Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
При заведомо правильной регулировке поплавка, но малой подаче от насоса, и будет малый уровень, а соответственно провал при ускорении. Азбука.
Окей, понял, уровень, и жиклеры заодно продую еще разик.
Тем более такой нюас, я уже говорил, на подсосе ехала более-менее нормально, пока холодная, а после уборки подсоса начала дергаться, т.е. какая связь может прослеживаться между насосом, уровнем, подсосом и дерганьем?
На подсосе Б/Н выдает нормально бензин, и при его уборке уже не справляется?
То же самое получается и с уровнем...
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Просто, из моей практики, если бензонасос начинал выёживаться и переставал качать бензин, то она тупо глохла.
А вот по этой фразе есть какие-нибудь мысли?
Гм, дерганье происходит и при постоянстве оборотов и скорости на ровной дороге, т.е. это не так, что газ сунул, тяга провалилась, а потом, хоп, и все нормально.Буйный писал(а):При заведомо правильной регулировке поплавка, но малой подаче от насоса, и будет малый уровень, а соответственно провал при ускорении. Азбука.
PECHKIN писал(а):Причем, тупит по страшному...
На ровной дороге, 3 передача, педаль газа в полик, а она 50 км/ч, и дальше не едет...
Когда-то я рассуждал точно так же (были такие же симптомы). Но причиной оказался фильтр.
, но фильтр-то новый, чего с ним еще сделать?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
А вообще, друзья, спасибо!
Все, что вы здесь писали, я буду завтра смотреть, и насос, и уровень, ну и в зависимости от результатов уже двигаться дальше.
Да я не конкретно о фильтре, а вообще о недостатке бензина, причин много. Из-за фильтра в частности.
Ага, тогда начинать надо с бака, снять шлангочку, отсоеденить фильтр, и дунуть в шланг хотя бы насосом, может там какая-то гадость застряла...Антон80 писал(а):а вообще о недостатке бензина, причин много. Из-за фильтра в частности.
Ну и дальше по цепочке: б/н-шланг-уровень...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
, та мы вроде пока о бензо...
А чё там с воздушным фильтром? Это который в кастрюле карба? Тоже, думаешь, может влиять?
Попадаются новые ТФ с плохой проходимостью.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Гонево.Антон80 писал(а):Забитый воздушный фильтр=подсос.
Почему?! Логично же.zombie177rus писал(а):Гонево
Каким образом??? Подсос воздуха = беднение. Забитый ВФ = обогащение.
Подсос - в смысле "подсос", воздушная заслонка. Это я имел в виду.
- Гуру теплотехники :)
А зачем тогда сказано менять воздушный фильтр каждые 5-10 тыс км....знач влияет.PECHKIN писал(а):Ага, тогда начинать надо с бака, снять шлангочку, отсоеденить фильтр, и дунуть в шланг хотя бы насосом, может там какая-то гадость застряла...Антон80 писал(а):а вообще о недостатке бензина, причин много. Из-за фильтра в частности.
Так чего, как проверочную меру могу его временно вообще снять и посмотреть на поведение.zombie177rus писал(а):Попадаются новые ТФ с плохой проходимостью.
Чтобы снизить аппетит автыX-TAZ писал(а): А зачем тогда сказано менять воздушный фильтр каждые 5-10 тыс км....знач влияет.
Добавлено спустя 36 секунд:
Делай.PECHKIN писал(а):Так чего, как проверочную меру могу его временно вообще снять и посмотреть на поведение.zombie177rus писал(а):Попадаются новые ТФ с плохой проходимостью.
Кусок медной трубки до сих пор в ящике с инструментом вожу
Нужная вещь.
Ну он же гомнеца набирает, а оно может в карб попасть, что ни есть хорошо.X-TAZ писал(а):А зачем тогда сказано менять воздушный фильтр каждые 5-10 тыс км....знач влияет.
А если еще трубка сапуна не опущена вниз, а в кастрюлю вставлена (как положено), то там наверное вообще, ховайся...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
, конечно буду делать, ибо так ездить невозможно.
А на карб и зажигание грешу менше всего (хотя и хватаюсь первым делом за них), так как у карбюраторщика уже три раза был, он уже, бедный, и не знает, что по своей линии делать.
Значит, надо искать другие причины.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Еще один с шлангобоязньюPECHKIN писал(а):А если еще трубка сапуна не опущена вниз, а в кастрюлю вставлена (как положено), то там наверное вообще, ховайся...
Верно.Антон80 писал(а):вообще о недостатке бензина,
простосаня
А интересно- сколько минимум бенза в баке инжекторной семерки должно быть? Чтоб без последствий для бензонасоса. Лампочка подмаргивает на 8, БК орет на 6-7.
zombie177rus писал(а):Пока икать на поворотах не начнёт....
