Серёжа
Модель авто: ВАЗ-21074 1,6 л, карб, заж. Сонар-ИК, 5-ст КПП, 145 т.км.
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Серёжа » Вс янв 29, 2012 16:29:19
zombie177rus писал(а):Срочно менять подшипник полуоси:большая вероятность местных выкрашиваний шариков и обойм с последующим разрушением сепаратора и выходом полуоси со своего места на ходу.
благодарю, укрепил мои подозрения о подшипнике... срочно не получится - на машине работаю, да и прохладно сейчас, но позже поменяю однозначно, хотя 100% уверенности что это он нет
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2012 16:41:33
Менял ли его сам когда-нибудь? Если не правильно поменять, как раз и будет велика вероятность выезда полуоси
Серёжа
Непрочитанное сообщение Серёжа » Вс янв 29, 2012 16:45:04
нет. менял сальники полуосей, подшипники не люфтили, их оставил. а что, есть трудности с заменой?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2012 17:06:32
Серёжа писал(а):что, есть трудности с заменой?
Технологию надо выдержать. И кольцо не перегреть
Серёжа
Непрочитанное сообщение Серёжа » Вс янв 29, 2012 17:11:00
постараюсь сделать все правильно, быстрее бы у нас морозы прошли. а какие еще могут быть варианты происхождения этого странного звука?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 29, 2012 17:16:59
Серёжа писал(а):шаркает
В такт оборотам колеса?
Серёжа
Непрочитанное сообщение Серёжа » Вс янв 29, 2012 17:23:30
да! звук периодического характера...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 01, 2012 8:45:51
Поставил я значит новый присланный КУБ, а он возьми да и тоже стучит :weep: Прокачал я все как рекомендуют, подержал вертикально, поставил, ужаснулся! Еще и попадалово вышло с пересылкой, вот такой ништяковский КУБ мне попался :crazy: Поставил старый СААЗ, тышина :slap:
зы. брал тут Кубы http://shumauto.com.ua/ сюда больше ни ногой (!)
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 8:53:44
byran писал(а):Поставил я значит новый присланный КУБ, а он возьми да и тоже стучит
Даа, не повезло... :console:
byran писал(а): брал тут Кубы http://shumauto.com.ua/ сюда больше ни ногой
За отзыв - респект. :beer2:
А чо магазинщики по этому поводу говорят? :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 01, 2012 8:57:13
JET писал(а):Даа, не повезло...
:weep:
JET писал(а):А чо магазинщики по этому поводу говорят?
Здравствуйте, амортизатор вам поменяли, не может быть, чтобы он стучал, у каябы такое ну очень редко бывает, смотрите подвеску, может у вас что-то стучит в креплении амортизатора, тот амо, что вы выслали, при прокачке не стуча, с ним все в порядке, это я уже за свой счет вам амортизатор поменял, чтобы не портить отношение к нашему магазину и к каябе
как же, ставлю СААЗ стуков нет!
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 01, 2012 9:02:02
byran
Дааа, просто нет слов...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 01, 2012 11:22:35
:slap: :crazy: охренеть!!!!мдяяяя.....там же брал,четыре,все отлично :hmmm: вот,блин,посоветовал,извини дружище :i :sad:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 01, 2012 15:59:19
мишаня писал(а):вот,блин,посоветовал,извини дружище
Да что ты друг, все норм! бывает же всякое :yes:
Правда думаю ничего ли страшного что один аморт Куяба ВАЗ 2101-2107, а второй пока СААЗ 2121(Нивовский) :question:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 01, 2012 16:04:50
byran писал(а):ничего ли страшного что один аморт Куяба ВАЗ 2101-2107, а второй пока СААЗ 2121(Нивовский)
на самом деле нежелательно.все-же эксплуатационные характеристики разные.но если аккуратно и не гонять,то я думаю нормально все будет.хотя....может более знающие подскажут...
byran писал(а):бывает же всякое
та вот какой-то неприятный осадок остался.у меня все нормально то :confused:
serega76-76
Модель авто: ваз-21043
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Ср фев 01, 2012 17:28:38
Народ подскажите. При наборе скорости появляется шум в районе заднего левого колеса.Были заменены только колодки.Что может быть. Кто знает?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 01, 2012 17:37:35
serega76-76 писал(а):Народ подскажите. При наборе скорости появляется шум в районе заднего левого колеса.Были заменены только колодки.Что может быть. Кто знает?
