как поменять передние амортизаторы?
Re: передние амортизаторы
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 18:37:09
Anton21053 писал(а):еще угадать с длиной болта надо а то в пружину упрется
Ну так а как ты хотел? Сломать шпильку и чтоб потом все просто было? ;)
Anton21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Anton21053 » Вс май 16, 2010 18:43:02
Randall писал(а): Ну так а как ты хотел? Сломать шпильку и чтоб потом все просто было? ;)
ржавая шпилька :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: :devil: БЫЛА :-x
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 21:08:51
Anton21053, ну это еще не повод думать, что ее заменить оч просто :)
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн май 17, 2010 10:03:21
а может рычаг поменять? оно ж как-то понадежнее будет :)
Anton21053
Непрочитанное сообщение Anton21053 » Пн май 17, 2010 16:13:14
balaganoff писал(а):а может рычаг поменять? оно ж как-то понадежнее будет :)
паказет эксплуатация как долго проходит пластина, а то может еще заводских крепче. :D
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пт июн 18, 2010 22:13:56
Ну на моей рычаги потолще будут , нежели в магазах лежат... Но по сравнению с рычагами на "копейке" 1975 года - мои это жестянка из-под кофе , а что в магазах -так вообще фольга...
universal644
Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение universal644 » Пн июн 21, 2010 21:14:08
Я себе на третий день на новой машине свернул шпильку, поменял рычаг. А толку? при замене амортизатора - та же история.
Прихватили сваркой пластину к рычагу - езжу ничего не мешает. А при замене амортизаторов шаркнуть болгаркой не трудно.
Вся проблема в шпильках - действительно усилие отворачивания заржавевшей гайки превышает прочной сего изделия. И на новых рычагах в том числе.
Даже по деньгам посчитай: стоимость рычага + сход-развал = около 1000 руб, не считая работы по замене. Ано тебе надо?
semerkovod
Модель авто: VAZ 2107
Помогите советом в замене амортизатора
Непрочитанное сообщение semerkovod » Пн ноя 08, 2010 19:13:46
Здравствуйте, коллеги. Помогите вот решить такой вот вопрос:
вообщем пришла пора заменить передний правый амортизатор, значит снял колесо, и начал откручивать 1 гайку сверху (все норм), снизу оказалась П-образная скоба на 2-х гайках. С одной справился нормально, а вот вторая никак не поддается, там сорвана резьба. НИкакие ухищрения не помогли ее скрутить.
В книжке по машине глянул, гайка эта называется - гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески.
Сначала думал срезать да и дело в шляпе, но так и не досмотрел болт на который накручивается гайка он съемный или как то приварен к подвеске?
К чему справшиваю, если приварен, то если срезать старый то прийдется наваривать новый? Если же съемный, то я тогда получается что надо срезать, поднять пружину и достать тот самый болтик.
Вот такие вот вопросы мучат, подскажите.
Alexsus
Re: Помогите советом в замене амортизатора
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн ноя 08, 2010 19:20:50
он приварен к рычагу, не съемный! но например у меня обломилась такая шпилька я туда затолкал обычный болтик, и ни чего держит вроде!
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн ноя 08, 2010 19:21:22
Болтик этот не съемный, если ты его срежишь, и наваришь новый, это не надолго, потом прийдется рычаг покупать.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 08, 2010 19:22:26
semerkovod
как вариант - срубить и высверлить остатки и вкорячить обычный болт, при возможности - проварить его, и все будет тип-топ :thum1:
Да ну нафиг - не приваривая годами можно ездить, я уж молчу про приваренный :thumbsup:
semerkovod
Непрочитанное сообщение semerkovod » Пн ноя 08, 2010 19:46:05
Ага, спасибо за информацию, так на выходных и забабахаем, спросил на СТО, так просят там за такую операцию до 200 гр, как услышал, думаю за 200 гр я и сам поковыряюсь.
А не подскажите какие размеры болтика-то?
Длинна и размер резьбы?
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пн ноя 08, 2010 19:50:36
размер резьбы если не ошибаюсь в стандарте идет М8 1.25! но могу и ошибаться длинну не помню совсем!
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн ноя 08, 2010 19:50:55
VladiZlav писал(а):semerkovod
Кстати, вспомнил, есть такая статейка: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 6&p=113859
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн ноя 08, 2010 19:56:27
semerkovod писал(а):А не подскажите какие размеры болтика-то?
Болт 8мм, под ключик "13. Что бы приварить, так ето не совсем надежно, а высверливать и сделать все на совесть, то ето надо пружину снимать!
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн ноя 08, 2010 23:51:19
делаем следующее
1 подомкрачиваем снимаем колесо снимаем аммо
2 подкладываем чопик (кирпичи ... ) под нижнию лапу
3 снимаем нижнию шаровую (я гайку и болтики срезаю болгаркой)
4 если нет съемника пружин то опускаем на чопик с домкрата
5 сжатую пружин ОЧЕНЬ ХОРОШО заматываем проволкой
6 поднимаем на домкрат при этом пружина вывалится, а нижняя лапа повернется но оси
6 высверливаем
7 обтачиваем грань на болте (и встанет лучше и не провернется)
8 запихиваем сжатую пружину и устанавливаем нижнию шаровую (лучше иметь запасную гайку и комплект крепежа шаровой)
9 при помощи чопика поджимаем лапу с пружиной и снимаем проволку
10 ставим аммо
все, лучше иметь съемник шаровой и пружины
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 09, 2010 4:47:27
mik58 Ты бывший военный или преподаватель? :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 09, 2010 9:10:25
Буйный писал(а):mik58 Ты бывший военный или преподаватель? :)
нет :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 09, 2010 17:24:49
mik58 писал(а):нет
Ёмко! :sorry: :sorry: :sorry: :i
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт ноя 09, 2010 21:19:03
Буйный писал(а): Ёмко!
все чОтко описАл :thum1:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 09, 2010 22:04:04
Сусанин писал(а):все чОтко описАл
:yes: осталось самая малость, сделать...
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт ноя 09, 2010 22:05:49
mik58 писал(а):делаем следующее
6 высверливаем
10 ставим аммо
Краткость- сестра таланта! LOL :thumbsup:
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт ноя 09, 2010 22:27:23
6 высверливаем
10 ставим аммо
Супер! Лучше описания не видел :clap2:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 22:31:05
харош флудить лучшеб ктонить фак по замене выложил и чтоб влад на сайт))
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт ноя 09, 2010 23:23:19
тут следует понять следующее если планируется обслуживать машину самостоятельно то нужно обязательно приобрести хороший инструмент иначе ничего путного не сделаешь поэтдля этой работы ому первое что надо сделать это задушить жабу и купить набор инструмента только не 100 в одном(трещотка молоток пассатижи), а набор хороших головок из 100 предметов (это когда трещоткой из этого набора можно сломать болт на М10 (17 или 19 головка) и продолжать работать) такой стартовый набор с тремя силовыми трещотками стоит порядка 6000 тысяч рублей это фирмы STANLEY, JONSWAY, LICOTA. Но без такого набора лучше даже не начинать ремонт. Стоит также запасатся приспособлениями для этой работы стоит иметь:
1 съемник шаровых (250 руб) + рожковый ключ на гайку шаровой (помойму на 24) этот съемник с ключом и с нижней шаровой надо вобще возить с собой
2 стяжку пружин, а еще лучше стяжку передних пружин с подшипником (350 р)
3 ключ для удержания хвостовика аммо (40 р)
самое интересное что это все окупится на третьем самостоятельном ремонте примерно как в этом топике
Вернуться в «Ходовая»
