фотки могу сделать,только по конкретнее что подробнее?Mr_Ice писал(а):serg4
отлично сделал. может есть более подробные фотки?
AlexZH
вот на фото кстати хорошо видно желобок о котором я говорил.ни кола
ты просто мало ездил. осенью посмотришь что у тебя там твориться будет
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Мне лично интересно как ты крепил капрон к каркасу.
И вот эта поперечная планка, которая хорошо видна на фотке, припаяна? Из какой проволоки делал? сечение, материал...
serg4
как на женскую ногу,планка припаяна(можно и не паять),проволока четверка,столистая.AlexZH писал(а):Мне лично интересно как ты крепил капрон к каркасу.![]()
AlexZH
Те получилось в два слоя? Верхний и нижний - просто натягивал? а как тогда замок капота обходил?
serg4
да два,тока расстояние между слоями 4 мм,на фотке же видно как обходил,по изгибу проволоки,береш чулок и одеваешь на каркас, он (чулок) принимает форму каркаса.AlexZH писал(а):Те получилось в два слоя? Верхний и нижний - просто натягивал? а как тогда замок капота обходил?
AlexZH
фотка очень низкого разрешения, там особо много не увидишь((
И, насколько я понял, каркаса там вообще неособо видно)))
serg4
может так понятнее,слева до конца не стал делать,жалко ключики мелкие убирать.
AlexZH
Уху, спасибо большое! Все понял! Есть идеи как сделать несколько подругому, так что бум думать!))))))
ни кола
хоть убей меня (ни прими это к пожеланию) я езжу очень много во все времена года и ни одного заблудшего листочка у меня не было
ни кола писал(а):хоть убей меня (ни прими это к пожеланию) я езжу очень много во все времена года и ни одного заблудшего листочка у меня не было
во всеволжске наверно листьев нетAlexZH писал(а):Значит ты везунчик!
Это типичная проблема классики и так у всех без исключения.
serg4
листочков может и не быть,а вот мухи с жуками все в печке будутни кола писал(а):Mr_Ice
- Администратор
реально везунчик. выгребал их столько что мама не горюйAlexZH писал(а):ни кола
Значит ты везунчик!
джигит
НАконец-то осилил всю тему, фу-у-у-х
Mr_Ice спасибо за идею и её реализацию
Первый вопрос.
Меня смущает только один момент - накаление резисторов. Я конечно понимаю, что они потоком воздуха охлаждаются, при включении мотора отопителя.
Но ведь бывают ситуации когда двигаешся как черепаха на первой, максимум второй скорости, в большоми городе это стандартная ситуация - пробки реально бич, особенно зимой.
Не включать печку зимой как-то не айс :ermm:
Я совсем не соображаю в электрике. Но нельзя его как-то увеличить, поставить другого номинала шоб оно не грелось?
Второй вопрос. Где-то в сети видел, что один товарищ для подачи воздуха задним пассажирам хотел использовал родные "трубы"-тоннель от 8-ки. Никто не пробовал?
Третий вопрос. Я правильно понял, из прочитанного, что мне необходимо достать/купить деталь номер 3 из этой схемы? http://s52.radikal.ru/i138/1007/3a/51e7e198de84.jpg Деталь номер два как я понимаю мне нужна, буду лепить её самостоятельно?
Просто штатную пока разбирать не хочу. Пока всё куплю, слеплю и т.д. - ездить то надо. Ну и потренироваться шоб было на чём
Первый вопрос.
спасибо.джигит писал(а):Mr_Ice спасибо за идею и её реализацию![]()
Они и должны греться и они греются в любоймашине в том числеи в самарах - откуда позаимвствован этот резистор. Но греется он до температуры работыпечки - тоесть даже если предположить что радиатор печки обладает 100% кпд(что совершенно не так) то максимальная температура воздуха обдувающего резистор 100гр, резистор представляет собой тонкую спираль и охладить его можно дажепросто подув на него губами а температура 100гр(в реальных условиях она намного меньше ) для резистора вполне нормальна и не доставляет ему никакого дискомфорта.джигит писал(а):Первый вопрос.
