Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
блин нпсоветовал я :(
The_Immortal иожет не стоит пороть горячку? ладно у меня зазоры улетали постоянно, но ты то их регулировал только после сборки головы...залезь еще раз отрегулируй, или рокера с болтами старые стоят?
Такс, я тоже отпишусь в данной теме по моей проблеме.
Вчера я получив вал 214й, сразу поставил. Перекрытие не искал, звезду так накинул. Прогрел, отстроил качество.
Работает теперь даже на самых минимальных оборотов без троения и тем более болтанки двигателя! Выставил в итоге 850-900об - из глушителя нет постоянных перебоев, если есть то очень редко.
Всем спасибо за внимание.
The_Immortal
- Модель авто: ВАЗ-2107
Сегодня продолжение банкета: без подсоса вообще не ездится. Причем вытаскивать его надо на максимум... Перегазовка, продув в карб не помогли :(
Это тоже проблема в зазорах?
Насчет установки гидриков - думал, что может шум уменьшит, т.к. у меня просто ужас как все громко работает...
Неа, новые. Да блин, там все новое вплоть до постели...Medved@790 писал(а):рокера с болтами старые стоят?
Последний раз редактировалось The_Immortal Ср ноя 28, 2012 6:43:43, всего редактировалось 1 раз.
The_Immortal
не надо ставить ГКК просто потому что не работает нормально двиг, надо разбираться с причиной, а ставить на неработающий двиг ГКК все равно что личить голову при сломанной ноге!
The_Immortal пасибить на каждое сообщение тоже не обязательно
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Когда завожу двигатель после простоя (после ночи) сначала он работает как будто на 3х цилиндрах (обороты выше 2х тысяч не развивает и вибрация ниже 1ой тысячи). Прогревается до 70градусов и резко поднимаются обороты (на подсосе грею) и двигатель работает хорошо. Эта ситуация повторяется поздней осенью и до весны. Подозреваю что может быть конденсат в трамблере и поэтому двигатель троит. Зажигание КСЗ.
ЖииЖ
ты не один. Это не раз уже обсуждалось. У многих так. Греется мотор, колбасит его, а потом "прорвет" и все ОК !
The_Immortal
Ребят, скажите, пожалуйста, это все-таки определенно с карбом проблемы?The_Immortal писал(а): Сегодня продолжение банкета: без подсоса вообще не ездится. Причем вытаскивать его надо на максимум... Перегазовка, продув в карб не помогли :(
нельзя сказать однозначно.
Необходимо сделать зимний забор воздуха карбом. Если этого не сделать, то дольше надо греть на подсосе, загаживаются свечи, мотор глохнет и не тянет.Чтобы как-то ехать, тянешь подсос еще и усугубляешь. Замкнутый круг. Все взаимосвязано.
Смотрел состояние свечей?
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
тоже так хочу ,че за вал от214Medved@790 писал(а):блин нпсоветовал я :(
это вопрос (здесь должен быть вопросительный знак)
обычный шнивовский вал под гкк
serg4
только врубился,это нодо чтобы гкк стояли или на простой можно?
если хочеш ГКК, то как показывает практика надо 21214 вал, если карб и хочеш прихода без ГКК то 21213!serg4 писал(а):только врубился,это нодо чтобы гкк стояли или на простой можно?
Вешал и работают ГКК с любым 2101,21213 и 21214.
Мне попадались такие же РВ,как у тебя,Миша.Качество разное.Кто терпел,кто нет.Клиент разный есть.Кому прёт и ладно,а кто капризный...
тогда мне крупно не повезло раз так перебоило, но на болтах этот вал работал отменно. вскоре его же и проверим на ниве друга.
Если на одном,или двух кулачках есть эксцентриситет,или другой дефект цилиндрической части кулачка,то на болтах и будет всё путём,и ехать будет.А на ГКК клапаны на этих кулачках и не кроют,как надо.Весь компот.Другого объяснения не вижу.Тест первого качка в определённой мере выявляет эту хрень.
метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
когда нажимаю на газ(хоть резко,хоть медленно) то обороты как будто на секунду падают а потом поднимаются.
независимо холодный или прогретый двигатель.
Palladinman
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте!
Обороты и работа двигателя в порядке, но в непредвиденных ситуациях на ходу начинает дергаться и глохнет,или глохнет резко без детонации. Заводится либо сразу или погодя две минуты потом длительное время никак не проявляется
Чаще всего бывает когда глушишь у магазина и через пять минут едешь дальше. Поменял свечи, высоковольтные провода, бензонасос, бенз.фильтр, продул бензопровод до бензобака, выставил зажигание. После всего этого задолбал карбюраторщика (промывка и чистка, замена игольчатого клапана, регулировка обогащения смеси\СО). В результате косяк остался, но возникает чуть реже
Не нравится уровень топлива в фильтре(то держит половину,то четверть, смотрел когда заглох - пустой) Проверил шток бензонасоса, вроде все нормально.
/ваз 21074/карб. Солекс/бесконтактный прерыватель зажигания/бензонасос поставил Питерский
Даже не знаю за что браться
avtoman
- Модель авто: Ваз 21043
привет всем! у меня такая ситуация, сёдня заметил при разгоне чувствуются рывки, машина дёргается, уже и по трассе дал жару всё равно так же, потом на холостом стала неровно работать обороты то выше то ниже, ехал по дороге и вовсе заглохла прям на ходу ну я завёл тут же. в гараж приехал решил прогазовать прогазовал теперь холостые стали немного выше и так же неровно работает. может кто нибудь может мне подсказать в чем беда? карбюратор чистил весной, свечи менял весной, контакты на трамблёре почистил, после этого пёрла как бешеная,с весны ездил так всё лето не мог нарадоваться. в последнюю неделю что то начала потупливать. все шланчики на карбюраторе на месте фильтр менял на карбе недавно, провода со свечей снимал поочерёдно двигатель начинало колбасить то есть свечи работают. а ещё как наступили морозы утром прихожу в гараж завожу машину нажму педаль газа и она заклинивала обороты бешеные были, всё просмотрел нигде ничего не клинит до карба, а вот в нём что то клинит, сильнее педаль нажму со психу потом падают обороты. так три раза было, ну это ладно черт с ним, но вот почему стал неровно работать движок это меня интересует больше всего, подскажите что может быть
avtoman
avtoman
эх лень снимать, на улице такой мороз, 30 уже три дня держится)) но придётсяzombie177rus писал(а):Мыть и чистить карб для начала.
Fat32alist
- Модель авто: ВАЗ 21043 2000г.
Ваз 21043 начинает дёргаться и глохнет
Доброго вечера. Не могу я уже никак понять что же случилось с моей четверкой... Прошу помощи. Ситуация:
Купил новый карб - ДААЗ тип Солекс 1,3 литра 01-07
Купил бензонасос Рекардо с которым буквально за 2 дня сжевало новый шток. цена - 300 рублей
Началась проблема: еду, машина поддергивается при переключении на 1-3 скоростях, дальше нормально. Спустя неделю наверное машина встала посреди дороги и заглохла. Посадил в ноль АКБ, думал думал, покачал вручную бензонасос, с толкача завели. После этого каждые 5-10 минут она глохла и я выходил подкачивал бензонасос и так по кругу. плюнул и непоскупился на ещё один бензонасос -
Купил новый бензонасос, ПЕКАР(701), выглядит не как стандартный а 2ух цилиндрическая крышка у него, брал за ~700 рублей с ним же новый шток соответственно
Свечи(NGK), топливный фильтр, воздушный фильтр, настройка зажигания, карбюратора(под новый бензонасос)
И всё бы вроде хорошо, но вдруг снова теперь уже спустя недели 2-3 машина начинает дергаться и глохнуть. Друг говорит у него было такое из-за трамблера, но симптомы те же самые что со штоком. Опять же подкачка бензина вручную потребовалась, но только один раз. Сижу думаю - ничего не придумаю, времени на проверить нету - с 9 до 18 работаю - приезжаю сервисы уже закрываются. У меня 3 вопроса:
1) Может ли проблема крыться в регулировке бензонасоса с помощью прокладок?
2) Может ли проблема крыться в трамблере?
3) Если не эти 2 варианта тогда что?
И вторая тема - купил сегодня новый АКБ, поставил, начал крутить - не заводилась, шаманил шаманил, "подёргал" провода на катушке зажигания - завелась. Вопрос: Менять катушку или зачистить контакты?
