Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 24, 2012 18:35:11
zombie177rus писал(а):От недозаряда НЕ выкипает.
Просто вода испаряется?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 18:58:25
За год может...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн дек 24, 2012 19:05:18
санек52 писал(а):я думаю он выкипел от систематического недозаряда - низкая плотность - выкипание при нормальном напряжении в сетипо крайней мере от прежнего хозяина такой достался- напряжение было в пределах нормы
Нет,именно перезаряд.Реле гены заменил и все нормально.Если был бы вольтметр,там сразу было бы видно что стрелку вправо все время гнет. А это еще и лето,потребителей мало включается.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн дек 24, 2012 19:07:17, всего редактировалось 2 раза.
Причина: делайте цитаты правильно!
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн дек 24, 2012 21:50:02
studoss писал(а):
Филеас писал(а):studoss, прошу прощения, дополнил сообщение.
Моя зарядка уменьшает ток при напряжении на АКБ 15В и выше.
Так и должно быть, 1 А при этом напряжении нормально, после этого оставляют на сутки, чтобы вышла плотность. Если есть чем, меряй напругу при включенном зарядном.
У меня при 15.05В уже 0.2А. Сначала на акке было 12.5В,поставил на 2А. Напряжение сначала 13.4 было и 15 уже давно. Всего 5 часов заряжается. Крутнуть на 1А?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн дек 24, 2012 21:53:15
Kampfar писал(а):То есть должен кипеть от 14.2В до 16? А в машине когда заряжается реле не должно допускать кипения?
На машине какая напруга? правильно - 14, 14,2, т.е. чтоб недопустить кипения.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Не заряжается аккум стационарной зарядкой.
Непрочитанное сообщение karasic » Вт дек 25, 2012 10:32:52
Аккум Тюмень - 3 года.
Не заряжается аккумулятор автоматической зарядкой Орион, т.е. "автомат" держит 3-4 ампера ток сутки-двое, дальше скинул руками до 1,5 ампера регулятором в таком состоянии он ещё сутки заряжался, во всех банках (кроме одной) происходит легкое кипение электролита, что он уже приобрел мутный серый цвет. А вот в одной, которая возле + клемы, ваще никакой хим.реакции не происходит.
Уровень электролита вроде как в норме, т.е. пластины из жижки не вылезают. Что с ним такое может быть?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 25, 2012 10:39:19
karasic писал(а):Что с ним такое может быть?
кирдык :sad: :yes: :yes: :yes: , осыпался активный слой с пластин в этой банке , да судя по всему раз и в других помутнел электролит их (пластины) ждет тоже самое. На пункте приема фторсырья этот аккум найдет себе вторую а может и .....х/з какую жизнь по счету , ну а ты не большую денюшку для покупки новой батарейки для своего коня.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт дек 25, 2012 14:03:13
Серега73 писал(а): кирдык :sad: :yes: :yes: :yes: ,
Совершенно верно. Жаль батарейку. :wavecry:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт дек 25, 2012 15:53:26
Я сегодня свой Титан осмотрел поподробнее (осветил внутренности фонариком): пластины центральных банок покрыты густым белым налётом (такое впечатление создаётся), на пластинах банок которые чуть ближе к краям налёту поменьше, а на самых крайних совсем нет. Электролит прозрачный, никакой белой гадости в нём не плавает. Вывод: сульфатации подверглись пластины расположенные в центре аккумулятора :hmmm: .
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 18:03:33
если я солью старый электролит и залью новый,поставлю на зарядку и все будет чик-чик?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 18:38:12
Деньги отчик-чикай и в магазин.Не сливая. :devil:
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 18:48:29
А новый надо заряжать?И какой посоветуете?
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 25, 2012 19:26:31
fil873, покупай свежий, тогда ничего заряжать не надо.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт дек 25, 2012 20:44:10
fil873 писал(а):если я солью старый электролит и залью новый,поставлю на зарядку и все будет чик-чик?
Замена электролита, как показывает практика, ещё ни разу не помогла. исключением является кардинальная замена с целью повышения плотности, чтобы не вошкаться с отбиранием и доливкой.
гость писал(а):fil873, покупай свежий, тогда ничего заряжать не надо.
До года по дате выпуска. :yes:
bastion
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение bastion » Ср дек 26, 2012 8:27:35
Доброго Времени суток! Подскажите у меня АККУМУЛЯТОР норд 60ам. проработал 1.5года. это очень мало. теперь его заряжаю каждый день и почему первая банка чистая вторая грязная 3 чистая 4 грязная ну так 5и6. я тут читал грязные потому что осыпался. вопрос почему так быстро он сдох???????????
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 8:35:13
недо-/перезаряд, всякое бывает.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср дек 26, 2012 8:44:10
У меня тоже был грязный,поставил на 2А орионом на 10 часов и он посветлел. Выше 15в напряжение не поднималось потому не может Акк на Орионе закипеть. Производитель утверждает что он десульфатизацию пластинам делает.
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Ср дек 26, 2012 8:45:41
Получается что генератор либо перезаряд даёт либо не дозаряд.
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Ср дек 26, 2012 8:56:09
Стоит ли акум с такими банками промыть и залить заново может он оживёт и проработает ещё хотя бы пол года???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 9:05:06
bastion
ты хотя бы последнюю страницу прочти.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 9:07:09
Подскажите.У меня плохой аккумулятор,стрелка вольтметра при после запуска находится в самом конце зелёной зоны почти на красной
Во время поездки (примерно минут через40) она смещается влево до разделения на зелёной полосе вот так
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 9:08:18
подскажите это из-за акума или генератора
bastion
Непрочитанное сообщение bastion » Ср дек 26, 2012 9:19:47
я прочитал что такой акум на помойку. но вопрос почему так быстро он сдох ща смотрел зарядку показывает перезаряд стоит включить свет всё ок сразу а со светом я езжу всегда те перезаряда не получается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 26, 2012 10:10:44
Schmel10 писал(а):Подскажите.У меня плохой аккумулятор,стрелка вольтметра при после запуска находится в самом конце зелёной зоны почти на красной
Это в норме.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 26, 2012 10:18:39
Schmel10
когда щетки на гене стираются стрелка до красной не доходит, а при пуске в положении как на твоем фото
так что слушай zombie177rus :yes: При возможности подзаряди малым током
