аааа...стенка которая тупо торчит со стороны отражателя фары да?ее полотном по металу спиливают...а отражатель проще пропылесосить так как компресора нет у меня:)JET писал(а):Не, там выступающая стенка только со стороны отражателя, вот её чутка надо подрезать.edikan87 писал(а):лучше с обоих сторон стенки срезать да?Ничем, только компрессором обдуть.edikan87 писал(а):а подскажи чем протереть отражатели так что бы не испортить?
Белые поворотники
Модератор: Randall
- edikan87
- Модель авто: ВАЗ 2107
- Контактная информация:
Re: Белые поворотники
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Я себе немного по-другому сделал, у меня в поворотниках постоянно горят светодиодные кукурузки белого цвета, отражатель родной я заменил на стекло от компакт диска, предварительно растерев его шкуркой-нулевкой до равномерного матового цвета, при включении поворотника, гаснет кукуруза и загорается оранжевая лампочка(т.е. они начинают перемаргивать белый-желтый-белый...), благодаря матовому стеклу эффект довольно красивый выходит.
- edikan87
кукурузками это как?:))))покажи фото или видео...а стекло от компакт диска кучнее смотрится чем стекла от шохи заднего хода? просто я думал про орг стекло...покажи фото или видео если не трудно и скажи как подсоединил:) а то я хочу сделать в стекла поворотников в шахматном порядке склеить светодиоды белые(в шахматном для того чтоб сигнал поворота желтый виден был)...кто че скажет про светодиоды за стеклами поворотников?внизу картинка(синие точки это расположение белых светодиодов подключенных к габаритам,канешн я не художник:-D)vsv-ivanovo писал(а):Я себе немного по-другому сделал, у меня в поворотниках постоянно горят светодиодные кукурузки белого цвета, отражатель родной я заменил на стекло от компакт диска, предварительно растерев его шкуркой-нулевкой до равномерного матового цвета, при включении поворотника, гаснет кукуруза и загорается оранжевая лампочка(т.е. они начинают перемаргивать белый-желтый-белый...), благодаря матовому стеклу эффект довольно красивый выходит.
- Вложения
- фара светодиод.JPG (20.75 КБ) 10184 просмотра
- серго
- edikan87
наконец то сделал:) все ровног стекла были лопнутые и под замену))))думал срежу стекла,а хрен там,пришлось выйтти в подъезд взять газовый ключ и расхирачить стекла(т.к. мотока не было)))))) и все слделал. вот что получилось:
правда саморезы видно чуток блин(((
- серго
не понял про саморезы, и что ты там? кукурузку сделал или чо?просто стекло желтое снял?edikan87 писал(а):наконец то сделал:) все ровног стекла были лопнутые и под замену))))думал срежу стекла,а хрен там,пришлось выйтти в подъезд взять газовый ключ и расхирачить стекла(т.к. мотока не было)))))) и все слделал. вот что получилось:
- edikan87
не не поставил...саморезы с большой шляпкой, если присмотреться при расстоянии 50 см-1м то видно эти шляпки блин)))да пох!серго писал(а):не понял про саморезы, и что ты там? кукурузку сделал или чо?просто стекло желтое снял?edikan87 писал(а):наконец то сделал:) все ровног стекла были лопнутые и под замену))))думал срежу стекла,а хрен там,пришлось выйтти в подъезд взять газовый ключ и расхирачить стекла(т.к. мотока не было)))))) и все слделал. вот что получилось:
- серго
снутри крыла "усики" зажимать надо и выниматьedikan87 писал(а):кстати а как повторители боковые менять?
вроде бы просто выдергиваются?
vsv-ivanovo
edikan87 На днях сделаю фотки. По поводу ментов, только на ТО могут предъяву дать...хотя за 500р мне ниче не предъявляют. Чтобы разместить кукурузу, в верхней части блок фары просверлил отверстие, нашел в инете фотку ща, кароч примерно так:
далее туда запихнул кукурузину, сразу скажу лучше берите цокольные, а то когда безцокольные вынимаешь, например заменить они очень легко упрыгивают внутрь, потом задолбаешься оттуда ее выковыривать, проверено на себе. Схему включения для перемаргивания чуть позже накатаю
- серго
сфоткай саму кукурузку
, я её не видел "ЖИВЬЁМ"
Кстате , а по правилам запрещено будет?если к примеру сделать "американский вариант", двухконтактную лампу в желтые поворотники, что бы от зажигания горели...как ДХО поворотники вроде нельзя только использовать, а тут как бы элемент дэкора...
- edikan87
повторители поменял...оказывается просто выдергиваются с усилием,а если отгибать то влом подкрылки снимать..просто взял тоненькую отвертку засунул под повторитель и акуратно чтобы не покарябать кузов надавили выедрнул,правда защелкнул с трудом-крыло чуть не помял нах))))завтра если цифровик возьму то сфоткаю и выложу:)а то на телефона качество не очень.
