zombie177rus писал(а):Только есть момент один:керхером не надо мыть плоской струёй-ВВ провода можно порезать.
Мойка подкапотного пространства.
Серега73
Re: Мойка подкапотного пространства.
Провода штатные на инже.Было,потому и написал.Струёй металл режут...
Пятый год - только влажная тряпочка
. Когда тряпки под рукой нет, Василий помогает.
теперь вообще не буду волноваться за электронику при помывке потому, что сам собирал всю проводку и видел как все датчики плотно закрываются мягкими силиконовыми резинками на разьемах, это не карб с трамблером - все плотно и надежно.
Васька зачетный
Васька зачетный
Серега73
ну ни керхером же , а если и водой то с абразивом:D . К стати: щас тока по ящику смотрелzombie177rus писал(а):Струёй металл режут...
ващще чОткий котяраMedved@790 писал(а):Васька зачетный
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Свой движок мыл 1 раз Большого толка не увидел.Щас делаю как и раньше.
Тряпкой протер и нормально.Как говорится танки грязи небоятся
Серега73
по моему с 2008года на евро3 как они пошли так эти разъемы и уплотнители были производства "сименс" или "бош"Medved@790 писал(а):датчики плотно закрываются мягкими силиконовыми резинками на разьемах
тогда это вдвойне радуетСерега73 писал(а):по моему с 2008года на евро3 как они пошли так эти разъемы и уплотнители были производства "сименс" или "бош"Medved@790 писал(а):датчики плотно закрываются мягкими силиконовыми резинками на разьемах
Sunbird
- Модель авто: 21074i заряжена салоном Lada-фаворит на 184000 р
Перед мойкой двигателя, я беру 10 фасовочных пакетов и закрываю гену, некоторые датчики и спокойно керхером с пеной мою. Потом снимаю пакеты, и силикончиком Step-Up, поливаю 1-2 флакона на все датчики на двигатель на АКБ и провода. Это имеет смысл делать так-как в будущем силикон отталкивает воду грязь и пыль. Один баллончик стоит 200-300 р.
силикон отталкивает пыль?? тогда почему у меня грязь собиралась именно на резинках стелоочистителей и на бархотках?
Sunbird
Некорректно выразился по поводу силикона. После обработки деталей силиконовой смазкой, пыль и грязь не въедаются в поверхности, скажем так, что бы удалить, необходимо слегка провести тряпкой.
Рыжая панда
- Модель авто: ваз 210740
то есть любое масляное загрязнение обычная мокрая тряпочка отмывает? водой помочили и все отмыли?Буйный писал(а):Пятый год - только влажная тряпочка. Когда тряпки под рукой нет, Василий помогает.
я и посуду просто тряпочкой не отмою...
может каким-то средством ее мочите, тряпочку-то?
Любой обезжириватель или спецсредства для мойки двигателя или очистки порогов от гудрона.
- Администратор
Апнем тему, как сейчас у народа дела с подкапотным обстоят? А то есть мысль шмон навести, масса новой разнообразной химии появилось, кто, чем и как моет? Али ну его нафик - потом не заведу?
Жорик недавно говорил что Весту мыть нельзя как обычно, только пенкой.
Либо сам из шланга на даче, либо на мойке за 300р. Ничего не закрываю. Потом просто поддерживаю чистоту тряпочкой сухой или салфеткой когда масло заливаю.
Ветошью ненужной и водичкой с шампунем протираю аккуратно раз в месяц. Не вижу смысла мыть. Мне и в грязном подкапотном хорошо копается.
Там блок электрики и на нем большая картинка не мыть!Йожык писал(а):А чем она от других машин отличается?
Ну Жорик решил её мыть паром вроде.
- Модель авто: BMW X3 28i
ЭБУ там стоит, но он в глубине у моторного щита. Да и вообще ЭБУ под капотом - не редкость.bilbo писал(а):Там блок электрики и на нем большая картинка не мыть!
вот я тоже хочу намыть
думаю как нибудь на автомойке самообслуги помыть
акум наверное стоит снять на время помыва? Гену закрыть или что еще?
Все ж пишут, что ничего не закрываютprostovanzo писал(а):Гену закрыть или что еще?
Генератор надо закрывать. Потом от мойки еще часто катушки зажигания из строя выходят. Ну в общем всей электрике эта мойка не нужна. Да и зачем мыть то, наоборот если машину думаешь продавать, то пыльная подкапотка это плюс, видно что масло нигде не давит, а то на зубилах это частое дело.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я ничего не закрываю. и не только у себя, по луже когда проезжаешь генератор намокает тоже..
