Теперь всё понятно. Не понятно одно - почему и зачем реализован алгоритм включения вента при выключенной зажиге?! Ты ушёл, а машина сама себе чего-то там включает/выключает при нехилых токах. А если датчик «залип»? Хоть он бесконтактный конечно, тогда «глюканул», молотит карлсон до усёра... Бежим за АКБ? Федя прав. Ну... пусть будет так.vaduha75 писал(а):На Логане с одного датчика два сигнала - на приборку и на ЭБУ.
можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
- Модель авто: Лада Ларгус
Оффтопик: Анатолий, у этих милых жабоедов в машинах много того, что трудно понять.
Это он чтоб нормально охладить))). Это называется принудительное охлаждение в парковочном режиме.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
возможно, там идет подпидка эбу после выключения зажигания, как на обычных машинах, только не 5-6 секунд, а больше. чтобы система проанализировала состояние мотора, выставила шаги рхх или я не знаю что там. а вот зачем при этом карлсон.. этого мне не понятно. если только что то связанное с охлаждением радиатора кондея..
По аналогии с подписью Жиижа.
Здравствуйте. Меня зовут Василь и я не глушу... Да, и прогреваю.)))
Как это? На каких машинах? Расскажи, интересно.Миша писал(а):подпидка эбу после выключения зажигания, как на обычных машинах, только не 5-6 секунд, а больше
- Пират болтун
рено флюенс, если не правильно написал, пардоньте, там "зажигание" тушит приборку, но эбу и блоки комфорта продолжают работать еще минут 5-7, дз дергается и пищит, свет в салоне медленно притухает и тд, т.е. система проводит т.н. самодиагностику, и готовится к приходу владельца. ошибки там редко вылезают на ходу. чаще сразу после запуска. т.е. во время движения машина может "не заметить", точнее не сказать, что что то не так. на ауди а6 07год, там тоже такая же фигня. машина живет своей жизнью после выключения зажигания.
кстати говоря, у меня температура по бк падает, после того, как заглушишь мотор. причем градусов так на 7-10. при этом, если запустить, то подскочет на те же 7-10 градусов от той, что была в момент глушения. и естественно врубит вентилятор. хрень это все короче. любая современная система рассчитана на дурака, и не даст угробить мотор.. ну если конечно не совсем дятел
вы мне лучше объясните, в приоре, в боше 7.9.7+ есть такая ошибка как "неисправность термостата", обнаружил ее вчера в прошивке. по умолчанию класс ошибки стоит 00, т.е. отключена. вопрос в том, как оно работает? и как по замыслу создателей она должна обнаруживать этот косяк?
- Пират болтун
не знаю, у приоры один вроде. ну на эбу..oooshiva писал(а):Может, два термодатчика? В разных местах. И когда ведут себя не так как положено, то похоже на ошибку термостата?
- Пират болтун
есть еще вариант.. в приоровской и 21114 прошивке имеется такая функция как "расчет наполнения 0-дмрв, 1-дад", думаю сами понимаете о чем это говорит. правда, касается это только блоков м73 и м74, к бошу не относится. там такого нет. естественно, эта хрень не работает, в подробности углубляться не буду, но не работает оно. проверял.
возможно, и с термостатом то же..
oooshiva
Вот на схеме вроде два их?
Один для приборки, один для ЭБУ. Расположены совсем рядом. Для приборки с одним проводом.oooshiva писал(а):Вот на схеме вроде два их?
Ну он же очень редко так срабатывает. В основном после интенсивной поездки.
Последний раз редактировалось vaduha75 Вт окт 03, 2017 7:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Дело в том, что Бош 7.9.7 много где стоит, приора это частный случай. Пример - тот же таганрогский акцент. И в ТТХ этого ЭБУ производителем наверняка заявлена возможность контроля исправности термостата при помощи нескольких ДТОЖ. На каких-то машинах она используется, на каких-то нет.Миша писал(а):вы мне лучше объясните, в приоре, в боше 7.9.7+ есть такая ошибка как "неисправность термостата", обнаружил ее вчера в прошивке. по умолчанию класс ошибки стоит 00, т.е. отключена. вопрос в том, как оно работает? и как по замыслу создателей она должна обнаруживать этот косяк?
Используется на моторе 21127, контроллер М74. Там ДАД вместо ДМРВ.Миша писал(а):в приоровской и 21114 прошивке имеется такая функция как "расчет наполнения 0-дмрв, 1-дад", думаю сами понимаете о чем это говорит
Антон80 писал(а):Я бы не смог уйти. Стоял бы и ждал![]()
А я таких вещей не жду. Ну устал - пусть охладится
Зато знаю один крайне редкий, но имеющий место быть глюк в своей машине, из-за которого не отхожу от машины, пока не увижу/не услышу, что замки с брелка закрылись
- Пират болтун
1 не надо путать 7.9.7 и 7.9.7+, последний, на акценте не стоит.. софт и алгоритмы у них все же разные.Йожык писал(а):Дело в том, что Бош 7.9.7 много где стоит, приора это частный случай. Пример - тот же таганрогский акцент. И в ТТХ этого ЭБУ производителем наверняка заявлена возможность контроля исправности термостата при помощи нескольких ДТОЖ. На каких-то машинах она используется, на каких-то нет.Миша писал(а):вы мне лучше объясните, в приоре, в боше 7.9.7+ есть такая ошибка как "неисправность термостата", обнаружил ее вчера в прошивке. по умолчанию класс ошибки стоит 00, т.е. отключена. вопрос в том, как оно работает? и как по замыслу создателей она должна обнаруживать этот косяк?
2 контроллер м74 имеет свой софт, который в корне отличается от м73. а я, вроде, говорил именно о последнем.
mvk843 писал(а):А я таких вещей не жду.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Блин, а я всегда глушу и ухожу... потому как разрядится, то брат акб привезет и я спокойно уеду
, главное чтобы у брат одновременно не разрядился
