Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 861 раз
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2013 14:11:10
Антон80 писал(а):Вот и вся схема.
фото?
тобиш последовательно +-+-?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 15:18:04
Я знаю правило левой руки, если ты на это намекаешь :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 15:18:38
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2013 15:22:48
да это пофиг, ты мне еще закон Джоуля-Ленца напомнил бы)))) а то у меня друган типа мостом подключил, не качает, чо делать? Перемычку дурак не поставил долго ржали, а он радовался.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июл 28, 2013 18:13:29
не, ну че, можно подключить еще +--+ :psih:
Renor11
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Renor11 » Сб ноя 23, 2013 15:07:35
Добрый день!
Купил новый активный саб. Подключил все как положено. Но саб НЕ заиграл!
Прежде чем его нести обратно в магазин, надо проверить. Я думаю может это саб, а может нет сигнала с выхода магнитолы на саб (может ли такое быть?) Питание к сабу проверял все в норме и управляющий провод тоже, остается проверить линейный выход, подскажите как проверить есть ли сигнал с линейного выхода?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 23, 2013 15:57:44
Renor11
лампочка горит? пред целый? если полярность путал то один диод перепаивать надо в блоке питания усилка - защита от переполюсовки.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Сб ноя 23, 2013 19:14:41
Лампочка горит зелёная, предохранители целые, при подключении все делал аккуратно, провода не путал. По идеи все должно было заработать, но нет. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 23, 2013 19:21:22
Как-то надо проверить сигнал на линейном выходе магнитьлы. Или может подать на вход саба сигнал сразу от динамика в плке? Там сигнал точно будет, если динамик играет.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Сб ноя 23, 2013 19:35:10
Так вот как этот сигнал с выходов магнитолы то проверить? (желательно подручными средствами).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 23, 2013 19:47:32
там тюльпан? Попробуй мультиметром на переменке. Сравни показания, когда играет магнитола и на паузе. Хотя это не точный способ.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Сб ноя 23, 2013 19:58:45
Там два тюльпана на саб (красный и белый), я сам сегодня в инете искал как проверить, так толком ничего и не нашел.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 23, 2013 20:09:41
Два тюльпана на сабе? Ты проверь сигнал на тюльпане, который с магнитолы, мультиметром хотя бы. Или подай на любой тюльпан на сабе сигнал с клемм динамика, который играет. Из подручных средств так вроде бы проще всего.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Сб ноя 23, 2013 20:15:18
Да я и имел ввиду тюльпаны на магнитоле. Завтра попробую проверить так.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 20:18:45
Можно купить шнур 2 тюльпана-миниджек и подключить к нетбуку, телефону, плееру.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Сб ноя 23, 2013 20:27:08
Что то я не очень понял, если я переходником подключу выход с магнитолы к телефону, то что звук через телефон пойдёт что ли?
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 20:31:28
Renor11
:slap: с телефона - на вход саба. Какие у тебя разъемы - смотри сам.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Сб ноя 23, 2013 20:36:21
Все ясно, это я проверю саб, а мне ещё надо проверить сигнал с магнитолы.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 21:33:17
Renor11, поэтапно. Не все сразу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 4:17:22
Проверить очень просто - прибавь громкость наполовину и потрогай внутренний контакт (скажем, через провод) линейника пальцем. Гудит - значит работает :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 24, 2013 7:53:20
Не пройдет этот номер. Гудит 50 Гц, а откуда они в машине?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 8:26:07
Антон80 писал(а):Не пройдет этот номер. Гудит 50 Гц, а откуда они в машине?
Еще как пройдет, попробуй :yes:
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вс ноя 24, 2013 9:00:38
Линейники которые я вывел в багажник для подключения к усилителю саба, они подключены к магнитоле. К свободным концам, которые сейчас в багажнике, пробую пальцем ничего не гудит( и где должно то гудеть?)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 9:02:18
Renor11 писал(а):Линейники которые я вывел в багажник для подключения к усилителю саба, они подключены к магнитоле. К свободным концам, которые сейчас в багажнике, пробую пальцем ничего не гудит( и где должно то гудеть?)
Надо трогать входы на сабе, а не на магнитоле :slap: При прикосновении саб будет четко гудеть
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вс ноя 24, 2013 9:10:45
Понятно. Саб я проверю только вечером (с собой его не взял, а сейчас на работе). А пока есть варианты проверить выходы магнитолы?
Вернуться в «Автозвук»
