X-TAZмобиль 2105
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 20, 2015 19:22:47
На фото рычаг снят, кулиса на месте, а если рычаг не снимать, то не снимешь пыльник и резиновый чехол. Тогда вообще не сдвинешь КПП.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 21, 2015 12:29:13
Кожух пластиковый одевал не снимая рычаг, пыльник большой тоже. Шарик только открутил. :psih:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 21, 2015 13:15:08
И я так думал можно.
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 16 секунд:
Ну так....трос порвался.... отвалился от бобины этой от крутилки...Внутри остался наконечник...Ну короче это хорошо шо порвался трос не посредине где-то. Сделал пропильчик небольшой и вынул остатки троса из бобины. Потом заклепал гайкой конец троса штатного и всё терь работает. Главное не забыть намотать при сборке на бобину трос так как он должен стоять... и впихнуть трос куда нужно в двери, а то потом перекидывать нужно будет или переклёпывать...Ошибся я на один виток...но натяжным роликом сыграл... перевернул его.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Кстати.. всётаки сварка отличная штука...валялся обломанный переходник с набора головок....переход с 10 на 5 мм. Наварил гулю, обточил - всё переходник новый! Так же лопнувшую головку заварил, обточил...всё работает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 30, 2015 19:17:27
Слышь, народ, я тут подумал...а ведь получается ремень грм движка 2105 по прочности равен цепи грм других движков вазовских !!! Одну и ту же работу ж выполняет!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 30, 2015 19:26:43
Цепь прочнее. Настолько, что сейчас цепи однорядные даже ставят, как велосипедные.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 30, 2015 19:28:17
Саня хочет ремень использовать не по назначению (w00t) :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 30, 2015 23:08:57
Прочнее...но ведь выдерживает ремень ту нагрузку, что и цепь...разве что ходит меньше ремень. Хотя у кого как. Написано на ремне вообще 60 тыс проходит. Но у меня с маслом ходил годик. 10 Тыс. Ну сейчас без масла посмотрим.
Артур, ремень уже давно используется старый не по назначению...и не один ремень...висят стену в гараже украшают!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 06, 2015 21:15:49
С самого имения машины были изредка такие глюки как одновременное зашкаливание стрелки температуры и уровня ооплива на панели приборов.. .бываело раз ключ поверну...нормально, другой опа. Зашкалило. Проехал немного...опять стрелки на место стали как надо. Бывало стукнул по приборам...тоже становится на место. Налицо или неконтакт или замыкание гдето. Недавно такого долго не наблюдалось, а последнюю неделю после лазания под пииборами почти всегда были зашкаленные стрелки. Сегодня полез шатать провода...да при шатании начинается эта пляска стрелок. Так вот что искать - замыкание или пропадание контакта на колодке например. Бо потёртые провода я произолировал год назад, когда пред ф10 часто перегорал, но со стрелками не изменилась тогда ситуация. Итак....замыкание проводов пии зашкаливании или пропадании контакта?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 06, 2015 21:18:28
афигеть :fear:
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
че ни у кого такоо нету что ли (w00t) ....
забей плашку 5\8 :eptel:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 06, 2015 21:45:37
массу на приборку глянуть надо бы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 06, 2015 22:09:02
артур с писал(а):афигеть :fear:
Куда забить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 06, 2015 22:10:40
Рядом с болтом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 06, 2015 22:30:01
Tolik2402 писал(а):массу на приборку глянуть надо бы.
Всмысле массу только на этот кругляк с температурой и бензином? А то другие приборы всё показывают нормально. А вообще я пошатал всё пошатал пока стрелки более менее перестали уходить при лёгком касании к проводам. И закрыл на место всё.
Добавлено спустя 1 минуту:
Антон80 писал(а):Рядом с болтом.
С каким болтом? Зачем?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 06, 2015 22:45:24
:rofl:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 06, 2015 22:45:49
Это фразеологизм.
Забивать болт: игнорировать что-либо, сознательно не делать.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 06, 2015 22:53:00
Антон80 писал(а):Это фразеологизм.
аааааааааааааааааааааааууууууууууууууууууууууууууу :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
это мне подняло настрой
но....стоп :hmmm:
тогда что такое забивать плашку (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 06, 2015 23:05:20
:hmmm:
Если по логике, то что-то прямо противоположное... А по сути одно и то же.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 07, 2015 4:50:30
нагнать плашку на болт и...... :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 07, 2015 20:55:43
Тю блина...плаш,куболт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 09, 2015 21:21:46
Вобще муляка...помню в субботу пошевелил провода, стрелки стали на нормальное положение...потом машина стояла воскресение , а в понед утром поворачиваю ключ...а стрелки опять зашкалили...блин машина даже не тряслась по дороге, а шото не так законтачилось сбилось...в понед зашкаленные были, а во вторник нормаььные. Барабашка какаято.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 21, 2015 12:04:59
Не знаю как связано зашааливание стрелок , температурой окружающей среды, но вот как начались дожди и стало прохладнее на улице, то уже несколько дней ни разу не зашкаливали стрелки.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 21, 2015 18:19:01
Влажность улучшила проводимость :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 21, 2015 19:51:00
Или ухудшила.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 21, 2015 16:41:00
Вот блин...еще и движок застучал...причём стучит давненько, но Артур сказал забить на это, но сейчас на холодную это отчетливо слышно. Торохтит страшно...очень надеюсь что это подшипник малый генератора, который я уже два раза не мог снять на замену и просто смазывал его. Щас откину ремень и всё увижу. Хотя сейчас мне не вовремя лазить под машиной...у меня до гены долазить это сбивать заклёпки на защите двигателя....короче геморно...да и если опять не смогу снять старый подшип....блин так я его распилю...новый давно есть.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 21, 2015 18:57:29
X-TAZ писал(а):движок застучал ...
чего народ пугаешь?
