Не заводится (помогите советом)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: перестал заводиться двигатель
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс авг 21, 2011 20:50:05
vasilisk
Хорошо помыли тебе машинку -)) коза скорее всего в проводке , капот не надо было открывать что бы сохла лучше , теперь внимательно провод смотреть вооружившись тестором.
vasilisk
Модель авто: ВАЗ-210740
Непрочитанное сообщение vasilisk » Вс авг 21, 2011 20:54:05
TechnoMCJ писал(а):vasilisk
Капот я только приоткрыл (т.е. закрыт но не до щелчка)
Последний раз редактировалось vasilisk Пн авг 22, 2011 8:15:09, всего редактировалось 1 раз.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс авг 21, 2011 20:56:47
vasilisk
смотреть проводку к стертеру , я так понял у тебя все гаснет после попытки его крутануть, либо стартер сдох - неожиданно
vasilisk
Непрочитанное сообщение vasilisk » Вс авг 21, 2011 20:59:27
А две лампочки из салона могли посадить аккумулятор за 4 дня?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс авг 21, 2011 21:07:55
нет, если акум в усмерть не убитый конечно, а вот мафон легко может
vasilisk
Непрочитанное сообщение vasilisk » Вс авг 21, 2011 21:12:43
TechnoMCJ
Аккумулятор новый был, машине же 2 месяца
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс авг 21, 2011 21:21:20
vasilisk
Машина на гарантии ? взять и отвезти ее - пусть по гарантии ищут проблему. Аккум может и через неделю после покупки осыпаться- если плохой
vasilisk
Непрочитанное сообщение vasilisk » Вс авг 21, 2011 21:25:29
Машина на гарантии, придется буксировать. Аккумулятор посажен, ни аварийку включить ни стоп сигнал показать.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс авг 21, 2011 21:34:13
Зарядить акумм как вариант не судьба ?
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 21, 2011 22:43:15
vasilisk писал(а):... Поехал на автомойку помыть машину ...
Рассказывай, что тебе там мыли.
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 22, 2011 3:54:39
vasilisk Послушай меня. Поставь на несколько минут соседский аккум, включи зажигание, вонзи в КП 3-ю педерачу и заводи с толкача! Что то мне подсказывает, что она заведёцца ;)
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 22, 2011 4:26:58
Объединено
vasilisk,послушай TechnoMCJ с Буйным
vasilisk
Непрочитанное сообщение vasilisk » Пн авг 22, 2011 8:23:18
Кузов да коврики
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2011 9:37:39
vasilisk писал(а): Кузов да коврики
Я тоже за то, чтобы попробовать с буксира: заводятся даже те машины, у которых и при бодреньком прокручивании стартером не наблюдается никаких признаков схватывания!
miha15
Модель авто: ВАЗ-2107, Карбюратор, БСЗ, 2004 г.в.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Ср авг 24, 2011 3:09:02
Проверили авто в сервисе. Отчего заводилась не всегда с первого раза нашли - была виновата влага в колодке коммутатора, а вот про подсос воздуха сказали так и должно быть. Подсасывает как я понял из под карбюратора, хотя прокладки в нем и под ним меняные. Получается плоскости кривые? Проверял я эти плоскости линейкой, гнутых не обнаружил...
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 24, 2011 4:06:18
miha15 писал(а):Получается плоскости кривые?
Запросто! Мода такая у автолюбителей полностью снимать карб с двига для какой-то капитальной чистки (хотя 90% работ можно провести не снимая карб), а потом от души (w00t) закрутить четыре гайки фланца и начинать искать подсосы и пропавший/плавающий ХХ ;)
miha15 писал(а):Проверял я эти плоскости линейкой, гнутых не обнаружил...
Глазом может быть и незаметно. Прыскал карбклинером в подозрительное место на заведённом двиге? Обороты должны меняться при наличие подсоса.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 6:32:07
miha15 писал(а):... про подсос воздуха сказали так и должно быть. ...
Что-то не то они сказали. Забор воздуха - только через воздушный фильтр, и никаких подсосов!
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Ср авг 24, 2011 7:33:29
Про забор воздуха - это понятно. Прыскал до этого, обороты выравнивались при попадании карбклинера на толстую теплоизоляционную прокладку. Поменял я её, всё равно та же самая картина осталась. После сервиса на прососы не проверял, времени не было...
У нас в городе похоже лучше обращаться к "гаражным кулибинам". И объясняют, что к чему, и делают как себе... А в официальном сервисе лишь бы деньгу срубить...
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 24, 2011 15:14:06
miha15 писал(а):Появилась мысль, что струя попадает и на шланг от вакуумника, может быть он виноват? Попшикал на него, действительно опять двигатель стал работать ровно. Получается тоже под замену? Так можно полдвигателя поменять ведь..
miha15
Шланг-то заменил?
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 24, 2011 16:38:15
miha15 писал(а):Прыскал до этого, обороты выравнивались при попадании карбклинера на толстую теплоизоляционную прокладку. Поменял я её, всё равно та же самая картина осталась
Фланец у тя гнутый и по линейке ты эти 0,1..0,3 мм не увидишь, с пропеллером тем более. Да и про шланг вакуумника тебе отписАли. Какие ещё нужны советы? :eptel:
miha15
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение miha15 » Ср авг 24, 2011 18:22:03
совет последний нужен: как выравнять плоскости? Притиркой на наждачном круге вручную в гаражных условиях возможно? Много времени займет? Для притирки плоскости какой-то из половинок карбюратора из нее предварительно нужно вытащить все внутренности?
Извиняюсь за такие вопросы, не приходилось этим заниматься...
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: на холодную не заводится
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Ср авг 24, 2011 18:36:09
Zayec писал(а):
сколько интересно будет создаваться одних и тех же тем?
Столько, сколько новых пользователей на форум прибудет. Изменить ничего нельзя, надо , видимо, просто смириться с этим :sad:
Это вина администратора и модераторов.
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 24, 2011 18:40:26
Alexey_from_MGN
Вот вы все говорите:царь,царь.Нам вообще положено молоко за вредность давать!
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 21:19:57
miha15 писал(а):... Притиркой на наждачном круге вручную в гаражных условиях возможно? ...
Да, вполне возможно.
miha15 писал(а):... предварительно нужно вытащить все внутренности?
нет, абсолютно все не нужно.
Благодарил (а): 2167 раз
Re: Не заводится
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 24, 2011 22:01:31
Alexey_from_MGN писал(а): Это вина администратора и модераторов.
расстрелять их к ипени матери всех.... :pirate:
