А я бы начал со снятия кожуха.=Саня+ писал(а):При вращении руля
Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
по-моему все-таки проще подковырнуть на руле и разогнуть, а если не в руле дело тогда уже кожух снимать, хотя автору проблемы виднееZayec писал(а):А я бы начал со снятия кожуха.=Саня+ писал(а):При вращении руля
=Саня+
Не понят ???Сусанин писал(а):=Саня+
сними бибику и разогни контакт
Всмысле руль снять ???
Крышку на руле снимал, пробывал, проехался без неё, всёравно
где-то замыкала.
=Саня+
кожух снимал, вроде всё ОКZayec писал(а):А я бы начал со снятия кожуха.=Саня+ писал(а):При вращении руля
я тут в инете порылся, вроде как под рулём должна стоять
ещё какая то хр..ь,
Кто в курсе как к ней подходят провода, её функция,
если она там вообще есть ???
=Саня+
Я бы начал со снятия кожуха и осмотра проводов в районе карданчика рулевого вала
Под рулем есть контакт, на руле контактное кольцо, которое скользит по этому контакту. Сама бибика имеет принцип того, что на саму фа-фа (под капотом) подается напруга, а масса разорвана и замыкается через руль, при нажатии биби. Под крышкой на руле контакты которые замыкаются при нажатии, если её снимал и без не фа-фа всё-равно гудело, значит имеет место замыкания на массу, ибо иначе фа-фа не биби, т.е. не гудит. Вроде так=Саня+ писал(а): я тут в инете порылся, вроде как под рулём должна стоять
ещё какая то хр..ь,
зы: а теперь как в математике:
где биби - это крышка на которую давим на руле;
фафа - непосредственно клаксон под капотом;
гудело - такой звук, что-то наподобие ту-тууууууууу
=Саня+
Кожух снял - с проводами всё нормально.
Снял крышку на руле, под крышкой ещё одну х..нь (стало видно гайку)
стал пробывать крутить руль - начело гудеть, нет истерично АРАТЬ !!! я сразу руль в обратую
еле успокоил )))
Короче, как я понимаю - надо снимать руль, а под ним ещё одна х..нь - Вопрос что она из себя предстовляет ???
Я руль нкогда не снимал, слышал это геморное дело, головки на 24 тож нет,
Как Вы считаете на СТО или самому делать???
еле успокоил )))
А если ослабить хомут на подрулевых рычагах, сдвинуть их от руля и в щель заглянуть? Может туда железяка какая попала? Или подпружиненный контакт загнулся и чиркает во рулевому валу?
Вот и отлично! Пусть себе бибикает: на нет и суда нет!=Саня+ писал(а):... головки на 24 тож нет ...
Может и не попала. Но возможно этого небольшого сдвига вполне хватит, чтобы ложные срабатывания прекратились. Неподвижный контакт ведь будет уже немного дальше.Антон80 писал(а):А если ослабить хомут на подрулевых рычагах, сдвинуть их от руля и в щель заглянуть? Может туда железяка какая попала?
YurAl
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г. инжектор, 1600, цв. темно-вишневый, ГБО, БК ШтатХ5
Что было у меня сегодня:
Пропал сигнал, казалось бы ни стого, ни с чего. У меня стоит один круглый сигнал, вместо реле - перемычка. Предохранитель проверил - цел. Пошел от простого к сложному: зачистка контактов на самом сигнале - не помогло.
Перебрался к рулю. Никогда раньше этим не занимался, поэтому стал аккуратно пробовать снимать крышку сигнала. Пока шевелил ее пальцами - звук появился. Наверное, все-таки контакт в руле виноват. Но крышку так и не снял. Пока все работает.
