Настройка карбюратора
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн ноя 14, 2011 14:11:58
серго писал(а): зазор от крышки до поплавка сделал 6,0 мм, в общем сейчас значительно лучше
Слушай, а это на Солексе или Озоне? У меня вот на Озоне зазор был 6,3 (сверло на 6,5 чутка не пролазило), и камера влажная, а потом я подумал - ведь чем меньше зазор, тем больше бензина поступает в поплавковую камеру, прежде чем поплавок закроет игольчатый клапан. Или я ошибаюсь? :hmmm: неделю назад поставил зазор чуть больше 6,5, пока не проверял сухо или нет.
серго писал(а): я так понял на хх, камеры если влажные или нагло течет бензин это перелив, сейчас все сухо
У меня тоже влажно было после того как заглушишь, только в первой камере, я даже тут спрашивал плохо это или хорошо, но никто не ответил. Думаю, что плохо, все-таки.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 14, 2011 16:17:30
7,0 сделал, описался, по мурзидке 6,5 должно быть, камеры сухими должны быть после минуты или двух на холостых, т.к. в холостых они работать не должны, за исключением солекса, карб у меня ща ОЗОН... ни как хх немогу выставить ровный, идиотизм какой та
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 15, 2011 9:23:59
серго писал(а): 7,0 сделал, описался, по мурзидке 6,5 должно быть, камеры сухими должны быть после минуты или двух на холостых
Ага, то есть я тоже правильно. Щас поеду в гараж посмотрю, сухо или нет.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Вт ноя 15, 2011 12:28:15
Как они могут быть сухими, если туда ускорительный насос брызгает...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт ноя 15, 2011 15:56:22
aduardr писал(а):Как они могут быть сухими, если туда ускорительный насос брызгает...
там сыро либо после нажатия педали газа, либо когда преливает карб, либо когда излишне ДЗ1 открыта, на ХХ там все должно быть СУХО!!!
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 15, 2011 21:14:25
Ускорительный насос брызгает в коллектор - между дроссельной заслонкой и диффузором. Если он брызгает на заслонку или стенки диффузора, то он работает неправильно, в таком случае его наличие совершенно не оправдывается. На солексе, если струйка попадает тоже на стенку или заслонку, то ощущается провал.
Сегодня проверял - всё сухо, даже после прогазовки камеры сухие, значит небольшой перелив был.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 15, 2011 21:27:22
Driver52 писал(а):Ускорительный насос брызгает в коллектор - между дроссельной заслонкой и диффузором
да это идеальный вариант.
На солексе я потратил полчаса чтобы струйка падала в коллектор даже при малейшем открытии заслонки(подгибанием трубки) и результат превзошел все ожидания - машинку(ваз 21083) было не узнать.
Но вот как добиться такого же обладателям ОЗОНА. У меня на ОЗОНе струя на заслонку падает при малых открытиях. Что можно сделать? гнуть носик :question: боюсь сломать. Кстати на озоне провал не заметен когда струя на заслонку падает в отличии от солекса: на нём пока идеально не настроишь счастья не будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2011 21:35:45
D.I.M.A.R. писал(а):гнуть носик :question: боюсь сломать.
Вообще не представляется возможным :hez:
Вот всегда было интересно- во время езды нога ведь не абсолютно неподвижна, плюс вибрация мотора. Это что же, ускоритель понемногу брызгает? Увеличивает расход? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 15, 2011 21:47:22
Антон80 писал(а): Вот всегда было интересно- во время езды нога ведь не абсолютно неподвижна, плюс вибрация мотора. Это что же, ускоритель понемногу брызгает?
Не исключено, для его срабатывания достаточно совсем небольшого движения рычага :sad:
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 15, 2011 21:54:26
По мануалу отверстие носика калибровочное, и де-юре через него должно прыскать прямиком в коллектор.
Да, провал не заметен, но сколько мы теряем...
Нормальная производительность насоса - 8,5 кубических см на полных 10 нажатий педали газа.
Вот здесь: http://spirt.ucoz.ua/index/dorabotka_us ... asosa/0-21 есть статья, в которой написано, как человек удлинил носик ускорительного насоса+наварил форсунку. Правда это Солекс, но на Озоне ведь тоже можно замутить чего-нибудь подобное? :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 15, 2011 22:05:58
D.I.M.A.R. писал(а):Кстати на озоне провал не заметен когда струя на заслонку падает в отличии от солекса: на нём пока идеально не настроишь счастья не будет.
у меня, да и у многих бенз с носика хлещит на заслонку, и провала нет...ето к сожелению в солексе не последний показатель стабильности и безпровалья :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2011 22:09:03
Не пойму никак- то хвалят Солекс, динамика и т.д. То гемора с ним много. Зачем он нужен, такой проблемный?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 15, 2011 22:12:26
Антон80 писал(а):Солекс, динамика и т.д.
