Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Благодарил (а): 286 раз
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 11, 2012 17:26:27
dimasta
Оффтопик: переведи мне эту пару штук, и я обязуюсь выкладывать тебе, озвученные Толей параметры ,каждый день (w00t)шютка :beer2:
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 11, 2012 17:34:52
dimasta писал(а):ссылачку не дашь где купить мона
Я здесь брал по почте http://www.shtat.ru/forum/index.php . Только подумай много раз, а лучше почитай темку. Глядишь, расхочется использовать пять процентов возможностей БК.
dimasta
Модель авто: ваз 21074,евроручки,БСЗ
Непрочитанное сообщение dimasta » Сб авг 11, 2012 17:40:34
спс, думаю без него норма пока что :yes:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн авг 13, 2012 6:49:46
dimasta писал(а):а на карб двигатель можно поставить БК? если да то какой, куда и скока стоит сей девайз,спасибо
Вот тут посмотри http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/, может что и подберешь на карб.
Например БК-03
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-03
НАЗНАЧЕНИЕ
Автомобильный бортовой компьютер БК-03 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля. Конструктивное исполнение прибора предусматривает его использование в двух вариантах:
При проведении диагностических и ремонтных работ.
Стационарная установка для постоянной эксплуатации.
Прибор имеет следующие режимы работы:
Часы.
Индикация времени в 24-х часовом режиме с возможностью программной коррекции хода.
Тахометр.
Измерение оборотов коленчатого вала 2-8 цилиндровых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания с функцией возможного включения звукового сигнала при превышении установленного значения оборотов двигателя.
Вольтметр.
Измерение напряжения бортовой сети автомобиля, с возможностью подачи предупреждающего звукового сигнала при выходе напряжения за пределы установленного значения.
Электронная нагрузочная вилка.
Проверка работоспособности, оценка состояния и уровня заряда стартерных аккумуляторных батарей.
У.З.С.К.
Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя.
Время в пути.
Время в течении которого работал двигатель.
Будильник.
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Чт авг 16, 2012 11:57:40
всем спасибо проблема решена проблема была в том что свечной провод пробивал на массу и бк глюканул!!! вменю кое как нашол сброс всех настроек все заработало!!!!
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт авг 16, 2012 20:39:32
подскажите товарищи а если прошивал мозги и вот решил поставить штат х1 то будет ли он работать? теперь же у меня наверное не январь 7.1
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 17, 2012 4:16:28
capricorn84 писал(а): штат х1 то будет ли он работать
Будет.
capricorn84 писал(а): теперь же у меня наверное не январь 7.1
А такого блока и не было. 7.2 был, он у тебя и остался.
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Непрочитанное сообщение Gremlin » Вт сен 04, 2012 9:10:21
2Буйный. Видел фотки как у Вас установлен БК на 2105. но вид только спереди. Нет возможности сфоткать сбоку, чтоб видно было, как установлено?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 04, 2012 15:52:19
Gremlin писал(а): Нет возможности сфоткать сбоку, чтоб видно было, как установлено?
Запросто, только завтра к вечеру. Приклеен на двусторонний скотч, пунктирно и полочка практически свободна для мобилы и цигарок. Да и не нужен он перед глазами, наигрался я уже с ним :sad:
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт сен 04, 2012 16:35:24
на шохе стоял БК К9, по сей день в гараже лежит LOL
Основные возможности маршрутного компьютера Pilot K9:
Просмотр значения оборотов двигателя: 100 - 8000 об/мин
Установка границы звукового предупреждения о превышении оборотов двигателя: 2500 - 8000 об мин
Корректировка коэффициента пересчета оборотов для систем с двумя катушками зажигания
Ввод поправки угла опережения зажигания: от -15 до +15 градусов
Ввод поправки угла опережения зажигания: от -15 до +15 градусов для режима пуска двигателя(обороты менее 420 об/мин)
Оперативный переход с бензина на газ, мгновенно изменяемая поправка УОЗ на "-6 градусов"
Просмотр температуры внутри салона (-40 Со - +60 Со)
Просмотр наружнай температуры (-40 Со - +60 Со)
Корректировка показаний наружной и внутренней температуры с дискретностью 1 градус
Просмотр напряжения аккумулятора: 8 - 16 Вольт
Просмотр текущего времени
Просмотр и сброс времени в поездке: 0 - 99ч59мин и до 999 часов
Включение режима "РЕЗЕРВ" для аварийного движения в случае отказа датчика Холла
Просмотр остатка топлива в баке: 0 - 70 литров
Выбор четырех стандартных типов калибровочной таблицы бака для разных начальных и конечных сопротивлений датчика уровня топлива
Производство калибровки показаний "Остатка топлива в баке" под произвольный датчик уровня топлива (0-500 Ом для бака. 0-70 литров)
Просмотр прогноза пробега на остатке топлива в баке: 0 - 999 км
Установка среднего путевого расхода топлива на 100 км: 3- 40 л/100 км
Включение многоискрового режима в режиме пуска двигателя, при оборотах менее 420 об/мин
Просмотр неравномерности оборотов двигателя с точностью 1 об/мин в диапазоне от 0 до 999 об/мин
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Вт сен 04, 2012 16:39:46
Спасибо, ждем-с.не хочется просто ради БК семерошную бороду городить. а больше никакого решения что то не придумывается. которые крепятся на торпеду, стоят уж очень дорого.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 04, 2012 16:46:54
Вот нашёл в архиве фотку чутка с боку. На второй фотке (не моя!!) чел сюда его пригородил.
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Вт сен 04, 2012 17:59:15
Спасибо. То есть просто прикреплен к этой полочке на скотче? Второй вариант, кстати, интересный. Там наверно на кронштейн какой то? Неизвестны подробности?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 16:28:18
Gremlin Ну, вот сфотал как мог.
Gremlin писал(а):То есть просто прикреплен к этой полочке на скотчем?
Именно, уже как три года :thum1: .
Gremlin писал(а):Там наверно на кронштейн какой то?
Наверняка.
Gremlin писал(а):Неизвестны подробности?
:no: :no: Фотка с сайта Штата, смотри здесь и спроси у автора http://www.shtat.ru/forum/album_cat.php?cat_id=5
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 16:45:16
Кстааати. Сёдня утром лазил по сайту разработчика (бывшего) ПО для Штата и там наткнулся на распродажу кой чего по приемлемым ценам, включая 110Х5 (Х4) http://www.rd-lab.ru/ - подраздел "Распродажа" интернет-магазина в левой колонке.
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Чт сен 06, 2012 6:11:11
Спасибо) копим деньги)
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт сен 13, 2012 6:02:32
А у меня один индикатор перестал работать. Блин, так и весь потухнуть может
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт сен 14, 2012 11:53:40
Регион 152 RUS,
а БК какой?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт сен 14, 2012 12:11:53
штат х1
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт сен 14, 2012 12:41:44
Регион 152 RUS писал(а):штат х1
У меня сдохла в центральной восьмерке черточка по середине.
Родной индикатор вроде как не найти, поэтому купил FYT-2831BUG-11 , но он чуть больше. Пока не ставил. На следующей неделе хочу заняться заменой.
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Чт сен 20, 2012 19:22:27
добрый вечер!
хочу поставить бк(пока не знаю какой,многофункциональный) на ваз 2105
интересует в какое место его запихнуть и какие бк хорошие(надежные). Рычаги печки трогать не хочется да и под пепельницу тоже не охота,там полезности лежат :D
Вот хочется посмотреть куда и что приделывал,кидайте фото пишите,заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 4:15:27
NekitUall Мест ;) немного-они все в этой теме.
NekitUall писал(а):,там полезности лежат
Уберёшь - порядка будет больше в машине .
NekitUall
Непрочитанное сообщение NekitUall » Пн сен 24, 2012 18:24:03
Изучал различные бк,интерес к 2: gamma gf 218T и multitronics vg 1031N.
1 крепиться на торпеду,и получается аля ситроен :D ,
2 к потолку над зеркалом(по-крайней мере я туда рассчитываю).
Хочу спросить кто ставил данные бк ,или в общем,кто что думает о моих предполагаемых местах установки :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 25, 2012 3:47:05
NekitUall писал(а): к потолку над зеркалом
осталось пучок проводов к нему спрятать.
belozvn
Модель авто: ВАЗ-2107
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение belozvn » Вт сен 25, 2012 16:41:27
Нашел у себя в райцентре магазин, сотрудники говорят, что согласны под заказ привезти Штат-Х5 за цену около 2-х тысяч рублей. Соглашаться? Из-за того что доступ в интернет ну совсем никакой не смог найти информацию о модификациях Штат Х5. Хотелось бы до покупки понимать что мне предлагают.
И подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, что может дополнительно потребоваться для установки БК на борт (сорри за тавтологию)?
Вернуться в «Инжектор»
