Пропуски воспламенения в любых цилиндрах
Re: Пропуски воспламенения в любых цилиндрах
Думать можешь,что хочешь.Спрашивал по пунктам-тебе ответили.Делать, или нет-жираф большой,ему видней...
Джинн
- Модель авто: ВАЗ- 21074
По существу моего вопроса,никто,кроме Анатолия Буйного,ничего не посоветовал.Если кто сталкивался с аналогичной ситуацией,буду рад выслушать.А в совпадения,такие как пропажа компрессии за ночь,-я не верю!Ну это моё личное мнение.
Classic_Man
- Модель авто: Ваз 21074
Помогите пожалуйста, товарищи. Инжекторный двигатель. 2-3 дня назад начал плохо работать двигатель, перебои на холостых, провалы на старте, загорается чек. Диагностику делал недели 2 назад (пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах), регулировали клапана и менял фильтр воздушный. До диагностики так же были перебои и провалы, после все было отлично, но после не давнего дождя 2-3 дня назад стало очень и очень плохо. Сегодня поменял свечи, все равно так же, ставил другие ВВ провода, ничего не изменилось, скорее всего катушка зажигания не в порядке, проверял каждый ВВ провод с вкрученной свечой на 2 и 3 цилиндрах идеальная искра, на 1 и 4 цилиндрах очень плохая искра, то есть иногда нет искры, а иногда есть от этого и перебои. Может подскажите что еще стоит проверить прежде чем менять катушку зажигания, ато уш больно дорого обойдется 1500 рублей, если проблема не в катушке была. Когда горит чек двигатель работает нормально, когда выключается чек начинаются жесткие перебои, чихает, глохнет.
Вы были не у тех людей. С диагностики машина должна уехать исправной при покупке присоветованных з\ч. И если проблема не ушла, то сервисмены обязаны выкупить бесполезные з/ч себе на подмену. Свечи с резисторами поставили? Ключи в ЭБУ не выгорели? Хотя, это вопросы не к вам.Classic_Man писал(а): Диагностику делал недели 2 назад
Classic_Man
к сожалению вы правы, эта была моя первая поездка на диагностику, в следующий раз буду умнееБуйный писал(а):Вы были не у тех людей.
свечи BRISK LR15YC
Джинн
Сегодня отрегулировал клапана,моя проблема исчезла
Двигатель работает как часы
Уже тыщу тысяч раз писАлось - инждвижки очень критичны к зажатым клапанам, отсюда пропуски воспламенения по горшкам и трёхсотые ошибкиMedved@790 писал(а):Джинн, что конкретно было то?
брррр...как их зажать то можно, я ночь не спал если б так себе отрегулировал и подзажатием.Буйный писал(а):Уже тыщу тысяч раз писАлось - инждвижки очень критичны к зажатым клапанам, отсюда пропуски воспламенения по горшкам и трёхсотые ошибки
Medved@790 Миша, часто и густо сервисмены для благодатного слуху шума движка поджимают их и клиент радуется. Неделю. А потом начинает штурмовать форумы, убеждая, что клапана регулировались и причина не в них, а пропуски прут. Хелп, сос, ай нид ё эдвайс.
Оффтопик: Толя, поэтому когда не было такого СВОБОДНОГО и БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО доступа в интернет я до посинения читал руководство по эксплуатации от "третьего рима"
Джинн
Мой косяк и недодумка,а именно:Я изначально по моему не написал,что менял,помимо всего остального,маслосъёмные колпачки,и при засухаривании клапанов в некоторые клапана ставил новые "сухари"(так как старые падали с концами и т.д.).Ну и вот собственно недодумка в том,что новые "сухари"-то не на много,но больше старых!!!Из-за этого клапана и оказались зажатыми(((Что сразу не допёр,-незнаю.Medved@790 писал(а):Джинн
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Integra
- Модель авто: Ваз 21074i
Здравствуйте, форумчане! Решил - подниму темку. История моей беды с "300-тыми" ошибками такова: примерно полгода назад начались (пропуски в 2, 3 цилиндрах + множественные), естественно потом происходит чудесное превращение двс из 4х цилиндрового в 2х цилиндровый. Примечательно то, что это всё началось с собственноручной замены мск
, я по-началу было подумал, что так оно и есть, но потом, начитавшись форумов понял, что от кол-ва причин схожей беды, как у меня, легко можно отправиться к праотцам.. Затем началась эпопея с заменой элект. части, свечи, провода, катушка, но фин. вложения не оправдали ожидания. Затем регулировка клапанов, тоже собственноручно, (регулировал всегда щупом), ошибки пропали где-то на месяц, или 2.. не помню. Решаюсь на замер компрессии, результаты: 12, 12, 8, 12.. Похоже зажал, думаю.. но тоже проездил где-то с недели 2-3 на такой компрессии, ну и как вы уже догадались, ошибки вылезли вновь
. Опять скидывание клапанной крышки, танцы с щупом, замеряю: 14, 13, 8.3, 14. Далее сразу лью масло в 3ий, результат: 13! Вспомнилась вдруг картина И. Репина, та, что на "П"
Собственно прошу доброго совета, можно ли каким-то образом избежать вскрытия ? Верны ли мои предположения, по поводу неизбежной замены колец ? P.s. пробег на сегодня 105 т.
Боюсь, что да. Можно рискнуть "раскачать" кольца, если они целые, но залегли, раскоксовкой. Авось.Integra писал(а):Верны ли мои предположения, по поводу неизбежной замены колец ?
Integra
И это делал.. ЛАВРом.. результата, как видно.. особого не дало. Прокручивал в голове вариант ещё, что залью туда обычный керосин, но потом вдруг вспоминаю, что ЛАВР - и есть керосин с добавлением "парфюмерной композиции"Буйный писал(а):Боюсь, что да. Можно рискнуть "раскачать" кольца, если они целые, но залегли, раскоксовкой. Авось.Integra писал(а):Верны ли мои предположения, по поводу неизбежной замены колец ?
Integra, свеча третьего горшка чё говорит про свой внешний вид?
Integra
Они все примерно одинаковые на вид, налёт сухой, чёрный, преимущественно, резьба в масле. Боковой электрод на третьей, частично в коричневом налёте.Буйный писал(а):Integra, свеча третьего горшка чё говорит про свой внешний вид?
Integra
Если конкретно про 3ий цилиндр, то с маслом - 13, без - 8.zombie177rus писал(а):Компрессия с маслом и без оного?
Integra
zombie177rus, т.е. прогар прокладки/клапана ? Но почему тогда компрессия подымается, после масла ?
Integra
И расход масла в ~700мл/1000км, тогда тоже из области "очевидное - невероятное"
Integra
Кстати ошибки появляются лишь на ХХ, при прогреве, либо при "движении" в пробке, когда температура поднимается и включается вентилятор радиатора (сопровождается это всё троением двигателя, вибрация довольно ощутима, затем эбу откл. 2, 3 форсунки и начинается "танец рулевой колонки"). На скоростях "чек" перестаёт гореть.
