ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Толь, это скорее всего зависит от производителя, у меня даже отрезать пришлось почти по метру
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Та у меня усе есть, я ж не Греция) а провод я решил 1.5 вести потому как 55х2 а потом только /12 итого 9 с копейкой. А 1 квадрат держит. Короче не мне вам рассказывать. А управляющий 0.75, можно и меньше но у меня есть такой. Реле есть кнопка тож и пакет мам и пап тоже. Нужно просто потрудиться.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А вот как подключено у Препода, Виклорда и Толи я ее нашел)
- Модель авто: ВАЗ-21070
установка птф у Препода
viewtopic.php?f=8&t=14573
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
viklord
viewtopic.php?f=7&t=26&p=679173&hilit=% ... 84#p679173
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
viewtopic.php?f=8&t=3157&p=93063&hilit= ... %84#p93063
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
http://www.uzhforum.com/showthread.php?t=4788&showall=1
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Собственно я
viewtopic.php?f=8&t=14674&hilit=%D0%BF% ... 4&start=25
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
viewtopic.php?f=8&t=14674&hilit=%D0%BF% ... 4&start=75
viklord
Собственно я
ЖииЖ
Толя спасибо) как ты это делаешь?! В смысле поиск.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
У меня один в один как у Виклорда установлены, потому как воспользовался его чертежом). Реле сейчас проапгрейдил-пластинку выпилял для крепления на шпильку крыла.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А как бы лучше провод в подкапотку запустить? В трубу бампера не выходит-локера не дают подлезть
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Я сбоку радиатора в нижние вентиляционные отверстия в юбке в гофре просовывал, в бампере крепил проволочками
, в салон сквозь штатную резинку под ЧЯ пихал.
кликнул поиск и ввел запрос, ниже указал автора сообщения. по результатам поиска перешел на страничку, скопировал её адрес и вставил в сообщение.
я немного откручивал локер и пропускал через трубу крепления бампера, дальше через уплотнение где провода поворотника проходят и по жгутам к реле. я делал на каждую фару свою линию
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
в салон как у Йожика протянул
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ИМХО, езди пока ездит. Перестанет ездить - откапиталишь/поменяешь двигатель. Или машину.ЖииЖ писал(а):Так сейчас стоит залезать куда или пока не мешать?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Как температура, в левом углу. При включенном зажигании - на границе между белым и зеленым.ЖииЖ писал(а):Где стрелка должна быть?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Меня всегда этот вопрос озадачивал. То есть свеча вкручивается без смазки? Просто сухую резьбу свечи в сухое свечное отверстие? Зачем так делать?ЖииЖ писал(а):А если резьба свечей чуть мокрая это о чем говорит?