- edikan87
ага сфоткай)))интересно:)vsv-ivanovo писал(а):edikan87 На днях сделаю фотки. По поводу ментов, только на ТО могут предъяву дать...хотя за 500р мне ниче не предъявляют. Чтобы разместить кукурузу, в верхней части блок фары просверлил отверстие, нашел в инете фотку ща, кароч примерно так: далее туда запихнул кукурузину, сразу скажу лучше берите цокольные, а то когда безцокольные вынимаешь, например заменить они очень легко упрыгивают внутрь, потом задолбаешься оттуда ее выковыривать, проверено на себе. Схему включения для перемаргивания чуть позже накатаю
- серго
Вот чем займусь, кстате а если серебрянкой с балончика пыльнуть лампочку она от нагрева не облезнет???
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
серго писал(а): кстате а если серебрянкой с балончика пыльнуть лампочку
Берешь вставленую в патрон лампочку за патрон, обезжириваешь колбу и макаешь её в сухую серебрянку, далее лишнее просто сдуваешь - вот и весь секрет
- серго
Это я читал )))сухой серебрянки у нас нет (не искал) а в баллончиках (как краска) есть точно вот и думаю от температуры она (серебряная краска) не облезет?кстате до этого делал прозрачным герметиком, а заводской черный, вопрос какой лучше?визуально черный как то элегантнее на фаре смортрится, но нет гаранта ровных швов и косяков,на прозрчном их не видно будет, и хватит мне 1 тюбика на фару? или надо 2 тюбикаJET писал(а):серго писал(а): кстате а если серебрянкой с балончика пыльнуть лампочку![]()
И ещё))там какая то дырочка от запотевания имеется)))где её искать?а то я ту фару чито заклеил ещё давно замучался снимать крышку для сушки стекла от пота
- серго
а я себе от капедоса белые стекла купил, думаю подойдут...мож разве что узковаты...вскрытие покажет
- edikan87
я такие тоже находил уже потом...но все таки не стал их ставить а поставил стекла от доп. заднего света.просто у этих стекл доп.заднего хода дырки не совпадают...бешь их,наколяешьотвертку и рядом с этими дырками прожигаешь-только не сквозные делай а как бы с торца т.к. если сделаешьсквозные то дырки не подойдут.epit писал(а):Сегодня на рынке нашёл родная белая, за качество извинете с телефона фоткал
- edikan87
у меня сухой тоже нет,а изза двух лапочек не охото мешок брать))))пробывал нет из балончика? если норм то напиши я тоже из балончика покрашу:)серго писал(а):Это я читал )))сухой серебрянки у нас нет (не искал) а в баллончиках (как краска) есть точно вот и думаю от температуры она (серебряная краска) не облезет?кстате до этого делал прозрачным герметиком, а заводской черный, вопрос какой лучше?визуально черный как то элегантнее на фаре смортрится, но нет гаранта ровных швов и косяков,на прозрчном их не видно будет, и хватит мне 1 тюбика на фару? или надо 2 тюбикаJET писал(а):серго писал(а): кстате а если серебрянкой с балончика пыльнуть лампочку![]()
- серго
Сегодня поменял поворотники в фарах и боковые повторители на белые
по цене дороже чугунного моста, так как снимая стекла с фар разбил их нафиг, от капейки белые стекла не подошли, сгорем пополам нашел шестые передние габариты с поворотнико м спаренные(делые) с них и сделал
но смотрится кайф
edikan87, передумал из за 2х ламп 250 рэ, что ж жадно
- edikan87
ага намного лучше смотрится...у меня цвет сине-зеленый,а свиду зеленый,так с этими поворотниками вид вообще другой,будет время-выложу фото когда сфоткаю.серго писал(а):Сегодня поменял поворотники в фарах и боковые повторители на белыепо цене дороже чугунного моста, так как снимая стекла с фар разбил их нафиг, от капейки белые стекла не подошли, сгорем пополам нашел шестые передние габариты с поворотнико м спаренные(делые) с них и сделал
но смотрится кайф
у меня 1 стекло лопнутое было а второе целое но потело постоянно.пытался вырезать,а потом плюнул и разбил стекла молотком в подъезде и занес домой чистые блоки фар.
Alexandr
- Модель авто: ВАЗ 2107, 5ступенчая коробка. Все сток, передние сиденья от бмв 318, на ходу, привожу в божеский вид от прежних хозяев.
Доброго времени, давеча кобеля здорового чуть чуть задавил, результат левая фара ремонту не подлежит, купил новые на работе, "ОСВАР" уже с белыми поворотниками, смотриться на порядок лучше чем с оранжевыми.