:yes: :thum1:
Антон80 писал(а):Зачем он нужен, такой проблемный?
озон не интересен, вебер прожорлив, аналога нет...Солекс рулет!!! Менять вовремя фильтр, смотреть за машинкой и будет все норм
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт ноя 15, 2011 22:27:30
Антон80 писал(а):Не пойму никак- то хвалят Солекс, динамика и т.д. То гемора с ним много. Зачем он нужен, такой проблемный?
На самом деле это не гемор вовсе, Евгений Травников показывал в одном видео как избавиться от провала, который бывает, там просто надо один раз снять карб и загнуть подогнуть носик, чтобы струя сикала правильно. А вот на Озоне у нас фиг эту струю отстроишь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2011 22:34:54
Смотрел. :beer2: Там, вроде, и не одна часть даже
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 16, 2011 11:12:12
да мне тоже солекс по душе но!!!!есть огромный минус который полностью затмевает все его плюсы...это пропускная способность жиклеров а именно:
жик эконостата 0,4 мм
жик ХХ 0,4 мм
да и самиу ГТЖ особо не балуют 1,1 и 1,2 мм
соринка пролетит через любой фильтр и сверху в ПК отверстия имеются куда тоже может мусор попасть,
ОЗОН в этом отношении лидер люди по 3 года ездят и даже не прикасаются
на СОЛЕКС я самое большое без проблем ездил 8 месяцев
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 11:30:53
серго писал(а): ОЗОН в этом отношении лидер люди по 3 года ездят и даже не прикасаются
У меня третий круг заканчивается.
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср ноя 16, 2011 13:36:46
И даже в поплавковой камере нет ничего? У меня там на дне скапливается мелкая металлическая стружка, так же довольно быстро покрываются черным нагаром диффузоры (но это легко убирается пшыколкой для карбов) и один раз засорился жиклер ХХ, после того как бенз кончился, видимо всякие какашки со дна бака затянуло. А так сколько бы не разбирал карб, жиклеры и каналы чистые всегда.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 16, 2011 13:42:35
byran писал(а):120/135ZC без шара:
:cigar: подскажи, пожалуста, как ты выковырнул шарик ??? :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 13:46:40
У меня в поплавковой постоянно коричневый осадок, как очень мелкий песок, только мельче намного. как пыль. Ржавчина, что-ли?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 16, 2011 14:03:58
Антон80 писал(а):У меня в поплавковой постоянно коричневый осадок, как очень мелкий песок, только мельче намного. как пыль. Ржавчина, что-ли?
такая ж хрень, в ускорительном насосе под мембраной сегодня тоже хархарушки кает обнаружил, думаю что это либо сеточка карба очистительная рассыпается, либо бензин такой,смешивается с чем то а потом вся эта гадость в осадок выпадает
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 14:04:50
Driver52 писал(а): И даже в поплавковой камере нет ничего? У меня там на дне скапливается мелкая металлическая стружка, так же довольно быстро покрываются черным нагаром диффузоры (но это легко убирается пшыколкой для карбов) и один раз засорился жиклер ХХ, после того как бенз кончился, видимо всякие какашки со дна бака затянуло. А так сколько бы не разбирал карб, жиклеры и каналы чистые всегда.
Давненько снимал один раз с целью почистить этот казалось бы неизбежный коричневый осадок. Был поражен его отсутствием.
Пшикалкой на заведенном моторе тоже раз пшикал для профилактики.
Жиклер ХХ в прошлом году чистил на колене подручными средствами.
Летом снимал крышку воздушного фильтра - чистота идеальная.
Раза три для профилактики выдавливал по тюбику средства "Бак" от very lube.
А так боюсь даже лазить: заводится нормально, тянет хорошо, на холодную едет как ни один не ехал, бензина много не берет. Самый лучший карбюратор на моей памяти :thum1: . Практически необслуживаемый :thumbsup: .
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср ноя 16, 2011 16:07:18
а если кембрик напялить направив его прямо в край засонки ....токо топнул а бенз уже в горшках...шутка конечно...нагреется и отвалится кембрик ...ищи его в движке потом....но все таки...есть еще мысли?????????? :cigar: :hmmm: :question:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 16, 2011 16:29:40
серго писал(а):... думаю что это либо сеточка карба очистительная рассыпается ...
:no: Сеточка точно тут ни при чем.
ЗЫ. ЗР в свое время писал, что природа сего осадка непонятна, ведь он наблюдается даже при установленном фильтре тонкой очистки. Не спорю, но может то фильтры плохие или бензин такой.
Но у меня фильтр без смены проехал больше 50 тыс. км, и в поплавковой камере чисто. Фильтр, кажется, Биг, покупал давным-давно, долго валялся как запасной, пока не установил его на новую машину.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср ноя 16, 2011 17:18:26
http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=12 тут доработка распылителя УН на солексе, но и ОЗОН тоже по этому принцыпу можно сделать
