Непрочитанное сообщение
Mr_Ice » Ср ноя 26, 2008 10:07:41
Ну а сам генератор смотрел? Щетки в каком состоянии? Диодный мость прозванивал?
Soirt
Soirt » Ср ноя 26, 2008 10:22:36
Генератор, а че его смотреть он работает. Раз в два года щетки меняются профилактируется и дальше работает иногда чаще иногда реже, на него нареканей нет, аккум заряжает, фары всегда стабильно светят, на аккуме напряжене тоже относительно стабильно, поэтому я даже и смысла то особого невижу генератор без надобности снимать.
Soirt
Djdemon
Djdemon » Чт ноя 27, 2008 14:56:54
попробуй на холостых обаротах повключать все потребители энергии фары, противотуманки вентелятор печки поворотники можно и дворники, магнитофон включи и погляди загорится лампочка! Выглядит так как буд то у тя просто генератор слабенький!
Djdemon
Soirt
Soirt » Чт ноя 27, 2008 18:47:28
Если на холостых включть все подтребители, то лампочка не загориться. Она вобще загорается только тогда когда генератор перестанет выдавать напряжение. Но все потребители начнуть питаться от аккума. В принцепе это нормально, у меня дастаточно низкие обороты стоят.
Soirt
- Администратор
VladiZlav » Вс ноя 30, 2008 11:42:42
Soirt писал(а):у меня дастаточно низкие обороты стоят.
кстати насколько низкие?
Soirt
Soirt » Вс ноя 30, 2008 17:50:58
Обороты в районе 750-800 колебляться двигатель стабильно работаеь.
при включении нагрузки могуть падать до 700.
Soirt
- Администратор
VladiZlav » Вс ноя 30, 2008 18:17:30
Soirt писал(а):Обороты в районе 750-800 колебляться двигатель стабильно работаеь.
я у себя около 900 выставляю.
Mr_Ice » Вс ноя 30, 2008 18:23:23
ну 750 это маловато. конечно.
VladiZlav писал(а):я у себя около 900 выставляю.
+1
тоже 900
Soirt
Soirt » Вс ноя 30, 2008 18:47:43
Меня ламает в карбе болтик подкрутить по сколькку регулировку курба последней раз делал в сервисе и расход стал 6 литров на 100 км в смешаном цикле 50/50 92 бенза в летних условиях. И сиходя из таких характеристик боюсь обороты увеличить по сколькку есть вероятность увеличть расходю. А деагностов каторые могут правельно отрегулировать карб. Но вот первый раз увидел. Годика три назад сам так ставил методом глубоко научно тыка смекалки и логиги.
Soirt
- Администратор
VladiZlav » Вс ноя 30, 2008 19:58:07
Soirt писал(а):6 литров на 100 км в смешаном цикле 50/50 92 бенза в летних условиях.
Отличный расход. Мне такой и не снился даже по трассе
Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Cvolo4yzhka » Пн дек 01, 2008 5:54:31
Всем трям.
появилась такая фигня, дрожит стрелка вольтметра и чем больше нагрузка, тем сильнее, при этом еще заметно мерчание ламп :(
подозреваю, что щеткам конец....
гена 08
Cvolo4yzhka
- Администратор
VladiZlav » Пн дек 01, 2008 10:52:19
Cvolo4yzhka
тут все пришли к выводу что это обычно не сщетки (хотя их нужно проверить в первую очередь в обязательном порядке) а диодный мост косячить может. Глянь на состояние счеток и потом делай выводы
Cvolo4yzhka
Cvolo4yzhka » Пн дек 01, 2008 11:37:02
VladiZlav писал(а):тут все пришли к выводу что это обычно не сщетки (хотя их нужно проверить в первую очередь в обязательном порядке) а диодный мост косячить может. Глянь на состояние счеток и потом делай выводы
ну это гляну, но диодных мост менял всесте с регулятором месяцев девять назад, тады рпорбило его
Cvolo4yzhka
Mr_Ice » Пн дек 01, 2008 19:39:12
Cvolo4yzhka писал(а):Всем трям.
гена 08
ИМХО диодный мост
- Администратор
VladiZlav » Пн дек 01, 2008 20:08:19
Cvolo4yzhka писал(а):но диодных мост менял всесте с регулятором месяцев девять назад,
к сожелению при нынешнем качестве запчастей это не показатель....
