Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 03, 2013 21:06:30
Тут по поводу парковки спорно, у меня при потере питания на роутере винт ложился в 60% случаев на данной приблуде. Данные вытаскивать стало лень и я купил флеш на 32 ГБ на FTP помойку, винт переместил на ресивер.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 04, 2013 7:44:54
bilbo писал(а):да щас все равно уже, конструкцией предусмотрено правильное паркование даже при сбросе питания.
Дааавным давно уже, еще со времен десяток и двадцаток :yes:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт июл 04, 2013 15:07:29
LЁLIK писал(а):680 мбайт ну никак быть не может. 680 Гб еще поверю.
Ответ на первый вопрос - да.
Ответ на второй вопрос - да.(у самого ноутбучный винт подключен к спутниковуму ресиверу именно через переходник)
Еще как может LOL Но это явно не тот случай :psih:
GTA 4 примерно столько и занимает, все нормально.
Лелик, не путай человека - у тебя 99% SATAшный винт. С IDE на USB переходников не встречал - редкие звери, особенно сейчас. С SATA на USB же переходники существуют и продаются :yes: Но есть один момент: 3.5 (от ПК) жесткий диск чисто от USB не заведется, дополнительное питание нужно (в комплекте переходника часто маленький БП для этого есть). А ноутбучный 2.5 заводится спокойно прям от USB - собственно, внешние жесткие диски состоят именно из переходника SATA-USB и 2.5 ноутбучного диска :)
У меня валяется дома переходник IDE to USB - в принципе делается просто - берется рек для 3,5 харда , вынемается из него платка и получается переходничок -))
Опять же к нему идет и блок питания
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 04, 2013 16:51:37
TechnoMCJ писал(а):берется рек для 3,5 харда , вынемается из него платка и получается переходничок
:D :D Точно так же из внешнего харда получается USB-SATA переходник :D :D
Классика
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Классика » Пт июл 05, 2013 3:38:44
У меня от старого компьютера лежат 2 винчестера с разъемом IDE, которые хотел бы подключить к ноутбуку новому, дабы там места на 500 гб....есть ли переходники с такими гнездами? вот что я хотел спросить, простите, если не доходчиво объяснил. :crazy:
Если то, что было на картинке это он, то какова цена? А если таких нет уже, только сатовские, то придется продать..... :no:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт июл 05, 2013 8:26:58
Классика писал(а):У меня от старого компьютера лежат 2 винчестера с разъемом IDE, которые хотел бы подключить к ноутбуку новому, дабы там места на 500 гб....есть ли переходники с такими гнездами? вот что я хотел спросить, простите, если не доходчиво объяснил. :crazy:
http://www.nix.ru/autocatalog/HDDBox_Ag ... 23468.html такая вещь спасет отца русской демократии ?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт июл 05, 2013 9:43:26
не успел ответить, опередил :)
Именно такая вещь и нужна.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 07, 2013 17:09:42
Проверил я кстати свой смарт упс - подключил к нему автоакум на 12 вольт и мотоакум на 12 вольт последовательно, вместо 4 по 6 вольт. Всё работало! Правда автомобильный был подсевший немного и нагрузку держало только 100 ватт, а если давал 200 ватт, то уже выдавало низкий заряд акумов...
Насчёт того шо смарт не будет заряжать акумы тоже проверил...подсоединил посаженный мотоакум на 12 вольт и 2 старых по 6 вольт и оставил на ночь - на утро на мотоакуме было 13,1 вольт, ну а старые вобще не заряжались ка ки раньше. Тоесть заряд упс даёт.
Но вот не могу определится - то ли купить 4 китайских новых акума - выйдет 240 грн плюс доставка - 280 будет стоить. То ли есть вон в инете китайские УПСы такой же мощности по 350 грн!!! ну плюс доставка - 390 будет. Разница всего 100 грн!!! Тока мой упс Фирмы АРС (это вроди США), а новый упс за 350 грн - китай.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вс июл 07, 2013 18:45:46
а аккумулятор в упс купить за 800 руб фирменный? нет?
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Вс июл 07, 2013 22:09:04
А не дороже ли он стоить будет?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 08, 2013 0:53:22
Smoky555 писал(а):а аккумулятор в упс купить за 800 руб фирменный? нет?
пока в инете встречал китайские акумы тока.по 57-75 грн, по 93 грн.
Hiloid писал(а):А не дороже ли он стоить будет?
Дороже стоить будет кто? чем дороже акумы, тем дороже и стоить будет.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 08, 2013 4:22:47
Классика писал(а):...какова цена? А если таких нет уже, только сатовские, то придется продать..... :no:
350-2000р.
если есть сильное желание, то можно заморочится переходником/микросхемой.
