А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Вт июн 12, 2012 21:42:12
VladiZlav писал(а):замораживать можно многоразово сии кейсы?
Randall писал(а):Жень, губу раскатал красиво!
А то!
Раскатывать, так раскатывать
Randall писал(а):да и покрупнее те девайсы, чем то, что в Метро продается.
Я видел в продаже и большие, но для испытаний взял эти, по цене норм.
Randall писал(а):Это они пиво охлаждали
Справились со своей задачей
Антон80 писал(а):Может двухлитровая баклажка (или две) с дешевым тосолом будет лучше?
Тосол в морозилке не замерзнет и нагреется быстро. С водой пробовал - не то.
Как опробую - обязательно отпишусь.
Rush
Rush » Ср июн 13, 2012 5:13:33
В короб воздухопритока (где моторчик дворников).
под капотом на солнце их хватит минут на 15-30
Отпишись как оно с ними ездить,а то у меня тоже парочка лежит ))))
Rush
гость » Ср июн 13, 2012 7:27:41
Вообще-то, наибольшее количество энергии выделяется/поглощается при переходе из одгого агрегатного состояния в другое. Водичка как ОЖ лучше, но замерзает, антифриз - хуже, да куда ж деваться.
Антон80 » Ср июн 13, 2012 21:30:52
И как "ОНО"?! А то в АТБ завезли, брать или нет!?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Ср июн 13, 2012 21:53:23
Антон80 писал(а):И как "ОНО"?! А то в АТБ завезли, брать или нет!?
тебе то зачем?
ты его в авео совать будешь?
там вроде есть кондей
Антон80 » Ср июн 13, 2012 21:55:25
Миша писал(а):там вроде есть кондей
- Администратор
VladiZlav » Ср июн 13, 2012 22:11:47
Миша писал(а): там вроде есть кондей
это от комплектации зависит
- Пират болтун
Миша » Ср июн 13, 2012 22:48:08
Rush
Rush » Чт июн 14, 2012 5:18:20
у меня эта хрень в морозилке замерзает
P.S: Куда Женька пропал? Замерз что ли?
Оффтопик: По пустыне еле ползет измученный жарой и жаждой верблюд. Рядом резво пробегает тушканчик. Верблюд:
- Как ты при такой-то жаре еще и прыгать можешь?
Тушканчик ему:
- А я бегу, и меня ветром обдувает освежает.
Верблюд собрал последние силы, сделал рывок и... через двадцать шагов помер.
Тушканчик подбежал, пощупал верблюда и вздохнул:
- Эх... замерз, бедняга
Rush
JET » Чт июн 14, 2012 7:15:38
Rush писал(а):под капотом на солнце их хватит минут на 15-30
Надо чутка пенофола подложить кой куда...
Пока не пробовал, на работе вчера был.
Rush писал(а):P.S: Куда Женька пропал? Замерз что ли?
JET » Чт июн 14, 2012 12:39:17
В общем покатался по городу по делам, потестил сие новшество.
Итак:
веезд из гаража:
температура в гараже 28 градусов
в салоне авто 26 градусов
заряжены контейнера в короб поехали.
температура на солнце 37 градусов
в салоне авто 35
в коробе все три контейнера наглухо замороженых
температура дующего воздуха первые 15 минут:
2 положение 31 градус
3 положение 32 градуса
далее температура дующего воздуха повышлась до полного оттаивания контейнеров
время до полной разморозки:
малые контейнеры 45 минут
большой 1ч5мин
Часть воздухозаборного короба и часть капота с прямоугольными отверстиями были задраены пенофолом фольгированым 7мм.
Конденсата стекало с контейнеров довольно прилично.
Измерения температуры велись с помощью мультиметра.
Вывод - эти девайсы должны использоваться в сумках-холодильниках, в авто от них пользы очень мало.
Эксперимент окончен, пенофол выдран, всем спасибо за внимание.
DJTigra » Чт июн 14, 2012 12:53:59
очень жаль, что не вышло ничего стоящего
JET » Чт июн 14, 2012 12:57:11
DJTigra писал(а):очень жаль, что не вышло ничего стоящего
Я изначально особо не надеялся на чудо.
DJTigra » Чт июн 14, 2012 13:00:09
а влажность воздуха по ощущениям повысилась или нет?
JET » Чт июн 14, 2012 13:05:49
DJTigra писал(а):а влажность воздуха по ощущениям повысилась или нет?
По ощущениям - нет.
VLAD » Чт июн 14, 2012 13:34:32
JET писал(а):Вывод - эти девайсы должны использоваться в сумках-холодильниках, в авто от них пользы очень мало.
Сказать по правде так и предполагал изначально
JET » Чт июн 14, 2012 13:38:21
VLAD писал(а):Сказать по правде так и предполагал изначально
Зато теперь можно замутить сумку-холодильник
Буйный » Чт июн 14, 2012 16:25:52
JET писал(а): в авто от них пользы очень мало.
Я помалкивал, хотя был уверен в подобном результате - слишком мала омываемая воздухом поверхность пакетов для значимого снижения Т.
JET » Пт июн 15, 2012 11:06:43
Буйный писал(а):слишком мала омываемая воздухом поверхность пакетов для значимого снижения Т.
Именно в этом весь косяк такого охлаждения.
гость » Пт июн 15, 2012 16:00:43
Буйный писал(а): слишком мала омываемая воздухом поверхность пакетов для значимого снижения Т.
А если площадь каким-то образом увеличить, то и время функционирования сего девайса уменьшится.
Лучше эти штуковины прямо в салон ложить
(я не говорил, что можно замерзнуть!
Но хоть сесть на них можно или к телу приложить.
- Пират болтун
Миша » Пт июн 15, 2012 16:14:23
гость писал(а):Но хоть сесть на них можно или к телу приложить.
ага и отстудить почки
JET » Пт июн 15, 2012 16:26:40
гость писал(а):А если площадь каким-то образом увеличить, то и время функционирования сего девайса уменьшится.
Это полюбасу.
гость » Пт июн 15, 2012 19:10:29
не кондиционер, но охлаждаемый бардачок организовать можно.
JET » Ср июн 20, 2012 18:58:25
гость писал(а):не кондиционер, но охлаждаемый бардачок организовать можно.
Только продумать куда конденсат девать
рустем » Ср июн 20, 2012 19:00:12
JET писал(а):Только продумать куда конденсат девать
В тазик.В тазике лёд и пиво.Тазик в багажнике.Багажник под замком.
