Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 865 раз
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 02, 2013 3:00:14
лезти в карб и зажигание. если второе в порядке, то смотрим УН и его производительность, дальше по мурзилке - проверяем уровень, качество и т.д. если есть другие косяки.
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Ср янв 02, 2013 5:36:48
Ребята!
Всех с Новым годом и Рождеством!
Подскажите! Хочу купить литье, но не знаю, что лучше - на р13 или р14? Просто я не понимаю, как 14 можно туда впихнуть и как это будет смотрется? Кароче говоря, какой лучше брать радиус? Денег у меня на одну покупку, чтоб не ошибиться) По заводским меркам, ну с завода они ставят р13, как мне известно...
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 02, 2013 5:54:00
Иван22 писал(а):какой лучше брать диаметр?
Может лучше тот, к которому не будет возникать вопросов ни от гайцов, ни от ГТОшников? Пункт 5.4 "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС": Шины по размеру или ..не соответстввуют моделиТС.
Выбирать тебе. ;)
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Ср янв 02, 2013 6:01:41
Выбирать тебе. ;)
И что много к кому придираются?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 02, 2013 6:10:01
Иван22 писал(а):И что много к кому придираются?
Не знаю. Просто высказал своё мнение. А за 14/15 пусть их владельцы отпишутся.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 02, 2013 6:17:49
Буйный писал(а):Может лучше тот, к которому не будет возникать вопросов ни от гайцов, ни от ГТОшников? Пункт 5.4 "Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС": Шины по размеру или ..не соответстввуют моделиТС.
все правильно, наскреб денег - купил на 14, а на ГТО придрались, сказали менять. А там уже надо искать денег на 13 колеса, или в аренду брать, опять же деньги
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 02, 2013 6:30:33
Да, придираются. Мне приходится ездить на ТО на зимней резине =)
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Ср янв 02, 2013 8:27:06
prostovanzo писал(а):так у него же вроде
zingy писал(а): перестал выключаться вентилятор радиатора
а замыканием проверяем когда не включается
если он не выключается то стоит снять их с датчика, если выключился - значит датчик упоротый
надеюсь правильно вопрос понят мною
сейчас проверил снял фишки с датчика пропеллер заглох...... что бы датчик заменить нужно антифриз сливать. ????
(у меня нет гаража и это проблематично будет сделать....)
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 02, 2013 8:30:03
zingy писал(а):нужно антифриз сливать
я без этого менял, пролил тосола с пол-стакана
ловкость рук и никакого мошенства
Последний раз редактировалось zalex Ср янв 02, 2013 8:35:51, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 02, 2013 8:33:35
zingy писал(а):сейчас проверил снял фишки с датчика пропеллер заглох...... что бы датчик заменить нужно антифриз сливать. ????
Можно не сливать, прольется совсем мало при определенной ловкости рук. Делайте так: ждете час пока машина остынет (если горячая), открываете заливную пробку радиатора, стравливаете давление, плотно закрываете пробку. Откручиваете датчик и быстро закручиваете новый.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Ср янв 02, 2013 8:36:15
герметиком мазать???? спасибо за столь быстрый ответ
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 02, 2013 8:37:33
zingy писал(а):герметиком мазать????
:no: там уплотнительное кольцо
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 02, 2013 8:41:47
Главное, подходяший ключ приготовить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 02, 2013 9:37:25
на фум датчик садить можно, на остывшую, без давления и обязательно с пробкой - прольется капли и не обжечься.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 12:27:17
про ДАТЧИК (включения-выключения карлсона)
можно и попасть
когда я радиатор новый ставил, купил датчик новый-красивый, он две недели отъездил и включаться перестал.
но худа без добра не бывает, вывел в салон КНОПКУ принудительного включения-выключения вентилятора
а в итоге - вернул старый датчик на место - и кнопка осталась (когда стоишь "в пробке" вещь незаменимая)
:thum1: присоединяюсь к постам о том, что при желании и наличие большого пальца датчик меняется быстро, пролив тосола при этом минимальный
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 12:47:36
где реле вентиля радиатора?Оно тут есть вообще?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 02, 2013 12:49:09
fil873, на крышке посмотри с внутренней стороны, там изображено должно быть
а по-моему это перемычка
у себя смотрел, так вроде так
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 12:51:56
четвертый
у тебя там перемычка
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 02, 2013 12:59:36
fil873, датчик непосредственно замыкает цепь вентилятора радиатора, а не через реле.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 13:31:25
У меня значит премычка,а для принудительного включения сделато через реле,оно у меня рядом с радиатором изолентой премотано,плюс,на что грешить ,движек сгорел? :whistlin:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 14:43:43
fil873 писал(а):...У меня значит премычка...
она у всех (с какого года - не помню)
fil873 писал(а):...а для принудительного включения сделато через реле,оно у меня рядом с радиатором изолентой премотано...
зачем такие сложности???
fil873 писал(а):...плюс,на что грешить ,движек сгорел?...
на ДАТЧИК два провода приходят - сними их с датчика и ЗАМКНИ между собой. Вентилятор должен начать работать.
А вот чё там у тебя изолентой примотано??? :hmmm: отмотай и замкни до этой вставки
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 14:47:45
fil873 писал(а):...оно у меня рядом с радиатором изолентой премотано...
а ты уверен, что это "оно" именно к проводу датчика примотано???
fil873 писал(а):...а для принудительного включения сделато через реле...
упс! а у тебя кнопка принудительного включения ЕСТЬ???
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 15:40:23
Да у меня есть кнопка,прошлый хозяин делал на дачу он мотался да по лесам видимо,от кнопки идут по всей видимости провода на реле как в блоке,от реле на сигнал и на вентиль,сигнал работает,не знаю правда как сделано но от той кнопки сигнал не работает,короче он непонятно как подключен,от датчика не работает и от кнопки не работает преды посмотрел нормально все
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 16:01:41
fil873 если ты с телефона общаешься, имей ввиду, я тебе два сообщения оставил, в предыдущем есть слово "ЗАМКНИ"...
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 03, 2013 1:08:12
Уже фиг поймешь, у кого что не работает :slap:
