возможно, а почему бы нет?Буйный писал(а):Seryi24obrspn Сложно(если не невозможно) оценивать работу аммо тактильновизуально.
Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Seryi24obrspn
- Модель авто: ваз 2101
я знаю что там все цело только со слов, мужики ходовку на станции делали знакомые, врать не стали бы... на яму сам заежал все просмотрел подергал, все на месте, визуально ничего плохого не увидел
Madness_UA
- Модель авто: ВАЗ-2105
Раскачивает на скорости 5-15 км/ч
Из стороны в сторону, больше похоже, что виляет зад машины. Влетел в большую яму перед этим, ровнял передний диск, задний был не погнут.
От чего может быть такой эффект?
Re: Раскачивает на скорости 5-15 км/ч
Madness_UA
смотри все задние тяги и их крепеж.и на крепление тяги Панара особое внимание обрати!
Madness_UA
Виляние цикличное, как будто от неровного колеса. На ровной дороге.
запаску поставь и прокатись.
Или вывеси колесо,прокрути его, при вращении осмотри где оно виляет.
Связь с
Связь с
тебе очевидна?, раньше небыло ведь?Madness_UA писал(а):Влетел в большую яму перед этим
Madness_UA
Раньше может быть и было, но настолько незаметно, что не обнаруживалось. А теперь очевидно.
- Гуру теплотехники :)
Пару дней назад обнаружил большой износ протектора на наружном краю переднего правого колеса. На других колёсах такого нету. И только сейчас понял - этот износ от того что машину тянет влево. Раньше влево тянуло я думал от того что у меня плохо отпускалд тормозной цилиндр на переднем левом колесе....Цилиндр был заменён.. теперь не держит там ничё колесо, но всёравно уводит влево. Развал-схожд делал ещё 3 года назад когда менял среднюю тягу рулевой трапеции. И после того тоже тянуло влево... Ну тогда ж цилиндр глючил. А щас вот фи7г его знает что.... Опять делать развал... в прошлый раз не помог он. Кстати год назад сам менял боковую тягу на правом колесе... длину выставил как и на старой... Может немного не угадал.... Потому и износ.... Ведение влево чувствуется только если руль бросить... а если держишь то не тянет. Какие будут мнения ?
смотреть по состоянию сайлентов, менять если это требуется, немного обкатать если будет замена и обязательно на сход/развал.
я вроде правильно тоже длину выставлял прошлой весной, а гайки на тягах развальщику покрутить пришлось.
Однозначно. Только у нормального человека, а не уX-TAZ писал(а): Опять делать развал.
X-TAZ писал(а):Развал-схожд делал ещё 3 года назад И после того тоже тянуло влево.
Да. И сайлентов 2 штуки мне тогда поменяли. Остальные пока старые.Medved@790 писал(а):смотреть по состоянию сайлентов
Ну я ездил тогда туда , куда мне посоветовали свои люди. Но судя по работе тех слесарей я не в восторге. Это там где один залез и вылез - сказал шо у меня всё нормально... хотя я сам шатал болтающуюся тягу до этого. Второй залез и сказал шо средняя тяга убитая.Буйный писал(а):Опять делать развал.
zhenburt
- Модель авто: ВАЗ 21070
Машину уводит при ускорении
Вчера поменял все реактивные тяги на своей семерке.
Сегодня заметил, что при ускорении машину уводит в одну сторону, при сбрасывании газа - в другую...
В чем может быть беда?
И может ли такое быть из-за не сделанного еще развала-схождения?
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
Re: Машину уводит при ускорении
zhenburt
То есть поменял тяги задней подвески и машина стала шаркать по дороге?
О каком развале-схождении речь при этом?
стук будет. скорее речь едет о рулевых тягахbilbo писал(а):недокрутил что нибудь...
zhenburt
Речь идет именно о тягах задней подвески... У меня такое было, когда лопнула правая короткая тяга.. только гораздо сильнее поворачивало машину... попробую конечно в выходные еще раз гайки протянуть
Еще один интересный факт: Когда машина стоит на ручнике, то если взяться руками за заднее колесо и попытаться повращать его вправо-влево, то оно будет вращаться на 3-5 градусов вместе с мостом... Не знаю, может так и должно быть....
НЕ должно такого быть в принципе, если с тягами всё в норме .
verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
привет всем!! есть трабл но никак не могу справиться
машину уводит влево при торможении и при прямой езде, после 2х 3х раз приколов машина едит прямо и при торможении все нормально, но потом опять появляется такая же хрень !! (просто сыкатно при 140 тормозить так)
передок перебирался 10 000 назад!!! развал 2 раза делал и все в норме!
есть предположения что из за сайлент блоков!!
вот фото
вот фото
С задком всё в порядке? Смотреть ВЕСЬ передок: что-то смещается.
verwolf7
а что было сделано что справиться не можешь?
прокачивал тормоза, продувал трубки тормозные...?
verwolf7
зад все новое тяги марики! тормоза в норме без головняка!
Сёдня намерил вот такую ситуацию, показанную на фото. Как думате, от такой ситуации может машину тянуть влево? По мне так естесственно может. Была резинка сзади изношеная. Щас заменил, но ещё не проверил в езде.
Правда на фото размер указан межцентровой, но я мерил от края диска заднего до краяпереднего. Главное что размер отличается на сантиметр!
По мне - тоже.X-TAZ писал(а):По мне так естесственно может
Проверил в езде... Правда больше 80 негде было разогнаться. А так как будто бы лучше стало. Ведёт немного, но меньше.X-TAZ писал(а):Была резинка сзади изношеная. Щас заменил, но ещё не проверил в езде.
Sindrom
Сегодня как горный козел пытался забраться на высокий поребрик слева. Одно колесо залезло, дальше не стал мучать. Теперь стало тянуть влево, колеса при прямом руле смотрят немного в лево.
Что я, балбес, мог там погнуть?