YurAl
возможно контакты под крышкой надо немного подогнуть или чуток разогнуть, видимо часто на биби давишь, раз контакты выделываются
но это так - предположение
YurAl
Как решусь крышку снять - проверю контакты обязательно (или когда снова замолчит
Alex_O
- Модель авто: ВАЗ 21043
В копилку
На своей не сразу понял, почему звуковой сигнал не работает. Снял руль, замкнул отверткой контакт с подрулевых переключателей на рулевой вал - есть сигнал. Ставлю руль без кнопки, замыкаю - нет сигнала. Оказалось, что предыдущий владелец снимал (??) блок подрулевых переключателей, и поставил его несколько ниже, чем надо: контакт на блоке не касался кольца на рулевом колесе. Поднял подрулевые на 1 см по рулевой колонке - все заработало.
Re: В копилку
У меня тоже не работал сигнал по причине неверной установки блока подрулевых переключателей.Alex_O писал(а):На своей не сразу понял, почему звуковой сигнал не работает. Снял руль, замкнул отверткой контакт с подрулевых переключателей на рулевой вал - есть сигнал. Ставлю руль без кнопки, замыкаю - нет сигнала. Оказалось, что предыдущий владелец снимал (??) блок подрулевых переключателей, и поставил его несколько ниже, чем надо: контакт на блоке не касался кольца на рулевом колесе. Поднял подрулевые на 1 см по рулевой колонке - все заработало.
Alex_O
Да эт похоже почти у каждого так было. И я не избежал сего ляпа, доставшегося от первого владельца машины.
Причём обнаружилось это при весьма весёлых обстоятельствах. Уже постил вроде где-то, но повторюсь, сильно не бейте.
Кароч, купили машину, прикрутили и обмыли номера. Вечером решили покататься. Звоню приятелю - типа щас приедем, посигналим, выходи - поздравишь с покупкой, да и покалякаем. Подъезжаем к его дому, и тут выясняется , что сигнал-то ни фига не работает. Я, блин пешком на пятый этаж за приятелем ходил - его номера не было в моём мобильнике.
Но самое смешное, что первая ходка закончилась неудачей!!! Я перепутал подъезд. Два раза дойти до пятого этажа по причине неработающего сигнала - это разве не анекдот?
Беда вылечилась утром перемещением подрулевых чуть вверх. Но вспоминаем этот случай с женой всегда с улыбкой.
а у меня машинка пострадала и ее в гараже приводили в порядок без моего участия. Так сигнал не работал несколько лет, я привык уже. Потом все-таки дошла до него очередь. А причина, по которой машинка не сигналила, нам всем уже известна
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
У кого какой сигнал?
На новой классике сигнал должен стоять со встроенным реле. Но мне кажется там стоит обыкновенная пикалка! У меня сегодня перестал сигналить. Посмотрел контакты на на руле, они чёрные. Почистил, стало нормально.Раз пригорают контакты, то сомневаюсь что там есть реле в сигнале! Да и маленький он какой то, негде там релюшку всунуть!
Димыч
Re: У кого какой сигнал?
Leko
А реле не в ЧЯ, случаем, стоять должно?
У мну там перемычка стояла, не так давно реле поставил. Спасибо инфе на нашем сайте.
Leko
Так и у меня перемычка стоит там. В мурзилке написано, что новые сигналы со встроенным реле, потому перемычку поставили вместо релюшки. Куплю наверное в магазине, двойной сигнал, со встроенной релюхой и поставлю.
Димыч
Leko
Ну да, у тебя ж новая...Сначала разберись с тем что есть, деньги выкинуть всегда успеешь.
Leko
А инфа где, ссылку не можешь скинуть?Димыч писал(а):Leko
А реле не в ЧЯ, случаем, стоять должно?У мну там перемычка стояла, не так давно реле поставил. Спасибо инфе на нашем сайте.
Leko
Все ровно думаю менять надо. Раньше два сигнала стояло, высокий и низкий тон. А это какая то пищалка!Димыч писал(а):Leko
Димыч
Leko
Да там чуть не про то...хотя, вроде то. Читай-http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p169782
Leko
Ну вот я об этом, что на новой классике ставят какое то дешёвое гаумно! А новые двойные сигналы в магазине со встроенным реле, так что и схему подключения не надо менять.Димыч писал(а):Leko
