь, практики с газом нет но причина очень вероятная.
interceptor
Непрочитанное сообщение interceptor » Вс янв 07, 2018 4:06:39
четвёрковод писал(а):Не газ зло.
Не в этом дело.
Отключил ДМРВ. Ничего не поменялось.
Нашел насос от Great Wall Hover, заменил – ничего не изменилось.
Пережал шланг обратки – без результатов.
На давление ничего из перечисленного не влияет.
Может кто мерил давление на исправно работающем двигателе?
Какое должно быть давление?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 07, 2018 5:33:52
interceptor писал(а):Какое должно быть давление?
Тут подробно viewtopic.php?f=22&t=12824&hilit=%D1%82 ... 0%B2%D0%B0 .
Вернуться в «Инжектор»
