Двойной стабилизатор поперечной устойчивости.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср мар 17, 2010 10:56:48
Может не стоит придумывать велосипед? А для большей устойчивости продублировать средние тяги и на десерт установить дополнительный задний стабилизатор....все же дешевле будет да и результат 100%. А конструированием задней подвески пусть ТАЗ занимается. Да и ТО с этой подвеской легально не пройти.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 17, 2010 12:13:40
Lihoi78
Моделируй) просто как мне кажется тяги там не к месту. И вообще есть более простые решения избавления от поперечных уходов.
И вообще Тема то про стаб. А про замену панара есть своя..
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср мар 17, 2010 13:07:21
Washington писал(а):Да и ТО с этой подвеской легально не пройти.
А получить сертификат в НАМИ??? Это насколько я знаю не очень сложно.
Bemrik писал(а):И вообще Тема то про стаб. А про замену панара есть своя..
Извиняюсь :i :i :i
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Bemrik
А гиде она не подскажешь???
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 17, 2010 16:26:56
Lihoi78
Полезные дороботки>треугольный рычаг вместо панара Помойму так так тема называется.
Её б в подвеску из дороботок бы перенести
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср мар 24, 2010 20:24:06
Вот че нарыл!!! Кто что думает???
.jpg
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 24, 2010 21:50:59
Lihoi78 писал(а):Вот че нарыл!!! Кто что думает???
а в чем прикол?, какая разница как крепить, и родной крепеж дерпжит неплохо
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср мар 24, 2010 23:03:05
Вообеще то стаб делается по другому,то что сверху укорачивают на 8см с каждой стороны,дабы не мудрить над его креплением к рачагу.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 24, 2010 23:11:48
должно пожесче получиться
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 24, 2010 23:13:25
Lihoi78
не понятно выразился значит, у меня короткий снизу, длинный на родных креплениях, а между собой они собраны 8
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт мар 25, 2010 11:10:40
Че??? :wacko:
Вообще то покупается новый стаб и ставится как основной(на место старого),а старый укорачивают на 8см с обоих концов и скрепляют так называемыми яйцами от 8-10ки.Вроде как то так.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 12:13:48
Lihoi78
мдэээ? ты все детали новые покупаешь, если задумал что то переделать? я вот лично, оставил тот что был, а второй скрутил с другой машины, ей он не нужен был, а резинки и яйца новые
check053
Модель авто: ваз 21053
Re: Двойной стабилизатор поперечной устойчивости.
Непрочитанное сообщение check053 » Вс мар 28, 2010 23:11:09
ну а если нету какой нибудь соседской :whistlin: машины в округе с которой можно скрутить)))придется покупать!
Андрей 696
Непрочитанное сообщение Андрей 696 » Ср мар 31, 2010 0:21:49
я тоже хотел поставить двойной, яйца сварил, стаб родной снял, второй укоротил, стал собирать эту конструкцию, почти собрал, а потом увидел очень не приятную весчь, там где крепитьсч стаб к лонжерону была вырвана с потрохами шпилька(точно не знаю как она называется) и дежалась на чесном слове, ну так вот, как можно усилить это место? а то мне на станции ТО где заваривали казали "если один стаб так вырвал то 2-ной лучше не ставить"
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср мар 31, 2010 12:42:45
Андрей 696 писал(а):я тоже хотел поставить двойной, яйца сварил, стаб родной снял, второй укоротил, стал собирать эту конструкцию, почти собрал, а потом увидел очень не приятную весчь, там где крепитьсч стаб к лонжерону была вырвана с потрохами шпилька(точно не знаю как она называется) и дежалась на чесном слове, ну так вот, как можно усилить это место? а то мне на станции ТО где заваривали казали "если один стаб так вырвал то 2-ной лучше не ставить"
Тебе по любому это место усиливать нужно. Самый простой способ это сквозные болты, только я так думаю нужно втулки в лонжерон ставить. берешь пластину 4 мм, сверлишь в ней отверстия, в лонжероне тоже сверлишь сквозные. Вставляешь в пластину болты, надеваешь на них втулки и вставляешь в лонжерон. и все крепеж готов. Ставь двойной стаб и радуйся улучшевшейся управляемости
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 21:21:22
втулки внутри лонжерона а платина снизу? фотки бы увидеть) :snorkle:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 01, 2010 21:49:12
Bemrik писал(а):втулки внутри лонжерона а платина снизу? фотки бы увидеть) :snorkle:
берешь трубку,металлическую болт подходящего диаметра и длины, сверлишь в лонжероне одно большое отвертсие под трубку, снизу под болт, трубку надо такой длины что бы прям чуть меньше глубины лонжерона, вставляешь трубку, берешь пластину или шайбу под болт, потом болт в трубку, а снизу крепление стаба и гайка, и тянешь, трубка не даст болту смять лонжерон, а пластина разгрузит момент по большей площади
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 21:51:21
ну это я и так понял, вот токо с трубой непонятно почему труюа? если допусим уголок , швеллер?
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт апр 02, 2010 7:37:11
Ну короче как-то так должно получиться
Вернуться в «Ходовая»
