Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 08, 2015 20:10:35
Йожык писал(а):Я видел у него залет, на своем компе. Сам своими руками скачал какую-то дрянь, Защитник и ухом не моргнул. Вычищал куреитом.
Бывает ставит всякую дрянь, но тут надо моск самому включать и не ставить всякие мюторренты непонятного содержимого.
Как я понял, само ничего не ставится, сами виноваты.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 08, 2015 20:25:24
Аваст в этом случае заблочил бы сразу и удалил файл.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 10, 2015 15:00:29
Йожык писал(а):А я ...с работающим Авастом нашел 14 троянов куреитом...
Годиков четыре или пять тому назад - бесплатная Авира вычистил из под лиц-Касперского кучу всякого.
Я бы на Авире так и остался - если бы он не был так назойлив в плане приобретения лицензии.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 10, 2015 15:03:53
Авира дырява как мои носки. Примета даже была - если у клиента баннер, то либо Авира стоит, либо нод32 древний с "вечным обновлением". Единственное, что делала авира - кричала "Ахтунг! Ахтунг! Партизанен!" прям поверх баннера. И на этом все :D :D :D
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 10, 2015 15:09:10
Йожык писал(а):Авира дырява...
Не соглашусь. Потому как в течении нескольких лет Авира стояла на 15 компах.
При этом - 10 компов - это компьютерный класс, и много-много-кратно какие только грязные флэшки в них не тыкали...
После этого - к Авире отношусь с уважением.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 10, 2015 15:10:04
В мои россказни про баннеры не веришь? :psih: А я их своими руками вычищал.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июл 10, 2015 15:14:09
Авира от трояна может и защитит на флэшке ибо на флэшках трояны позапрошлого века.
А так нет от нее пользы.
Нет у меня на домашних компах антивируса, нет ни баннера, ни трояна.
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2015 15:21:20
А я подшипничек в кулере БП смазал смесью МС-1000 и трансмиссионки JB 75w90 GL-5 :psih: - перестал свистеть :rolleyes: , и виброй закатал стенки корпуса изнутри - перестал дребезжать и гудеть, может изолоном его изнутри еще махнуть :hmmm: :psih: :psih: :psih: ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 10, 2015 15:22:22
Prepod48 писал(а):виброй закатал стенки корпуса изнутри
:thum1: :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт июл 10, 2015 15:56:01
А я компрессор с работы взял и от пыли продул системник на балконе. Долго дул, минут 5 может. Не то чтобы очень много пыли, просто корпус большой и объемный. Да и не продувал ни разу, а пылесосом последний раз год или полтора назад чистил, может и больше, не помню.
Благодарил (а): 2567 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июл 13, 2015 16:40:08
Не подскажете, может кто пользуется, программку для удаленного доступа?
А то у меня одна стояла, но срок ей вышел, поставил Radmin, так он тоже ключ активации спустя какое-то время запросил, хотя вроде и крякнутый. :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июл 13, 2015 16:42:17
PECHKIN, тысячи их (с)
Ammyy Admin, TeamViewer, Litemanager. Это из того, что сразу вспомнил. Litemanager вообще на 30 машин полностью бесплатный.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 13, 2015 17:00:40
RDP
mstsc в командной строке
WIN+R
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июл 13, 2015 17:16:13
mvk843 писал(а):Ammyy Admin, TeamViewer, Litemanager. Это из того, что сразу вспомнил. Litemanager вообще на 30 машин полностью бесплатный.
Ага, забыл добавить, что интересуют бесплатные, чтоб через месяцок опять не запросилась активировать.
Вот этот Litemanager, щас попробую поискать, хотя мне 30 машин и не надо. :thum1:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
LЁLIK писал(а):RDP
WIN+R
Не совсем понял, чё там надо с командной строкой делать :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 13, 2015 17:19:55
PECHKIN писал(а):
LЁLIK писал(а):RDP
WIN+R
Тогда не стОит.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июл 13, 2015 17:51:26
LЁLIK писал(а):Тогда не стОит.
Та не, фишка интересная, выхожу на "подключение к удаленному рабочему столу", щас буду разбираться какие там пароли вводить :slap:
Такой еще вопрос, на втором (удаленном) компе, такие же процедуры делать надо?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 13, 2015 18:21:40
Разрешить подключение по РДП на удаленной машине. Убрать последнюю галку... бла бла "Разрешить подключения только с......
Задать пароль на учетку для машины куда доступ нужен.
Доступ по имени\паролю на удаленной машине.
В остальном всё просто. Принять сертификат и поставить галку на нем. (желтенький)
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
http://compfixer.info/remote-access-wor ... nd-router/
Вроде как описал написано со скриншотами.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 14, 2015 11:46:28
надо еще понимать что RDP работает внутри сетки т.е. где ИП-ки из одной подсети, из вне если стоит задача подключится то прийдется подключатся на внешний ИП адрес можно с указанием порта RDP причем желательно порт который "слушаем" изменить дабы его не шерстили из вне, и пробросить во внутрь уже на родной RDP порт 3389. если все же стоит задача по подключению из вне то пользоваться как правильно заметили чем то типа тимвьювера там все просто без ип-ков, портов и прочего, но я лично не люблю сторонние программы. поэтому стараюсь использовать именно встроенный RDP, даже при условии необходимости внешнего подключения к компьютерам находящимся за NAT.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 14, 2015 12:09:04
Согласен с каждым словом :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 14, 2015 12:13:00
рустем писал(а):камрады,уже несколько дней при запуске компа вылазит вот это:
По моему это программа реклама или типа того.Компонент яндекс бара, программа самозащиты.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 14, 2015 15:56:57
как можно определить, какие устройства подключены к точке wi-fi? сначала идет роутер, потом подключен комп
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 14, 2015 16:01:43
DJTigra писал(а):как можно определить, какие устройства подключены к точке wi-fi?
В админке роутера есть такая инфа.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 14, 2015 16:44:23
DJTigra писал(а):как можно определить, какие устройства подключены к точке wi-fi? сначала идет роутер, потом подключен комп
Так как то
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вт июл 14, 2015 18:26:03
есть ауди, которое надо почистить от посторонних шумов.
Что можно использовать?
спасибо :beer2:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июл 14, 2015 18:39:08
andy писал(а):есть ауди, которое надо почистить
Ауди?
Q7? :psih:
А шумы какого рода надо убрать? Есть проги убирающие щелчки с винила например.