Soirt
Soirt » Чт дек 11, 2008 9:10:46
но у меня еще ДВС 1300 с ремнем ГРМ может это как то влияет
Soirt
Andreys
Andreys » Чт дек 11, 2008 9:47:53
а разве количеством ХХ можно изменить расход? я думал для этих целей есть винт качества...
Andreys
Mr_Ice » Чт дек 11, 2008 14:31:22
Andreys писал(а):а разве количеством ХХ можно изменить расход? я думал для этих целей есть винт качества...
Если на авто стоит ЭПХХ то настройки холостого хода на расход вообще не влияют.
А если ЭПХХ нет то влияют но не значительно в принципе
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
VladiZlav писал(а):Отличный расход. Мне такой и не снился даже по трассе
А какой у тебя расход?
У меня по трассе 7литров на 100км. При средней скорости 100-120км/ч
Andreys
Andreys » Чт дек 11, 2008 16:28:48
Soirt
а с таким расходом цвет свечей (электрода и юбки) у тебя какой? не пепельный?
Andreys
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт дек 11, 2008 18:35:53
Soirt писал(а):расход стал 6 литров на 100 км
- Администратор
VladiZlav » Чт дек 11, 2008 22:24:02
Mr_Ice писал(а):У меня по трассе 7литров на 100км. При средней скорости 100-120км/ч
А у меня сейчас 9 по трассе. Но я это списываю на нехватку 5 ступенчатой КПП
Soirt
Soirt » Пт дек 12, 2008 5:19:22
Andreys писал(а):Soirt
Честно говоря давно их не выкручивал, хотя уже как месяц купил новый комплект. Но насколько я помню у меня цвет свечей некогда не был нормальным всегда что то на них есть. центральный электрод имеет слегка красный налет.
Soirt
Mr_Ice » Пт дек 12, 2008 9:35:17
VladiZlav писал(а):А у меня сейчас 9 по трассе. Но я это списываю на нехватку 5 ступенчатой КПП
Какая средняя скорость движения при этом?
GromozekaALEX
- Модель авто: ВАЗ 21074i
GromozekaALEX » Вт дек 16, 2008 3:39:26
Soirt писал(а):Вобщем ситуация такая. Завужу авто все нормально. Вольтметр показывает 14в или около этого (тоесть стрелка откланена в право от середины), далее если включить повортники, то стрелка начинает дергаться на 11В. Если включить аварийку то стрелка себя не как не ведет и уверено стоит в рабоче зоне. Идем далее Включаем габариты, вольтметор падает где то на 2 вольта, при включение фар уверенно показывает 12В если при включенных фарах, включить паваротники, то вольтметор будет скакать до 8 вольт и при этом в пол налакала начинает мигать лампа неисправности генератора. Паралельно к клеммам аккамуляторо подсоядинял добротный цифровой вольтметр, каторый свидетельствует о том что напряжение в бортовой сети находиться в интервале 13,4 -13,8в и за эти рамки не как не выходит. Получается вывод генератор, аккамулятор работает нормально. Следовательно напряжение скачит только на панели.
Стоит заметить мое авто ваз 2104 достаточно старое. Как вариант где то могло что то окислеться. Кто то может сталкивался с подобной проблемой и знает пути решения.
p.s. Такое поведение появилось не резко, а стало проявляться постепенно с увелечением скачков. В последние время че то стало сильно надоедать.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вольтметор с эталоном сравнивал. Работает нормально, на панели действительно напряжение скачет.
ВОЛЬТМЕТР-это тот что в панели приборов? А откуда циферки в показаниях? у него же только цветом шкала промаркирована.Или есть гдето описание расшифровки его показаний(на пример от производителя?)
GromozekaALEX
Mr_Ice » Вт дек 16, 2008 8:32:20
GromozekaALEX писал(а):ВОЛЬТМЕТР-это тот что в панели приборов? А откуда циферки в показаниях? у него же только цветом шкала промаркирована.Или есть гдето описание расшифровки его показаний(на пример от производителя?)
Ну собственно три цифры на вольтметре есть. Ровно посередине стрелка это 12 вольт. Ну а дальше просто на глаз определяешь насколько стрелка ушла и примерно знаешь какое напряжение.
