Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передачи
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Re: Глохнет при торможении на большой скорости и сбросе газа
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср сен 19, 2012 11:40:19
И шланг посмотри на наличие трещин и износа, который идет от вакума к коллектору
morpheus68
Модель авто: ВАЗ 2105
Дергается, глохнет при переключении на нейтралку
Непрочитанное сообщение morpheus68 » Вс ноя 04, 2012 21:27:55
всем доброго времени суток! С недавних пор появилась проблема, глохнет при переключении на нейтральную передачу, иногда дергается, на ходу сначала едет нормально потом пропадают обороты переключаешься на нейтралку она глохнет. Автомобиль 2105, карбюратор, БСЗ. Что это может быть? Может кто сталкивался?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Глохнет при: торможении, сбросе газа, выключении передач
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 04, 2012 23:35:58
какой карбюратор стоит?
микропереключатель есть? желательно фото увидеть правой стороны под капотом в районе карбюратора.
morpheus68
Непрочитанное сообщение morpheus68 » Пн ноя 05, 2012 10:42:14
Карбюратор стоит ДААЗ 21053 стоял раньше микропереключатель, сейчас датчик ХХ вкручен уже давно, фото попозже выложу
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 16:15:43
Датчика ХХ я на ВАЗах ещё не видел.
morpheus68
Непрочитанное сообщение morpheus68 » Пн ноя 05, 2012 19:33:00
обычный датчик холостого хода или жиклер холостого хода на него фишка одевается, а раньше стояла просто заглушка отверткой вкручивалась
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 21:04:30
Ещё раз:это НЕ датчик,а жиклёр ХХ,совмещённый с клапаном.
Anton2809
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пн окт 21, 2013 18:20:07
Здравствуйте!
Карбюратор Озон. При резком сбросе газа (либо выжимании сцепления на торможении двигателем) обороты падают практически до нуля, и если движок не глонет, то поднимаются до нормального хх. Без ЭПХХ всё аналогично. Самое интересное, что такая фигня наблюдается примерно в интервале оборотов от 1300 до 2000, с больших значений обороты опускаются нормально и не проседают… В чем может быть проблема?
Reader888
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Reader888 » Вт дек 17, 2013 18:22:27
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу изложить свой личный опыт в решении данного вопроса. Возможно есть и другие причины. которые могут влиять на работу двигателя при сбросе газа, но у меня всегда эта проблема решалась ремонтом бензонасоса. Я пока еще не слишком опытный владелец классики, но уже раза три за годы владения, когда при сбросе газа у меня загоралась лампа недостаточного давления масла, то всегда при ремонте (замене) бензонасоса данная проблема уходила. Пишу замене потому что не всегда было время на ремонт. Ну вот так как то. Может кому то поможет мой опыт.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 17, 2013 18:24:35
Reader888 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу изложить свой личный опыт в решении данного вопроса. Возможно есть и другие причины. которые могут влиять на работу двигателя при сбросе газа, но у меня всегда эта проблема решалась ремонтом бензонасоса. Я пока еще не слишком опытный владелец классики, но уже раза три за годы владения, когда при сбросе газа у меня загоралась лампа недостаточного давления масла, то всегда при ремонте (замене) бензонасоса данная проблема уходила. Пишу замене потому что не всегда было время на ремонт. Ну вот так как то. Может кому то поможет мой опыт.
Холостой ход надо регулировать... Один раз хорошо отрегулированный карбюратор годами не доставляет забот :) Разумеется, при исправном ВУТе.
Stoyakov84
Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Непрочитанное сообщение Stoyakov84 » Пн июн 02, 2014 13:24:47
Всем привет, помогите чем можете, ВАЗ 21051 безконтактное зажигание, карб солекс, + газ движок 1,2л пробег в моих руках 178тис, проблема такова на газу (бензом пользуюсь при -5 С) работает нормально но при повороте влево на нитралке падают ХХ практичиски до нуля, а если за поворотом повторний поворот влево то глохнет, когда поворачеваю вправо подимаютса до 1500.
Зарание благодарин.
=>LOCDOG<=
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Пт авг 15, 2014 10:19:24
Всем привет!
Появилась проблема. Машина на ходу на нейтралке глохнет,т.е. еду,к примеру,60-80км/ч,выключаю скорость и накатом еду. При этом тормоз не жму. Примерно после часа езды по городу,машина начинает глохнуть на нейтралке. Иногда просто захлебывается,иногда глохнет. Решил проверить,как будет себя вести машина на светофоре,когда я просто газую. В итоге когда газую,глохнет. Что это может быть?
P.S. Когда завожу машину,лампочка давления масла гаснет не сразу,а через несколько секунд.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 15, 2014 10:30:10
Ну, первое, что приходит в голову, это настроить ХХ. Правильно настроить.
Еще я бы проверил воздушный фильтр, попробовал бы поездить с отсоединенным шлангом отсоса картерных газов. Это все легко и быстро.
=>LOCDOG<=
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Пт авг 15, 2014 11:11:51
Антон80 писал(а):Ну, первое, что приходит в голову, это настроить ХХ. Правильно настроить.
И как правильно его настроить? А шланг,говорят,не есть хорошо отсоединять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 15, 2014 11:22:04
Методика настройки есть на форуме, надо поискать. Мне сейчас с планшета неудобно это делать.
Отсоединять шланг не есть хорошо, это да. Но для эксперимента ведь можно.
=>LOCDOG<=
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Пт авг 15, 2014 11:24:44
Щас попробую сам поискать.
Вообще,примерно час-два я могу кататься нормально,потом начинается беда. Я так понимаю,именно в это время нужно делать регулировку ХХ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 15, 2014 11:29:35
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 15, 2014 11:42:30
=>LOCDOG<= писал(а):Щас попробую сам поискать...
...да ладно :) поможем.
1. Для начала, было бы полезно проверить регулировку поплавка (уровень топлива в поплавковой камере).
Если никогда не делал, то переходим сразу к следующему пункту.
2. Регулировка ХХ (холостого хода) - >> СМОТРИ ТУТ <<.
3. Далее - обрати внимание, В МОМЕНТ когда заводишь машину - стрелка эконометра должна резко уйти до конца вправо (в желтую зону) и во время движения она двигается справа налево. Если стрелка не уходит вправо и стоит на месте - продувай шланги (которые на экономайзер приходят) и еще, возможно, штуцер прочистить (>>>ФОТО СМОТРИ ТУТ<<<) и обрати внимание, там же, есть еще полезная информация.
4. Проверяем ХХ (чтоб успокоиться и забыть про него):
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) понажимай на педаль тормоза - если стрелка тахометра на месте - значит всё ОК.
- на ХХ (с убранным подсосом и НА ПРОГРЕТОМ двигателе) газани хорошенько и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
В принципе, начать лучше с этого...
Антон80 писал(а):Еще я бы проверил воздушный фильтр...
Anton2809
Непрочитанное сообщение Anton2809 » Пт авг 15, 2014 11:45:49
Anton2809 писал(а):Здравствуйте!
Проблема решилась. Был прогар клапана в 3 цилиндре, движок сильно троил, видимо на переходных режимах ему этого цилиндра и не хватало периодически.
=>LOCDOG<=
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Пт авг 15, 2014 11:57:02
VVB,забыл уточнить,у меня пятерка. Соответственно на ней нет ни тахометра,ни эконометра :rolleyes:
Далее:
В данный момент,когда я прокатился всего 10км от работы до дома,газую - все гуд,тормоз жму - обороты не скачут. Тахометр у меня стоит отдельно,совместно с вольтметром.
А вот если прокачусь примерно на 20-30км,начнет глохнуть.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 15, 2014 12:33:17
=>LOCDOG<= писал(а):...забыл уточнить,у меня пятерка...
раз уж так - то начал с пункта 4 - это правильно.
А экономайзер и электропневмоклапан и микрик - есть???
попробуй
VVB писал(а):Снимаешь трубку с электропневмоклапана (которая от двигателя на эл-пневмо-клапан идет) и одеваешь её напрямую на экономайзер. Если всё нормально работает - прочисти трубки.
Если после перетыка трубки - продолжает барахлить:
- Смотреть экономайзер (мембрана)
- Прочисти трубки и ОСОБЕННО одна трубка, что на двигатель приходит - надевается на такую штуку (как на фото). Открути эту штуку и прочисти.
Ссылку на фото уже давал.
Жиклер ХХ прочистить.
=>LOCDOG<=
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Пт авг 15, 2014 12:51:27
попробуй
Спасибо. Попробую. Отпишусь.
=>LOCDOG<=
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Вс авг 17, 2014 7:57:57
Еще раз всем привет. Пока ничего не делал с машиной. Открылись новые обстоятельства. Заметил,что пропадает эта болезнь,после того,как вентилятор покрутится и остановится. Но потом опять появляется. Это если на улице не жарко.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 17, 2014 8:28:04
А где у тебя фильтр тонкой очистки топлива стоит? Есть теория, что он не должен стоять между карбом и бензонасосом. Только до насоса.
=>LOCDOG<=
Непрочитанное сообщение =>LOCDOG<= » Вс авг 17, 2014 8:48:18
Антон80 писал(а):А где у тебя фильтр тонкой очистки топлива стоит? Есть теория, что он не должен стоять между карбом и бензонасосом. Только до насоса.
У меня стоит до насоса.