наверное болты колеса (заднего) ШОРКАЮТ тягу ручника
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 01, 2012 19:52:59
мишаня писал(а):но если аккуратно и не гонять,то я думаю нормально все будет
а я 140 выжигал :slap:
serega76-76
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Чт фев 02, 2012 21:10:42
серго. Дак когда скорость скинешь где то до сорока и шум прекращается.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт фев 03, 2012 19:56:35
byran писал(а): Поставил старый СААЗ, тышина
Вот что сегодня заметил когда после ночной стоянки выезжаю и еду по кочкам, тишина идеальная! Стоит проехать 3-5км. и начинает гупать в заду :weep: полагаю амик прогревается и начинает брякать, глухо так, чаще всего когда колесо реско падает в кочку, на плавной яме все тихо! :slap:
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 04, 2012 8:03:07
Где-то скрипит колесо :hmmm: чем быстрее едешь - тем чаще скрипит. Что Это? :i
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Сб фев 04, 2012 13:47:46
У меня вообще какой то гул появился на холодную, как будто редуктор воет, главное, если ехать километров 20 км/ч только, потом пропадает, мне аж так и хочется залезть в яму и поглядеть, что же там за масло в мосту.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 04, 2012 14:27:38
Вованн писал(а):Где-то скрипит колесо :hmmm: чем быстрее едешь - тем чаще скрипит. Что Это? :i
Чо мисть смотрел? :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 04, 2012 14:37:27
byran писал(а):Вот что сегодня заметил когда после ночной стоянки выезжаю и еду по кочкам, тишина идеальная!
ну масло густое в амо после морозов.или у тебя гараж отапливаеый?
byran писал(а):Стоит проехать 3-5км. и начинает гупать в заду
ну кроме косяка в амо на ум ничего не приходит.
byran писал(а):полагаю амик прогревается и начинает брякать, глухо так,
ну в принципе да...если совсем уж убитый то еще и типа лязга-звона появляется...з.ы.вот что-то мне не дает покоя.и два аморта бракованные? с магаза :hmmm: вот ,блин,что-то не то.нутром чую...
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб фев 04, 2012 15:11:53
не, ничего не смотрел, холодно LOL
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб фев 04, 2012 17:18:07
Братья и се... и братья! Я конечно понимаю глупость и бессмысленность моего вопроса о непериодическом стуке в моей же машине, но всё-таки попытаюсь.... :whistlin:
В общем, еду... поворачиваю налево через утрамбованные снежные наносы посредь дорожной полосы, эдакий вариант разделительной полосы в зимний период. :) Музыку в машине не включаю, чёт забыл, ага. И слышу так... где-то в районе "под капотом" глухо "тук-тук-тук" застучало. "Шозахня?" - подумал я, неужто к 60 тысячам пробега подкралась "Она" к шаровым? Еду, опосля своротов во дворы и по снежным кочкам постукивание возникало. Поехал на сервис - менять ГТЦ (побежал обильно из-за морозов, сливая тормозуху в аккурат на пыльники рулевых тяг). Заодно попросил мастера отдиагностировать рулевое. Мастер подкрутил винт на рулевом редукторе, сказал что выработка мол образовалась. Поехал домой - один хрен, причём по асфальту тоже постукивало на небольших плавных кочках. Привлёк на осмотр знакомого, тот облазил всё под-подкапотное и подколёсное пространство, и так и сяк дёргал рычаги и тяги, и шаровые проверяли. Вынес вердикт, шта мол рулевая на 95% в идеале, только редуктор , по-ходу, затянут, но не критично (ещё бы, после сервиса-то, ага), есть люфт в левом переднеступичном подшипнике (ну я его менял года полтора назад, может из-за низких температур чего и вылезло, конечно, в недотяге) и ослаб хомут который крепит выхлоп к коробке. В динамике, посадив за руль знакомого массой 105 кг стуков выявлено не было. :)
Вот чё за фигня-то? :whistlin:
Вернуться в «Ходовая»
