Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
kosar
- Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Что то щёлкает под капотом
Здравствуйте. Недавно поменял свечи и масло и после этого двигатель стал переодически троить. Недавно заметил что в моменты нестабильной работы под капотом отчетливо слышно какие то щелчки (напоминает реле). В момент щелканья стрелка тахометра скачет в основном вниз. Сменил свечи на старые - проблема осталась. Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась. Думал мб что то пробивает где то - ночью смотрел нигде искр не видно в моменты этих щелков. Может такое быть от перелива масла (у меня на максимуме масло сейчас)? Что еще можно проверить?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс ноя 18, 2012 13:42:03, всего редактировалось 2 раза.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Что то шелкает под капотом
Провода ВВ и реле зажигания.Для начала.kosar писал(а):Что еще можно проверить?
У меня такого небылоkosar писал(а):Может такое быть от перелива масла
А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
Крышку трамблёра, бегунок, катушку проверил?
Fiks 032
Странная какая то причинно следсвенная связь.kosar писал(а):Недавно поменял свечи и масло и после этого двигатель стал переодически троить.
Значит пропадает напругаkosar писал(а):заметил что в моменты нестабильной работы под капотом отчетливо слышно какие то щелчки (напоминает реле). В момент щелканья стрелка тахометра скачет в основном вниз.
Zayec писал(а):А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
А что то щелкает .Остается реле ,Боле там щелкать нечему.Антон80 писал(а):что то сомнительно, чтобы за шумом мотора услышать пробой
Както так получается
LЁLIK
Оффтопик: щелкунчиК?
Реле стартера, реле блокировки на сиге ( у меня щелкает когда зажигание после снятия с охраны долго не включаешь)... да боле там нечему как бы щелкать...
kosarkosar писал(а):Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась.
реле ЭПХХ послушай,отсоедини питание от него
Локализуй источник звука,в моторном отсеке полно узлов
kosar
Всем спасибо за советы, буду копать.
Не подскажите как катушку проверить?Zayec писал(а):А кто сказал, что пробой по высокому напряжению всегда виден в темноте?
А движок разве не должен после этого глохнуть?рустем писал(а):kosarkosar писал(а):Поменял электромагнитый клапан - т.к. похоже было на него, все равно проблема осталась.
kosar
Не совсем понял о какой трубочке речь, может заглушкуАнтон80 писал(а):kosar
Вместо клапана трубочку напрямую подсоедини.
вот такую
kosar
Да озон, эл. клапан вкручивается справа если смотреть из салона.Антон80 писал(а):точно ОЗОН? Эл. клапан отдельно от карба?
Fiks 032
kosar На слух определи где щелкает поточнее.У меня раз тоже што- то гдето стучало, изредко,некак не мог найти где стучит довольно долго.Оказалось банально просто открутилась ось гены и грюкала изредко.Вот и ты послушай хорошенько и определись где , там и причина
kosar
История получила неожиданное продолжение... С утра завелась, потроила и заглохла и больше не завелась. Стартер крутит - двигатель не схватывает, пришлось на метро ехать, сейчас буду смотреть.
Fiks 032
Re: Что то щёлкает под капотом
Видно щелкунчик сдохkosar писал(а):потроила и заглохла и больше не завелась.
kosar
С батей смотрели - оказалось сгорело реле зажигания, поэтому не заводилась. Поменял реле - завелась, но все равно троит и обороты падают. Батя слегка пошатал провода коммутатора и тут началось дикое щелканье и нестабильная работа. В общем поменял проводку коммутатора, 5 минут погонял - работает стабильно. Не знаю дело ли в проводке или же в самом коммутаторе - поездим увидим. Теория моя такова что коммутатор каким то образом воздействовал на реле и заставил его сгореть. Всем спасибо за советы, очень пригодилась информация про реле.
kosar
С таким названием, пожалуй что и да...kosar писал(а):можно закрывать тему.
Energetik
- Модель авто: LADA 210740 2008г.
Re: ОЧЕНЬ раздражающий шум.
Всем привет! Дабы не плодить темы, подниму эту..Проблема такая же как и у топикстартера. НО!! дребезжит как-будто пластинка металлическая об метал дззыннь при нажатии на педаль газа (где-то между 1000 и 1500 об/мин по таху). Звук именно из ресивера, разобраться не могу, ресивер снимать хххолодно ))
Energetik
Посмотри,не болтается ли защитный кожух стартера из-за отсутствующего переднего болта крепления М6
В ресивере есть пластиковая труба,иногда выпадает,но чтоб гремела,не слышал.Energetik писал(а):вук именно из ресивера, разобраться не могу, ресивер снимать хххолодно ))
