"Автономка" в отопитель.
Копелан
Модель авто: ваз 2101; 1973 г.в
Re: "Автономка" в отопитель.
Непрочитанное сообщение Копелан » Чт дек 20, 2012 19:48:11
studoss писал(а):
Копелан писал(а): а вариант тупо купить проволоку нихром и самому наделать чего?
Только спираль ставить на выдуве из вентилятора, иначе возможно расплавление лопастей. Скорее всего потребуется полная переделка, обязательно с 08-ой улиткой.
тоже верно....Переделки-это даже хорошо. Но хочется что то поменьше или оставить как есть
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт дек 20, 2012 19:51:50
Как есть уже надоело, особенно сегодня, пока отмёрзло стекло - воши заели... :slap:
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Чт дек 20, 2012 19:54:30
studoss писал(а):Как есть уже надоело, особенно сегодня, пока отмёрзло стекло - воши заели... :slap:
как есть - это в плане габарита печи
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт дек 20, 2012 19:57:03
Есть старый советский электровентилятор, есть болгарка, :guns2: ножницы по металлу :guns2: и чешущиеся руки :psih: :psih: :psih:
В порядке эксперимента так сказать...
Последний раз редактировалось studoss Чт дек 20, 2012 19:58:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 19:57:45
Копелан писал(а):а вариант тупо купить проволоку нихром и самому наделать чего?
Беда только одна, знать сечение нихрома и его длину, хотя можно и рассчитать примерно, навить и экспериментами вычислить необходимую длину, разумеется в ходе эксперимента замерять потребляемый ток, по нему и подбирать.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт дек 20, 2012 19:59:14
четвёрковод писал(а): Беда только одна, знать сечение нихрома и его длину, хотя можно и рассчитать примерно, навить и экспериментами вычислить необходимую длину, разумеется в ходе эксперимента замерять потребляемый ток, по нему и подбирать.
Именно так, гоподин модер :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 20:00:58
studoss
А дополнить? :-J
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт дек 20, 2012 20:03:28
четвёрковод писал(а):studoss
А дополнить? :-J
Дополню, когда на "мясо и сало" разделаю обогреватель, откусывая по-немногу спираль и замеряя ток. Потом отпишу
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 20:07:26
А сикока элемент прикуривателя жрёть?
Может его данные за основу и взять, а?
studoss
Я немного не про это.
Мысль вы том, что от сечения нихрома очень зависит длинна спирали.
Если и вправду на примере прикуривателя прикинуть, то измерив его сопротивление можно тупо тестером проверяя понять какова будет длина спирали и отрезов будет гораздо меньше и амперметр практически не нужен. :hmmm:
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Чт дек 20, 2012 20:15:55
все прочитав! скажу пару слов! у меня знакомый есть, он вмонтировал подогреватель 220В в патрубок возле термостата! и у него нет таких проблем(правда он живет в своем доме :hmmm: ), включает за менут 20 до езды, приходит и двиг уже теплый! а следовательно и тепло пойдет срвзу после заводки авто!)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 20:28:54
Serj 91
Да, есть такие приблуды, ещё лучше с помпой, но увы, в данном случае не вариант, нет 220.
Хотя... :hmmm: Вроде обсуждали что то... в блок вместо заглушки что ли... 12 вольт кажись...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 21:10:05
Serj 91 писал(а):в патрубок возле термостата!
Про эти способы около десятка тем на фруме, найти легко.
копелан
studoss
А вот что есть в природе:
http://1000-instrumentov.ru/instruction ... struk.html
Всё готово, внутри спираль, железный корпус увеличивает площадь теплоотдачи, моща подходящая вполне, если поставить пару штук то чуть может мощнее штатных фар. Температура его должно быть весьма высока.
Ась?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 20, 2012 22:24:35
Да надо поставить настолько мощный генератор, чтобы при включении электрообогрева ДВС нагружался конкретно, под нагрузкой он и прогреется быстрее :D
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 20, 2012 22:32:30
А ведь так и есть, только на хх при холодном моторе и нагрузке на гену вибрация какая-то, аж жалко двиг.
Копелан
Непрочитанное сообщение Копелан » Пт дек 21, 2012 17:43:15
Ну ты же знаешь, как узнать сечение)) я стопудово уверен :whistlin:
на "молочке" же продается такая всякая, я уже как то покупал там...и в спирали и в размотке на вес
вот если бы Я знал, я бы обязательно тебе сказал :innocent:
