Инжектор приоры и десятки
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Инжектор приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 17:11:05
Кому-то второй раз разбирать :D За полминуты две форсунки капнули, две набрали по капле :psih:
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 17:34:11
Йожык, нууу.., блин, себе такое оставить .. какбэ не совсем айс :look: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 17:51:50
Вот потому рукожопы снова будут разбирать и мыть :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 17:56:59
Йожык писал(а): и мыть
А мож в предыдущем этапе мойки при прекрасном башкирскорм бензе (без подъё..к) форсы и были ими убиты? Чё ты полез в работающий механизм при 60тыках пробега:slap: ? Чесотка?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 18:05:26
Буйный писал(а):Чё ты полез в работающий механизм при 60тыках пробега :slap: ? Чесотка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 18:09:33
Йожык, не самое страшное. На сетке ЭБН и ФТОТе экономишь шоле?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 18:10:58
Буйный писал(а):На сетке ЭБН и ФТОТе экономишь шоле?
Ты уже забыл, как я год воевал с машиной? :psih: Бензонасос, сетка, два полностью забитых фильтра, катализатор....
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Суть дела: помимо всего прочего мотор после водно-песчаной диеты начал все хуже и хуже заводиться. Только с газом и сильным троением. Прочихался - все идеально. Раньше один раз из 10, сейчас наоборот, 9 из 10 раз он так заводится. Я грешу на льющие форсунки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 18:16:34
Йожык писал(а): Бензонасос, сетка, два полностью забитых фильтра, катализатор.
Я погорячился, выдав бонусы башбензу :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 18:29:23
Буйный писал(а):Я погорячился, выдав бонусы башбензу
Нет, ты точно забыл :psih: Бензин чист, как слеза младенца. Я неделю гонял по мартовским лужам со сломанным штуцером на сеператоре. В бак насосало несколько литров воды и горсть песка. До сих пор расхлебываю :rlc:
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 02, 2015 19:02:12
Йожык писал(а):Вот потому рукожопы снова будут разбирать и мыть
Вполне возможно что абразив убил форсунки и виноваты совсем не рукожопы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 19:04:50
Йожык писал(а):Я неделю гонял по мартовским лужам со сломанным штуцером на сеператоре
Ааа.. :slap: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 19:28:32
JET писал(а):Вполне возможно что абразив убил форсунки и виноваты совсем не рукожопы.
Думаешь? Я это тоже как вариант предполагал, но меня смутили капли и уверения рукожопов, что это збс, так и должно быть.
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 02, 2015 19:36:01
Йожык писал(а): так и должно быть.
:no:
Закрытая пропускать не должна...
Йожык писал(а):Думаешь?
Глядя на количество абразива в рампе - предполагаю что да.
При текущих форсах ,при заводке с утра или после долгой стоянки, будет виден черный дымок из выхлопухи. Ну и чисто теоретически некоторое повышение расхода.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 19:47:32
JET писал(а):Глядя на количество абразива в рампе - предполагаю что да.
Думаешь, наезжать и мыть повторно нет смысла? :sad:
JET писал(а):при заводке с утра или после долгой стоянки, будет виден черный дымок из выхлопухи
Надо посмотреть :yes: :yes: Машина заводится точно как льющий карбюр, чуть газ прижать надо чтоб завести.
JET писал(а):Ну и чисто теоретически некоторое повышение расхода.
Есть такое. БК раньше не врал, сейчас занижает слегка. Показывает 7.7, а в реале 8,3. Что в легенду укладывается вполне.
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 02, 2015 19:59:37
Йожык писал(а):занижает слегка. Показывает 7.7, а в реале 8,3
Дэн, у меня так почему-то с новья. Врет примерно на 0.9 литра в меньшую сторону.
Одометр/спидометр проверял по ГПС, количество топляка - меркой, форсы на протечку - на стенде... а все равно врет и на стоковой проше Е3 и на Паулюсовской Е2... уже смирился...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 02, 2015 20:06:20
JET писал(а):Дэн, у меня так почему-то с новья. Врет примерно на 0.9 литра в меньшую сторону.
Раньше такой разницы не было :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 02, 2015 21:45:57
Песок в рампе похож на ферроцены...
И на утечку надо проверять после восстановления факела распыла при промывке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 03, 2015 6:39:28
zombie177rus писал(а):Песок в рампе похож на ферроцены...
Свечи серые.
zombie177rus писал(а):И на утечку надо проверять после восстановления факела распыла при промывке.
Факел вроде нормальный, насколько я могу вообще об этом судить. Производительность одинаковая.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 05, 2016 22:20:14
Апну.
Параметр адаптации демпфера что за зверь?, от чего зависит?
Если есть личные данные интересно было бы глянуть что на холостых и что на оборотах выявляется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 06, 2016 5:01:53
Могу посмотреть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2016 5:19:51
четвёрковод писал(а):Параметр адаптации демпфера что за зверь?, от чего зависит?
Тут вроде есть ответ, по крайней мере смысл понятен http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=48147
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт май 06, 2016 7:42:50
Буйный писал(а):Тут вроде есть ответ,
адаптация диагностики пропусков воспламенения что-ли?
или все таки
компенсация неравномерности нарезки зубьев на шкиве.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 06, 2016 8:07:31
Или просто к биению поправка?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А при торможении двиглом разве впрыск происходит?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 06, 2016 12:50:52
четвёрковод писал(а):А при торможении двиглом разве впрыск происходит?
Нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 06, 2016 13:52:48
Да вот и я думаю, как тогда с адапацией пропусков воспламенения вяжется.
