Панель приборов 3110 Волга в семерке
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср янв 13, 2010 21:25:34
а как подключать тахометр к генератору 37.3701 ?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср янв 13, 2010 21:32:35
sadizd666
Тахометр подключается к катушке.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср янв 13, 2010 21:42:00
а электросхемку? а то чото я не представляю
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 14, 2010 6:55:31
sadizd666 писал(а):а как подключать тахометр
тахометр подключается к катушке зажигания. Надо будет тебе протянуть один провод из салона в моторный отсек и подключить его помоему к той же клемме на катушке от которой идет провод на трамблёр. Вторым проводом подключаешь на массу и третим проводом на + от замка зажигания .
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 14, 2010 8:39:22
к359но
А если авто инжектор - куда подключать тахометр ?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 14, 2010 9:14:58
TechnoMCJ писал(а):А если авто инжектор - куда подключать тахометр ?
на выход с ЭБУ...
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт янв 14, 2010 10:43:37
и ещё вопросик. у меня движок пятёрочный ременный. датчик давления масла всёравно покупать ГАЗ-овский?. и оченьб прошу поподробней опишите процесс...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт янв 14, 2010 10:49:19
sadizd666
а какая разница какой у тебя движек, разве это чтото меняет? Электрика то берется от волги. Кроме датчика скорости. Он от десятки 6ти импульсный.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт янв 14, 2010 11:06:13
датчик давления от 402 двигла чтобы показания были нормальными.
его как то через тройник от шестёрки на два датчика
вот что мне непонятно
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт янв 14, 2010 11:50:52
а что тут не понятно? У шестерки стоит датчик давления (показометр) и контролька низкого давления масла. И для этих двух датчиков ставится тройник, заводской, есть в продаже. Что тут может быть ещё не понятно. На фотках погляди. А что тебя смущает 402 двиг? Резьба у датчиков одинаковая. Или тебе по датчикам не понятно, просто у водговского и жигулевского датчика разное сопротивление, отсюда следует, что если поставить датчик от шестерки а показометр в приборке волговский то их параметры будут не согласованы, поэтому будет отображаться не истинное давление.
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Чт янв 28, 2010 22:01:14
граждане-форумчане.чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь,тем более вопрос близок по теме.
с некоторых пор в моей голове бродит мысль о замене торпедо щ5 на 06 (03).В связи с чем вопрос,с подключением приборов на что обратить внимание,с чем возможны проблемы ?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 29, 2010 7:07:58
S_Horton
проблема может возникнуть с подключением доп проиборов(таха, дат. давления) и нужно будет делать разводку проводки на приборы ( доп. жгут проводов),но если голова с руками дружит и умеешь с паяльником обращаться, то проблем не будет
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт янв 29, 2010 19:14:04
к359но писал(а):проблема может возникнуть с подключением доп проиборов(таха, дат. давления)
, по поводу данного - на форуме же писали о подключении всего этого на семерке.принцип такой же ? а тахометр у мну ща стоит электронный (тах,вольтметр,угол зажигания),так что думаю может получиться.с паяльником дружу,а вот по электрике слабоват.
А почему хочу 06(03) панель,мне нравится их система обдува,она болеедейственна собственной.вариант решения этого либо колхозить два сопла поворотных на свою + глушить боковой обдув и частично тот,кот. на стекло..Либо замена торпедо.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 30, 2010 7:05:25
S_Horton
ну это тебе уже самому решать
parsons
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение parsons » Чт апр 08, 2010 21:04:39
надыбал я себе тож такую панельку.......... :D буду потихоньку лудить-паять.........
попробовал на соплях подключить .......... :D кроме спидометра.
понравился вольт, хорошо кажет, точнее семерошного :) . вот ток вопрос к электрикам: в семере на контрольку идет сразу с гены.........на волговском щитке через диод и два сопротивления :rolleyes: . может лучше их отключить и пустить на прямую к лампочке? или оставить как есть? сопротивления и диод мешать не будут как доп нагрузка или будут как типа чтот сглаживать?
топливо тож отменно, скока на штатном было, сток же и на волговском........
с тахой траблы :cry: врет!!! :wacko: но я похоже непрально подключал.......седня просмотрел - подключал с катушки на низковольтный вход! придурок! LOL .........завтра попробую на высоковольтный( идет через сопротивление)....... :D будет врать - заменю на 07 или от 06........а может подсунули для 406 мотора(как определить от 402 или 406?)........ :ermm: хз короче, завтрава поглядим.
