ВАЗ 21053 1990 г.в.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 08, 2014 21:36:43
Потому, что 13 - это диаметр, правильно? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 08, 2014 21:38:24
Так точно :psih:
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср апр 09, 2014 13:26:53
Сегодня проехал где то 100 км, резина ведёт себя нормально, не вибрирует. Единственное больше внимания нужно уделять в колее, так как её таскает туда-сюда. Вобщем ездить можно. :yes:
Ну и зафоткал :smsha: на свой видеорегистратор бибику свою:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 15:07:37
На Москвич такая шла вроде :) Диагональная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 09, 2014 15:21:57
на ЗАЗ-968 точно шла
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 15:31:35
На ЗАЗ размер же меньше :eek:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 09, 2014 15:33:42
Такой же...
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 09, 2014 15:36:13
Какая родная на ЗАЗе я хз, но от копья подходила.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 15:41:22
Антон80 писал(а):Такой же...
Хочешь сказать, у Москвича и жужика один размер? :confused:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср апр 09, 2014 16:07:38
Чего спорите, от копья подходила 100%.
Помню еще наваривали потом...
Были времена.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср апр 09, 2014 17:47:57
Это родная резина ВАЗ 2101 (на уских дисках с овалами + хром колпак) и заз 968. Размеры одинаковые.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс апр 13, 2014 21:20:37
Сегодня посетила идея снять краску с бамперов и отполировать их.(2105 дюралюминивые). Делать это буду не сейчас, а когда поменяю бампера. Должно прикольно получиться. :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 14, 2014 10:07:04
Потемнеют же...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 14, 2014 10:25:17
лаком их, лаком :whistlin:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср апр 16, 2014 13:25:15
Знакомый отдал ещё 2 баллона И-151 совершенно НОВЫЕ, ниразу не устанавливались, даже пупырышки от изготовления есть по кругу. :thumbsup: (w00t)
Один баллон на запаску пойдёт с таким же диском, у меня есть как раз, а другой как запасной будет. :D
Вчера так же провёл по нормальному провод для видеорегистратора (прикуриватель, далее провод идёт через рычаги печки, за бардачком, выходит к правой передней стойке лоб. стекла, идёт под пласмассовой накладкой, далее под панелью, где закреплены козырьки и выходит рядом с зеркалом заднего вида и уже к видеорегистратору.
Так же повесил ёлочку вонючку со вкусом клубники, это лучше чем запах тосола. :D
Да, ещё приобрёл себе подшипники для генератора NSK (один японский, один польский). Буду в скором времени менять.
Скоро уже маслице нужно будет поменять в двигателе. Заодно в коробке с задним редуктором тоже поменяю. :thumbsup:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Сб апр 19, 2014 15:57:10
Сегодня поменял масло, фильтр масляный, фильтр воздушный.
Хотел поменять подшипники на генераторе, но не смог снять их с вала. Пришлось со старых пластиковые крышки снимать и графитную смазку пихать, благо у них люфта нету, съёмник приобрету, тогда понормальному сделаю.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 20, 2014 1:21:18
Графитную? Недолго им осталось, лучше литола заложил бы.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс апр 20, 2014 22:21:24
Сегодня перенёс кнопку аварийки в панель, а на её место установил переключатель печки от калины. Резистор установил внутри торпеды, так, чтобы он нигде не касался ничего. Аварийкой теперь удобнее пользоваться стало. :thum1:
fragment писал(а):Графитную? Недолго им осталось, лучше литола заложил бы.
Почему лучше литол, чем графитная смазка?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 20, 2014 22:37:57
Графитная смазка расчитана для деталей которые трутся друг по другу в жоских условиях (например листы рессор). Или же резьба свечей ей смазывается. Для подшипников рекомендую использовать "Вымпел" или "МС-1000". На семере у меня стояли одинаковые ступичные подшипники, один набивал литолом (еще советским который по всем гостам), второй Вымпелом. Быстрее кончился тот который литолом набивал :)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 21, 2014 12:31:30
Незнаю, я читал, что графитная смазка тепло хорошо отводит за счёт графита, а значит детали меньше расширяются и меньше площади контактов, значит износ меньше. Короче эти подшипники всё-равно конченые, на лето хватит поездить. :yes:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 21, 2014 13:46:02
Да тут износ идет не от расширения и площади контакта, а от изменения свойств материалов при нагреве.
Да и чем больше площадь тем лучше отдается тепло.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 21, 2014 18:07:42
LЁLIK писал(а):Да тут износ идет не от расширения и площади контакта, а от изменения свойств материалов при нагреве.
А нагрев материалов из-за чего идёт по твоему? :)
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 21, 2014 18:23:56
Из за ускоренного движения атомов в кристаллической решетке.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт апр 24, 2014 19:27:42
Сегодня наконец-таки купил полпаки в центр диска чёрного цвета, искал их пол года блин, нигде по Москве в крупных магазинах их небыло, а тут вдруг в маленьком магазинчике запчастей нашлись, 75 рублей 4 штуки :yikes: . У машины вид получше стал намного (имхо). Фотки завтра.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 24, 2014 19:33:04
Повезло :thumbsup:
