Выбор электроинструмента
Благодарил (а): 861 раз
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 12, 2014 11:21:19
Astorian писал(а):Так же сам "крест" должен быть нормальным и бита по размеру, ведь крутим с усилием.
саморез даже рядом не стоял с комформатом мебельным по усилию. слизывается на ура порой. ну это когда сам мастерю :i
Astorian писал(а):Не должно такого быть
шестерка бур, понятное дело пустота есть, но стенка толстая и держать эту миниматьную нагрузку дюбель-гвоздь обязан.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 12, 2014 11:23:39
быстрый монтаж :thumbsdow
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс янв 12, 2014 11:44:41
Medved@790, там фишка в другом.... Что бы добиться нормального крепления дюбелем без болтанки нужно во первых дюбель подобрать что бы "распирался" он в теле, а не в пустоте (тоесть порой более короткий держит мертво, а более длинный болтается и выпадает) и заворачивать его желательно аккуратно, до конца но не далее. Чуть провернется дюбель, будет болтаться :sad: Про молоток вообще молчу.
Извини если что, это просто личные наблюдения и не более того) Пошлешь - не обижусь =)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 12, 2014 11:53:52
Astorian писал(а):Пошлешь - не обижусь
никто никого не пошлет, а за
Astorian писал(а):личные наблюдения
спасибо, ибо я не профессиональный монтажник; иногда приходится.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 12, 2014 12:03:54
От производителя многое зависит. Купили за 20 руб набор. Я одну биту уже убил отверткой, прикрутив всего лишь 30 болтиков. А лежит бита, которая использовалась с обычной дрелью при закручивании множества саморезов по металлу, там немного слизаны грани.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 13, 2014 4:21:17
ВСЕ саморезы по нормальному металлу (не путать с профилями для ГКЛ и жестью) имеют 6-тигранную головку, а не шлиц РН2(1...3) как на второй фотке.
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 13, 2014 5:19:31
Буйный писал(а):ВСЕ саморезы по нормальному металлу (не путать с профилями для ГКЛ и жестью) имеют 6-тигранную головку
причем головку желательно на 10, т.к. на 8 нередко шляпу срывает.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 13, 2014 16:30:58
Буйный писал(а):а не шлиц
каким я и дубасил в уголок ударным шуруповертишкой :P
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт янв 16, 2014 3:12:01
Народ, газонокосилку взять электрическую или бензиновую? Электричество на даче есть практически всегда, минус в электрической вижу только такой, что с ней не поедешь покосить траву где-нибудь на природе. А бензиновая очень шумная, может плохо заводиться, требует бензина...
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт янв 16, 2014 3:16:52
болгарка Интерскол 850 Вт,сгорает на 3 м штробы по бетону :slap: :slap: :slap: :slap:
краш-тест был вчера :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 16, 2014 4:11:38
blentrou, у меня такая уже несколько лет. Юзаю и в хвост и в гриву :thum1: .
Про мотокосу тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p532456
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 17, 2014 1:11:06
Не для бетона такая мощя. Мы на лоджии дверь в бетонной стене прорезали 2-киловаттной болгаркой марки ISKRA ERO*. Спустя более 15 лет сей инструмент до сих пор в строю без единого ремонта.
*То ещё старая Искра- красного цвета. Как по качеству нынешние зелёные не могу сказать.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт янв 17, 2014 3:45:54
blentrou писал(а):может плохо заводиться,
ГЛУПОСТИ!!!!!!!!!! Хорошая газонокосилка всегда заводится как голодная женщина, а плюсов море. В пользовании 3 таких косы, на работе и на даче. Абсолютно все заводятся с пол пинка и мозг совершенно сношают, даже после 2-5 лет нещадной эксплуатации.
Посуди сам:
-За тобой не мотается километр проводов
-Она гораздо мощнее
-Мобильнее
-Ставится Нож для репейников и подлеска)))))
А громко шумит только на максимальных оборотах, как правило их не требуется.
Так или иначе, ИМХО, возьмешь электричество - горько пожалеешь.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 17, 2014 6:03:35
X-TAZ писал(а):Никто не встречал в продаже отрезных дисков по металлу для гравера (минидрели) диаметром они 25-30 мм. Они как обычные 125 мм, 230 мм, только посадочный диаметр около 2 мм, а наружный 25-30 мм. Они такие хрупкие, что я уже штук 3 сломал при пилянии, и штук 3 сломалось при хранении... Осталось 2 целых...А вещь очень полезная!
если актуально то заказывал на ебэе походив по магазинам и рынкам видел только наборами дорого, китайцы прислали коробочку штук 100 вроде и довольно хорошего качества армированные! рублей 300 что ли, точно не помню уже... :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 17, 2014 17:47:48
Classic писал(а):артур с
та не в моще дело...ну хотя это тоже немаловажный факт :yes:
просто сейчас у меня Хитачи 730 Вт---режет штробы на всю глубину 125 диска влет....медленно, но верно....до этого был Бош с такой же примерно мощей---вобще зверюга неубиваемая (с..дили :sad: )
а Интерскол ,просто г . фирма и все...цена Интерскола 1750,Хитачи 2500...лучше доплатить за Хитачи...а еще лучше Бош,но он 4000 стоит
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 17, 2014 18:07:50
артур с писал(а):цена Интерскола 1750,Хитачи 2500...лучше доплатить за Хитачи...а еще лучше Бош,но он 4000 стоит
А Makita с Hilti сколько?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 17, 2014 18:11:38
своих не было...катал ,то конторские ,то чьи то....да вроде ничо так инструмент....только перф Хилти почему то в харю пылью дует,как его не поверни :D :D :D
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 18, 2014 4:20:08
bilbo писал(а):Hilti сколько?
Лучше не спрашивай! Шуруповёрт ихний 20 целковых стоит! :pinch: Это даже не профессиональный, это- промышленный инструмент. Нафиг не нужен.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 18, 2014 5:15:11
Classic писал(а):Лучше не спрашивай!
Точно! LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 18, 2014 6:58:11
Из больших перфов для резки бетона в рабочем состоянии видел только Hilti. Остальные видимо не выдерживают. Цена даже не знай какая у него, Макита в районе 60 штук стоила. :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 18, 2014 11:38:51
хилти на работе сдох в первый же день как к нам его привезли, советский бетон на 75см в глубину и дальше долбить можно.
привезли отбойник с компрессором, с соседнего люди дома жалуются, хотя глубина семь метров)))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 18, 2014 12:27:36
при выборе перфа стоит обращать особое внимание к защите его потрохов от пыли.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 18, 2014 14:17:06
четвёрковод писал(а):при выборе перфа .
и болгарки тоже
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 18, 2014 16:05:26
артур с писал(а):и болгарки тоже
А вот в этом вопросе, вроде, DeWalt очень неплох с лабиринтными уплотнениями всего чего можно :yes: .
Непрочитанное сообщение артур с » Сб янв 18, 2014 16:55:54
на него ценника не знаю :hmmm: :no: ...
мне сейчас по душе только болгарки 125.....итак багажник битком,что б большую возить нафиг надо
Вернуться в «Наш инструмент»
