Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 11, 2013 21:04:11
Буйный писал(а):гость Приведи другие. Я за плюрализм.
Я привел, ты же их видел. Взял из книжечки за 2007 год. В старинных книгах по жигулям примерно то же. Как правильно - не знаю, не проверял.
А на основании чего ты настаиваешь на своих цифрах, так и нет ответа от тебя.
гость писал(а):Толя, а почему ты считаешь, что именно эти цифры правильные?
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 12, 2013 4:10:59
гость писал(а):а почему ты считаешь, что именно эти цифры правильные?
Потому, что поллитровки Невы хватало заполнить пустую систему.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 12, 2013 10:11:55
Буйный писал(а):...
Ага, понятно. А то я пустую никогда не заполнял. Короче, пол-литры хватит, бум знать и не будем тратиться и хранить лишнее.
Gremlyak
Модель авто: ВАЗ 2105 1990 г.в.
постоянная проблема с тормозами
Непрочитанное сообщение Gremlyak » Сб мар 16, 2013 7:46:26
Подскажите кто-нибудь,постоянно пропадают тормоза.Прокачал,опять пропали,поменял колёсный цилиндр,прокачал-опять пропали.Проверил вакуумный усилитель,вроде норм;проверил весь "трубопровод" норм штуцера по проверял,чтоб дожатые были,все соединения, всё норм.Так вчом проблема :question: :sad: :
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 16, 2013 7:52:24
Gremlyak
Что значит пропали?
Жидкость уходит из системы или ...?
Gremlyak
Непрочитанное сообщение Gremlyak » Сб мар 16, 2013 7:59:41
уходит только куда?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 16, 2013 8:05:13
Gremlyak писал(а):уходит только куда?
Gremlyak
Ну тебе это проще увидеть: шланги,цилиндры ,трубки...
Славик23
Модель авто: ВАЗ2105
Тормазов небыло и нету
Непрочитанное сообщение Славик23 » Пн мар 18, 2013 15:45:27
Ребят проблама,очень нужна помощ,значить суть в чем перетерлась трубка заднего тормаза,приехал в сервис,поменяли трубку прокачали,педаль тормаза уходит до конца тормаза еле проявляються,так и было до того как трубки меняли,сказали что надо менять ГТЦ поехал купил,поставили тоже самое,говорят может брак,поехал поменял,поставили другой тоже самое,педаль тормоза не становиться упругой,ставили уже 4 новых ГТЦ эффекта ноль.в сервеси уже ребята злые не поймут в чем может быть еще дело,т.к ваккум тоже новый поставили.тормаза прокачивали столько раз что примерно уже ушло почти два литра...где может сидеть проблема?
Значит педаль тормаза становиться упругой только после качков 5-10,когда отпускаешь,она опять проваливаеться,надо опять качать 5-10 раз...
Re: Тормазов небыло и нету
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 18, 2013 15:48:42
прокачивать не умеют, воздух в системе
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 15:49:40
Смотри все суппорты и барабанчики, трубки.
Бывает у вакуумника не доходит штырь до ГТЦ.
У меня так было, поменяли всю систему, пока не нашли причину. LOL
И почему начали с ГТЦ??? Обычно первыми умирают задние цилиндры.
Славик23 совет тебе, отвези машинку на другой сервис. Не судьба видимо...
Прокачать можно самому, научить??? :shifty:
Последний раз редактировалось bilbo Пн мар 18, 2013 15:58:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 15:57:56
может тормузную жидкость все таки залить :fear: в бачок
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 15:59:10
Я все же думаю сервис мены криворукие. 5-10 качков явно мало. :-J
Славик23
Непрочитанное сообщение Славик23 » Пн мар 18, 2013 16:05:15
bilbo писал(а):Смотри все суппорты и барабанчики, трубки.
Жидкость в ГТЦ гонят туда сюда из бочка в бочок,не может же быть что 4 новых ГТЦ и все с браком.Цилиндры сказали не текут,потеков ни где нету.
А что делать с этим штырем ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 16:10:32
Славик23 писал(а):А что делать с этим штырем ?
Регулировать вылет штока ВУТа, тут по ссылке в конце..http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BB%D1%8F
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 16:13:04
Славик 23
до того как перетерлась трубка тормоза нормальные были???
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 16:14:32
Штырек регулируют чтобы давил полностью. Вакуумник не должен сосать воздух.
ГТЦ или давит тормозуху или нет. Проверить явно нетрудно.
Забиваешь в выход шарик из фольги и бьеш по педали - вылетает значит норм.
Тормоза качают по диагонали, к примеру заднее левое, переднее правое.
Чтобы проверить наверняка, качают с помощью трубки и прозрачной банки.
Трубку надеваешь на прокачной штуцер, другой конец в банку с тормозухой и качай себе пока пузырьки идти не перестанут.
Ещё колдун проверяют если он есть, вывесив заднюю часть.
Славик23
Непрочитанное сообщение Славик23 » Пн мар 18, 2013 16:17:23
так и что получаеться из за этого штырка жидкость будет гонять из ГТЦ назад в бочок и обратно?и не создавать упрогости в педели
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 16:17:49
чего вы докопались до ГТЦ???,до вакуумника???
1 либо когда ставили трубку ---пережали где то
2 задница задрана и этот всеми любимый колдун закрыл тормозуху
Славик23
Непрочитанное сообщение Славик23 » Пн мар 18, 2013 16:19:41
артур с писал(а):Славик 23
нет,тормоза были плохии.то есчть чтобы тормаза хорошо с работали надо было находу не сколько раз быстро нажимать педаль чтобы остановилась как вкопаная...а с первого раза если нажать на педаль то она очень медлено останавливаеться
Славик23
Непрочитанное сообщение Славик23 » Пн мар 18, 2013 16:21:40
bilbo писал(а):Штырек регулируют чтобы давил полностью. Вакуумник не должен сосать воздух.
качали тормаза именно так как ты описал
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 16:22:54
открути нах.фиг штуцер заднего ПРАВОГО цилиндра и дави на педальку(жижа должна быть в бачке)....если пошла жижа из штуцера закрути.Потом проверь так же ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ
Славик23
Непрочитанное сообщение Славик23 » Пн мар 18, 2013 16:23:23
артур с писал(а):чего вы докопались до ГТЦ???,до вакуумника???
а как он может закрыть тормазухи если задний прокачиваешь жикость идет???
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 16:25:32
Осмотри авто сам, что бы исключить подтеки тормозухи. Следы искать на дисках с внутренней стороны.
Прокачай тормоза сам, чтобы наверняка. Тебе понадобиться прозрачная баночка и шланг для прокачки.
Или вези в другой сервис.
Последний раз редактировалось bilbo Пн мар 18, 2013 16:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 16:26:44
качай все по схеме зад прав,зад лев,перед прав ,перед лев...чудес не бывает здесь
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 18, 2013 16:33:03
как так?
если кривые ручонки не копались, то схема диагональная.
качать надо с самого удаленного колеса. т.е. задлево передправо или задправо передлево. колдун если есть, а он по умолчанию есть отключает подачу тормозухи к заду если ось разгружена.