не тунель от самары не влезет - у меня он стоял до переделкипечки, дело в томчто у нас подругому расположен ручник и для того чтобы ручник можно было опуститьтунельмнепришлось резатьпо высоте и по длине. в итоге тунель просто лежал на полу какдекорация и внутри него места небыло совершенно.джигит писал(а):Второй вопрос. Где-то в сети видел, что один товарищ для подачи воздуха задним пассажирам хотел использовал родные "трубы"-тоннель от 8-ки. Никто не пробовал?
Его можно конечно поставить так чтобы внутринего было место для прокладкишлангов но только путемпереноса ручага КПП и ручника.
Деталь номер два тебе нужна- точнее нужна не детальцеликом а ее верхушка чтобы потом прикрепить твою конструкцию к №5джигит писал(а):Третий вопрос. Я правильно понял, из прочитанного, что мне необходимо достать/купить деталь номер 3 из этой схемы? http://s52.radikal.ru/i138/1007/3a/51e7e198de84.jpg Деталь номер два как я понимаю мне нужна, буду лепить её самостоятельно?
джигит
Ок, спасибо за инфу.Mr_Ice писал(а):Деталь номер два тебе нужна- точнее нужна не детальцеликом а ее верхушка чтобы потом прикрепить твою конструкцию к №5джигит писал(а):Третий вопрос. Я правильно понял, из прочитанного, что мне необходимо достать/купить деталь номер 3 из этой схемы? http://s52.radikal.ru/i138/1007/3a/51e7e198de84.jpg Деталь номер два как я понимаю мне нужна, буду лепить её самостоятельно?
Тут ещё мысль пришла - как можно попробовать снизить шумы. Прокладывать не полностью шланги из гофры, а использовать сантехнические пластиковые (гладкие) трубы 40-60 мм (канализационные, серые такие).
Гофру только использовать на углах и стыках. Или, если сильно загнаться, можно попробовать вообще без неё обойтись.
Хотя несомненно, гофра - менее трудозатратно, хорошее решение.
джигит
Народ, в курсе, низ печки от 06 подойдёт на печку от 05?
Просто сейчас на разборке за не дорого отдают.
нет он не состыкуется со средней частьюджигит писал(а):Народ, в курсе, низ печки от 06 подойдёт на печку от 05?
- Модель авто: 21093 01г
джигит
не загоняйся сильно по поводу шумов, даже то что ты услышишь с гофрами и заслоками - намного тише чем родное классическое, я юзаю родную клавишу, т е два режима из трех 08 - первую и вторую, дует хорошо и только шелестит, ну и вентилятор слышно, как будто иновентилятор радиатора
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Сделал печку согласно задумке Mr.Ice, только низ взяли от копеечной печки и в него вставили верх от пятерошной, получилось вообще офигенско, и короб строить не надо - друг паяльником обработал все зазоры - на место встала, как родная...Я доволен...
При подключении возникла проблема: установили, закурили, сидим, включили печку на 3 скорость, завели машину - хлоп, сгорел предохранитель, который идет на печку, обогрев заднего стекла и еще что-то там(причем не перегорел, а именно сгорел, как факел, стоял на 10 А)...Поставили на 30 А - вроде не горит, но греется так, что пальцы обжигает...подумал, решил не рисковать - поставил напрямую от аккума(все равно от стеклоподъемника и кнопки багажника болтаются 2 предохрана на проводах)...включил...на 1 скорости - нормально, на второй предохран начинает греться, на третьей греется еще сильнее, но рука терпит...
Это нормально? Коротить не может - все заизолировано, провода брал сечением 1 мм, в строймагазине...Резистор стоит 8 - шный, ручка переключения скоростей - тоже...Что может быть?
И еще, кто в электрике разбирается - гляньте в эту тему, тоже переделал подсветку управления печки, но она тож по моему греется:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 3&start=50
admin_nevyansk
что нибудь еще на этом предохранителе у тебя висит? сами провода греются?
admin_nevyansk
Mr_Ice провода не греются, висит только печка
тогда все нормально. да и 3-й скоростью ты пользоваться особо не будешь, там первой за глаза хватает - вторая ток чтоб побыстрей салон прогретьadmin_nevyansk писал(а):Mr_Ice провода не греются, висит только печка
admin_nevyansk
Mr_Ice, под капотом прицеплено вот так:
Синий предохран - ЭСП и кнопка багажника, Зеленый - Печка
