ЕНоТ 2107
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Meart » Вс июл 07, 2013 14:31:11
Sindrom писал(а):Генератор подыхает. :sad: На хх на аккуме 13.0 В, с вкл. вент. охл. 12.7 В, с ближним светом и вентилятором 12.4 В :pinch: Причем контрольная лампа в панели приборов не горит, а напруга на клеммах аккума при выключенном двигателе и потребителях 12.6 В :confused:
Не забывай про терморегуляцию напряжения... Сейчас лето на дворе...
Что на Вике, что на Петерике было похожее. Я поднял и там, и там диодами, на 0,3-0,4В.
Два самых лучших эффекта от этого:
- заметно ярче головной свет
- на нехилой громкости мафона (подрубленного правда напрямую к АКБ), заводишься без прерывания музыки.
Ну и конечно пробой диодов в мосте и прочие болячки геныча никто не отменял.
Sindrom писал(а):Однако заметил, самые большие вибрации на 80-90 км/ч. На 110 становятся как-будто меньше. :confused:
Погляди как поживает подвесной кардана, эластичная муфта... и кардан на предмет помятостей, и прочих дисбалансирующих вещей...
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 09, 2013 15:43:21
Meart писал(а): Погляди как поживает подвесной кардана, эластичная муфта... и кардан на предмет помятостей, и прочих дисбалансирующих вещей...
Хорошо, посмотрю. :yes:
Прокатились немного на природу.
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июл 12, 2013 19:27:11
Отрегулировал сегодня подшипники ступицы, правый достаточно сильно люфтил, хотя его регулировал тык 15 назад :getlost: Левый тоже немного люфтил. Затянул до самой границы исчезновения люфта, прокатился 7 км без тормозов, ступица чуть теплая. И вибрации на скорости стали поменьше, спасибо Йожыку, что надоумил. :beer2:
И поводок правого дворника переставил ровно, тоже привет, Йож :D :beer2:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 15, 2013 21:41:56
Вчера повнимаетльнее полазил под машинкой, увидел порванный чехол левого рулевого наконечника. Причем порван аккуратной дырочкой. Как так? :sad: В нем уже чувствуется люфт.
Сегодня вынимал печку. Вспомнил все исконно русские слова, и древние индийские позы. :D Оторвал попутно провод от антенны магнитолы, ну да ладно и антенну менять нужно и магнитолу.
Таки добрался до печки и офигел. (w00t) :slap:
Причем недостатка в отоплении зимой не ощущал. :D
Обидно только, что вчера салон пропылесосил. :slap:
Meart
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июл 20, 2013 21:58:57
Sindrom писал(а):Таки добрался до печки и офигел. (w00t) :slap:
LOL (w00t) перчаточка пригодиться :D :thumbsup:
На Петерике печка дует плохо, все подмывает пока тепло слазить дуда, думаю там можно вообще гнездо найти LOL
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 21, 2013 18:08:13
Я вот понять только не могу почему на заводе не поставить было сеточку на входе, чтобы такого не приключалось. :slap:
Поменял задние амморты: Hola, каябу не нашел :sad: Вроде зад стал получше себя вести. :thumbsup:
Поездил поискал рулевую трапецию и прифигел. Во всех комплектах 2 ВИС и 1 Белмаг один из пальцев обязательно болтается как кое-что в прорубе. Причем магазины серьезные были. :cigar:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 22, 2013 18:58:48
Обновочка. :smsha:
Хотя у старой альпины (кассетной) звук был лучше. :fear: А эта самая бюджетная моделька. =)
А вот еще пару фоток керамического краника Master Sport установленного прошлой осенью. (сфоткал при замене радиатора отопителя)
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 23, 2013 18:59:18
:smsha:
Meart
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 23, 2013 19:06:58
Новый крепеж :thumbsup:
Ну и как с новой трапецией?
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 23, 2013 19:19:40
Meart писал(а):Новый крепеж :thumbsup:
Развал еще не сделал, поэтому не знаю. :fear: :D
Хотел поставить старый маятник, ибо люфта я в нем так и не нашел, разобрал, а там:
Я так понимаю маятник в помойку? =)
Забыл еще сфоткать: поменял левую резинку переднего стаба, та которая на нижнем рычаге. :whistlin:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 24, 2013 20:24:23
:-J
Еще новые патрубки "Волгопромтранс" лежат в машине.
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июл 26, 2013 20:40:28
Было залито в системе охлаждения. (w00t)
Стало залито. :whistlin:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 28, 2013 6:44:38
Sindrom писал(а):Было залито в системе охлаждения.
Это ещё ничего, у отца на его первой машине (шестерка 86-года) вообще коричневая жижа была :D
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 28, 2013 12:24:53
Отличная машинка. Поставил бы маятник на подшибниках,например "Рондо." Не пожалеешь.
Kampfar
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс июл 28, 2013 12:25:17
Dorash56
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июл 29, 2013 5:26:10
не плохо)))) я вот тоже вчера ездил на развал-схождение, мне посоветовали редуктор рулевой заменить и трапеции)))) и я своей печкой займусь недельки через две)) как приеду с моря)
А чтобы не было такого мусора на печке - поставь фильтр салонный)))
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 29, 2013 5:47:55
Теперь у тебя есть перчатка :thumbsup:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 19:22:01
Купил колесья на новые штампы. (w00t)
Cordiant Comfort. Идут класс. :shifty:
Сдалал развал, мастера сказали задние пружины просажени, да и сайлентблоки пора менять. :pinch: После развала стало получше, но машину по дороге всеравно водит, ладно, спишем на то, что "Жигули". :psih:
Съездил в Карелию. Поехал на следующий день после смены тосола, по трасе все было нормально, но там стало гнать тосол в расширительный бачок, чуть не закипел. Пробка радиатора тоже начала сопливить. :eek: В итоге пробку купил сначала какую-то желтую, в названии что-то с Евротехнологиями связано (дааза не было). Она вообще не подошла, не налезла на горловину радиатора. (w00t) . Затем в другом лабазе нашлась "Master Sport". Купил, поставил, вроде бы все гут. :thum1: Хотя закручивается как-то легко, надо будет купить таки дааз.
Пробку поменял тосол всеравно выкидывает, ну думаю паровая пробочка где-то (хотя печка горячим дула). Сдернул шланг с коллектора, немного прогнал жижи, мордой на пригорок и погонял. Пока вроде бы норм, посмотрим как будет. :hmmm:
Ну и пара фоточек. :smsha:
Последний раз редактировалось Sindrom Пн авг 05, 2013 20:20:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1503 раза
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 05, 2013 20:04:29
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 20:21:27
Антон80, извиняюсь, хотел залить по обычному но больше 3 мб ваш сервер не принимает, пришлось через сторонние ресурсы заливать. :i
Кстате, совсем забыл! Купил тут компрессометр, померил. : :look:
13; 12,5; 12,8; 12,5
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 05, 2013 20:26:58
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 20:29:12
рустем писал(а):Sindrom
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 308#p32308
Спасибо, не знал. (w00t) :beer2:
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 05, 2013 20:31:00
:) :beer2:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн авг 05, 2013 22:40:08
Кстате вспомнил тут историю: при замене тосола, после слива жижи и заливки воды для промывки завожу двигатель, а его колбасит дико, холостых нет, на подсосе трясется аки черт. Думаю что такое. :confused: Потом вспоминаю, что при сливе жижи из блока, для удобства кручения пробки сдернул высоковольтные провода с 3 и 4 цилиндров, поставить на место забыл. (w00t) :slap:
Поработали на двух цилиндрах, в конце бахнув в карбюратор, тем самым высказав свое "фи" двигатель заглох. Вроде бы без последствий. :-J :look:
Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт сен 26, 2013 21:31:44
Давненько что-то ничего не писал, ну да всеравно никто не следит. LOL
Из самого глобального, что было сделано за последнее время:
Солекс 21053. Ну чтож, машинка стала гораздо резвее, и расход по городу снизился с 11 литров до 9 :thumbsup: По трассе еще не замерял. В общем доволен как слон, цена конечно :cigar: , ну да ладно. :P
Скатался в музей ретро автомобилей в г. Зеленогорск (под Питером) Экспозиция не очень большая, но удивила ржавенькая семерка в ряду москвичей и запорожцев с портретом Медведева. Охранник сказал, что это был его первый авто (w00t) (Медведева, а не охранника) LOL
Решили с друганом сьездить на рыбалку на озеро Вуокса, что под Приозерском. И по пути машина вдруг не с того не с сего стала "Новый нэ бит, нэ крашен, пробег нэ скручен, ездил дедушка на дачу один раз" LOL .
На самом озере куча островов, взяли лодку и на два дня подальше от цивилизации, красотааа.
Улов был правда не очень, не подготовленные были. :getlost:
Еще не приятность случилась, проколол новое колесо :getlost: ну да ладно, заклеил за 100 рэ и поехал дальше. :pilot:
Вот пожалуй и все. Надо бы масло поменять, да погода на улице что-то паршивая. LOL