кстати, может кто подскажет - ПОЧЕМУ тах и спидометр на этой приборке начинают казать не с нуля, а с 500 и с 10км? :rolleyes:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 09, 2010 21:24:50
седня проверил тах........все работает. ток малость иногда занижает(100-200об), иногда завышает, иногда в норме по сравнению со штатным......... :ermm: непонятно, какой врет.
начал потихоньку ваять. полирнул стекло, закрепил в облицовке......
в планах сменить шкалы, подключить побольше лампочек......может еще чего придумаю :D
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт апр 15, 2010 19:00:30
тут попробовал немного обновить шкалы приборов и контрольные лампочки :D ........ а то цифири были уж больно громоздкие.
хотелось бы услышать ваше мнение. может кто что еще дельного посоветует :)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт апр 15, 2010 20:30:46
А эконометр куда засунешь?
И мне кажется вместо Water лучше написать TEMP, и лейбл лишний хотя смотрится симпотично
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт апр 15, 2010 20:52:07
DonPedro писал(а):А эконометр куда засунешь?
вот куда экон засунул........... :D и бумажки..........посмотреть как оно будет :)
насчет ТЕМР хорошая идея, спс!
может еще чего дельного подскажите? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 16, 2010 15:45:56
parsons
классно получилось, молодец!!! только не понял она что не подклдюченна и при этом что то показывает??? а как делал шкалы??? печатью на принтере??
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 16, 2010 18:04:08
олежек писал(а):parsons
:D
просто стрелки как попало втыкнул............ LOL
отсканировал старые, потом отрисовал в векторе в кореле, распечатал пока на обычной бумаге на принтере, прилОжил поверх старых для проверки-подгонки..........
пробУвал разные варианты - но этот как то более по душе :D
отрисовать то не проблема, была б фантазия :)
да еще с электрикой над разбираться......... :wacko: :rolleyes:
да еще вопрос:
зашел в магаз - там лежат датчики спида проходной от 9 и еще от 10...........какой все таки получше?
трос оставлю болтаться под днищем, на всякий....... :D
и не придумал что делать со стрелками - чем красить.......и в какой цвет - белый, красный, бурый....... :rolleyes:
купил флуоресцентную, набор...... попробовал на палочке........чтот не впечатляет в темноте, светится там где УФ, а где нет - то и нет........ :ermm:
или в приборах при подсветке с низу все будет нормально?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс апр 18, 2010 11:52:44
люди! у кого есть оч. хорошая эл.схема? для нормального человека........
по типу как на http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... vanie.html.
и почемут все схемы разнятся или старых выпусков, без внесения изменений. заметил разницу в цветах проводов и по разному подключены потребители по схеме и в авто......
а то чтот уже голова кругом пошла......... :D . или я тупой или на схеме ошибка........
контролька масла должна сидеть на + или - ? я думаю на +, а по схеме на -.......... или я что не допонял?
вот здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... ibory.html Рис. 8–42. и Рис. 8—44.
и еще вопрос для проверки :) :
по фото выше - верхний правый ряд лампочек должен сидеть на + ( кроме обогрев задн.стекла - на "-")......
весь нижний ряд сидеть на -
правильно? или я ошибся? :rolleyes:
спасибо!
да, еще...........в догонку :)
где находится диод развязки ручника и уровня тормозухи?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... es/314.jpg
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 19, 2010 21:07:47
кто нить может ответить? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 20, 2010 9:24:18
parsons писал(а):зашел в магаз - там лежат датчики спида проходной от 9 и еще от 10...........какой все таки получше?
оба проходные??? надо 6-ти импульсный... бериот девятки, попробуй навернуть его на свой трос, если ты егособираешся оставить там болтаться...
parsons писал(а):я думаю на +, а по схеме на -.......... или я что не допонял?
вариантов быть не может, цепь контрольки такая, с приборки приходит плюс на лампочку, дальше уходит через датчки на блок т.е. на массу, тобиш на минус, ни как и начане... прально??? ;)
parsons писал(а):по фото выше - верхний правый ряд лампочек должен сидеть на + ( кроме обогрев задн.стекла - на "-")......
на коком фото, подробнее...
parsons писал(а):где находится диод развязки ручника и уровня тормозухи?
а за чем он тебе???
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт апр 20, 2010 11:04:42
там "-" управляющий, а "+" постоянно на лампочке.
Я когда делал переходные жгуты от родной приборки к волговской, взял две схемы распайки приборов и по каждому пункту отдельно прохододил.по одному проводу чтобы не запутатся, смотришь проверяешь соединяешь и так далее.
хз не видел такого.
то что часть лампочек управляется + а часть - это да. Где что чем управляется нашел бы схемку приборки более расписанную.
