Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Благодарил (а): 861 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 11, 2014 11:33:44
меня бы интересовала какого фига она не заводится :look: может померить напругу на акб при заведеном/на заглушенном, просадку при запуске. клеммки там почистить.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 11, 2014 12:00:40
а меня бы интересовало, какого фига заводить авто при лишних включенных потребителях :look: магнитола и прочее,
а если вдобавок и километраж за день небольшой, то замерить бы напругу на АКБ, и, в лучшем случае - АКБ на зарядку.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 11, 2014 16:08:43
Точно что-то с силовой частью. Проверить чистоту и затяжку клемм на АКБ, выключатель массы (если есть), минусовой провод на кузове и двигателе (косичка в районе рабочего цилиндра сцепления). Также надежность крепления проводов к клеммам на АКБ.
Сергей029
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Сергей029 » Вс авг 17, 2014 12:23:48
День добрый! Помогите решить проблему со стартером..С ключа заводиться нормально, но бывает в день 1 или 2 раза полный молчок стартера, напрямую с АКБ на клемму, чуть крутанул и опять нет проблем заводки с ключа, пока.............. группу менял не помогло
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 17, 2014 12:48:25
Ревизия стартёра и протяжка силовых проводов.
Сергей029
Непрочитанное сообщение Сергей029 » Вс авг 17, 2014 18:59:05
Спасибо завтра попробую.........стартер вроде недавно был в ревизии ..........
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 17, 2014 20:02:54
Нужна ревизия в свете имеющейся проблемы ...
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Ср авг 20, 2014 15:23:31
Доброго времени суток всем форумчане! Чего мне ожидать?
Такая ситуация:
Занимался я съемом торпедыьв салоне, решил съездить заправиться. Приехал на заправку, заправился,
А завестись не могу. Поворачиваю ключ, идут щелчки где то под капотом, и еле еле прокручивало стартер. Пытался минут 10 позаводиться, безрезультатно. Вставил панель приборов обратно, посмотреть сколько показывает заряд акб, показало в красной области но ближе к белому.В итоге завели с толкача. Пока ездил по сервисам, один раз заглох, помогли, снова с толкача. В итоге катался час точно, частично на подсосе, нашёл автоэлектрика, хотели завозиться машину и тут бац, она заводится без проблем. Мне сказали в сервисе что можешь оставить машину, что автоэлектрик ничего не найдёт в электрике, это точно стартер. Я решил что пока не буду деньги тратить. И поехал домой, по приезду пару раз позаводил, все норм заводится. Панель приборов показало уровень заряда АКБ на белой области при зааеденой машине на месте.
Может это как то связано с тем что я полностью снял торпеду, может прововда какие мог задеть?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 20, 2014 17:46:39
Rtemo
может начать с зарядки, а потом мучить стартер?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 20, 2014 18:08:04
Там запуск гены через щиток приборов.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт авг 21, 2014 6:58:55
Запуск, всмысле лампочка АКБ ?
Забыл упомянуть : в начале рабочего дня , на ходу магнитола стала вырубаться , не хватало мощности получается... (почему?)..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 21, 2014 7:17:06
Я бы контактные сединения проверил на аккумуляторе. Клемм к аккумулятору, проводов к клеммам. Выключатель массы есть?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт авг 21, 2014 13:41:40
нет , при необходимости сбрасываю сразу клемы
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт авг 21, 2014 17:46:00
Rtemo
Гена не работает при отключенной приборке, для того, чтоб заработал нужно сильно газануть. Вот и все, проблем нет :)
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт авг 22, 2014 18:38:31
Ехал вот с работы два часа назад, ни приехал и километра, как заглох на ходу. Завестись не смог, снова щелчки при повороте ключа. ( описывал проблему чуть выше)
Подъехала машина, решили прикурить, только клемы соединили, через 5 сек сразу же завелась.
После на подсосе ехзал домой. Два км проехал. Доехал до дома, аккум уже впорядке.
Завтра тогда поставлю панель приборов уже, раз без неё генератор не включается сразу .
P.S.: перед тем как поехать домой, после прикурки, сильно сильно газанул, для того что бы гена заработал. Выходит сработало.
Вот на картинке это заряд аккума после поездки. Когда включается вентилятор и габариты, стрелка уходит чуть ли не на белую область
maxi jaz
Модель авто: ваз 2105
стартер не крутит
Непрочитанное сообщение maxi jaz » Вс окт 12, 2014 15:52:48
Заехал на мойку помыл машину и вода попала под капот на клеммы АКб, при заводе пошел дым из под капота ,начала плавится проводка на минусовой клемме. вобщем заменил проводку на минусовой клемме .Вся электрика работает акб в норме,а завести не могу , стартер молчит. С толкача завел всё в норме ,ген-тор даёт заряд,как глушу опять тишина.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 12, 2014 16:38:35
maxi jaz писал(а):заменил проводку на минусовой клемме
Не понял эту фразу
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 12, 2014 16:39:43
maxi jaz, информации для заочной диагностики в твоё сообщении ноль. Ты же не ждёшь сообщений типа - меняй статер, доп.реле стартера, рой силовую и управляющую проводку и т.п.?
maxi jaz
Непрочитанное сообщение maxi jaz » Пн окт 13, 2014 9:02:25
Не понял эту фразу
В плане клемму и провод
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 29, 2014 13:02:21
На замену КЗАТЭ семерочного что лучше поставить?
Редукторный или еще какой?
Если не изменяет память, ставят от шнивы, так?
Хотелось бы чтобы без переделок вставал и заводилась как иномарка =)
Оффтопик: КЗАТЭ прослужил полтора года и умерло втягивающее
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 29, 2014 13:16:31
Я у себя 2101 и 21213 КЗАТЭ нашел... :eptel:
У Электром какой то вид странный.
2107 Беларусь мал. что это? Фенокс чтоли?
Ещё под дизель 21045 есть.
Последний раз редактировалось bilbo Сб ноя 29, 2014 13:22:03, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 29, 2014 13:18:35
от шнивы ставьте, 2123.. он редукторный. у меня стоит белорусский высокооборотистый, проблем не испытываю.. :pop:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 29, 2014 14:02:08
bilbo писал(а):Я у себя 2101 и 21213 КЗАТЭ нашел... :eptel:
Ставь 21045. ВЕЩЬ :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 29, 2014 14:46:15
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 29, 2014 15:03:25
:crazy: ну и цена.
Миша писал(а):стоит белорусский высокооборотистый
Чем отличается от обычного с артикулом 5722.3708?