ИМХО если ценной инфы на дисках нет, то лучше их продать. По 250-500р как пирожки уйдут. :thum1:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июл 19, 2013 11:11:43
Решил попробовать работать в XP под ограниченной учёткой, типа безопасность и всё такое. Всё ничего, но игры либо не запускаются, либо не сохраняются. Нормально фунциклируют только при запуске от имени администратора. Это как-то можно исправить или не выделываться уже и работать под админской учёткой?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июл 19, 2013 11:19:42
Под админкой заходить и менять правила для игровых файлов и папок.
Игровые папки настройки присутствуют также в "DOCUMENTS AND SETTINGS".
Почему бы тебе не создать второго админа??? А современным вирусам под ХР определенно по барабану на ваши разграничения доступа.
В семерке, восьмерке при попытке изменения чего либо просто требуется пароль админа. Довольно удобно.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июл 19, 2013 11:41:48
Понял, я сам дурак. Глубокой ночью эту проблему решал и не подумал дать пользователям полный доступ к папке с играми.
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Сб июл 20, 2013 16:22:50
Всем приветик. Возможно ли нечто подобное/аналогичное использовать как домашний ПК?
Xeon X5650x2/4x8192ECCReg/LSI2108 512MB/2x500Gb HS/SVGA/DVD±RW/2xGbLan/BMC/2x650W
Процессор 2 x Intel Xeon X5650 (Westmere 2.66 ГГц, LGA1366, L3 12 Мб, QPI)
ОЗУ — 4 x 8 Гб DDR3 1333 МГц
RAID — LSI 2108 512Mb (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
Жесткий диск — 2 x 500 Гб (SATA II, 7200 об./мин, 64Мб)
Какую ОС можно поставить на такого зверя? На вопросы типа зачем ответ хоцца :xa:
P.S. пожалуйста, поподробнее и, если можно, "на пальцах" )
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июл 20, 2013 21:01:48
Nata писал(а): Возможно ли нечто подобное/аналогичное использовать как домашний ПК?
Да, конечно
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июл 21, 2013 10:40:31
То есть если я правильно понимаю, на сервер с серверным железом можно поставить обычную windows 7 *64 вместе с линуксом (2 операционки) и все будет корректно работать? т.е. так же будут запускаться приложения, игры и как на обычном ПК, драйверы и так далее - проблем не будет, несмотря на то, что архитектура серверная, я правильно понимаю? Если будет ответ, я потом поясню, почему мне это интересно
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 21, 2013 11:09:51
Хдето будет косяк, только не помню хде. :psih:
Помоему не будет 100% совместимости с некоторыми не совсем удачно сделанными играми.
И где звук и видео???
ОС? Серверная замечательно встанет. :cool:
И все же зачем???
Для игр крайне не рекомендую. :thumbsdow
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 21, 2013 11:19:26
Странно почему на "якобы" серверном железе стоят SATAII винты вместо привычных мне SAS, RAID контроллер как раз таки SAS... Сборная солянка или это был цельный сервак???
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2 )))
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 21, 2013 11:22:32
Потому что "Офисный".
ИМХО не получится убить двух зайцев.
Досталось нахаляву - продайте, купите нормальный игровой комп.
Или в офисе делать нечего? :look:
Nata писал(а):Всем приветик. Возможно ли нечто подобное/аналогичное использовать как домашний ПК?
НЕТ!!! Лучше купить классику посвежее и супер пупер навороченный игровой комп.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июл 21, 2013 13:32:19
bilbo писал(а):Потому что "Офисный".
так а ПОЧЕМУ???? в чем проблема? Кто-нить может пояснить? комп не обязательно такой, это первое что я нашла в нете похожее, типа с двумя процессорами и так далее. Почему он не будет работать с обычной операционкой? Кстати вин сервер 2008 на обычный комп ставила, работал намана. Только игры не шли и все. мнения?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июл 21, 2013 13:42:58
Из за многопроцессорности эти "компы" ставят как сервера, 2008(2003) сервер это операционка немного отличная от обычных ОСей .
Большинсвто игр не поддерживает многопроцессорности. Так зачем тогда серверную машину кулибничать как домашний ПК?
Раз такой богатый выбор запчастей, так соберите что нить на 775 сокете или на 1055, оператива как раз под него есть... винты так же обычные... зачем весь этот сырбор?
Я не понимаю.
Дайте внятный ответ, для чего Вам всё это на таком железе?
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июл 21, 2013 13:57:20
LЁLIK на халяву уксус сладок. вот вся суть идеи. Так а если игра не поддерживает многопроцессорность, уже с него работать не будет? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 1%82%D1%8C
вроде того?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 21, 2013 16:12:51
Короче, современные игры поддерживают только многоядерные процессоры, больше ничего.
На 2х процессорах быстрее работать они не будут. Более 4х ядер пока не используется.
В играх гораздо критичнее видеокарта.
Советую чипы Radeon, с Geforce глюки пошли в некоторых современных играх.
Как правильно заметили выше, лучшим решением для игр является сокет 1155.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Многопоточность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyper-threading
http://ru.wikipedia.org/wiki/Многоядерность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мультипроцессорность
