Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
отлично, пусть так, значит сборщики на линии сборки, ставят разобранную трапецию, со снятым кривошипом и дальше на месте подсоединяют кривошип и регулируют положение щеток
потому как иначе как вы все утверждаете она туда не влезет и не вылезет.
очень технологично, безусловно! и главное я прям представил как сборщик "раком" попадает на редукторе на гайку предварительно одев кривошип, и потом ищет то положение щеток при которых они будут оста наливаться строго горизонтально, и не делать при этом небольшое движение после прохождения горизонта, не чудите!Tolik2402 писал(а):они сначала впихивают трапецию и потом прицепляют редуктор
и потом! трапеция наверняка приходит в сборе, и она наверняка стоит в таком положении собранном, при котором она легко проходит в подкапотное пространство, потом щелкнули на пример выключателем и они стали как положено одели щетки все!
вот именно что легче, но это говорит то о чем я начал, что вытащить возможно, вы все описываете всего лишь способ при котором безусловно трапецию вытащить можно и легче, я же говорю что можно её так же вытащить и вставить не разбирая!Иван64 писал(а):в сборе с редуктором легче, чем вытаскивать
- Модель авто: ВАЗ-21070
я имел ввиду трапеция вместе с редуктором в сложенном виде вставляется и когда закреплены втулки осей щеток, закрепляют редуктор и потом настраивают положение щеток сделав пару взмахов без них.Tolik2402 писал(а):не. думаю, они сначала впихивают трапецию и потом прицепляют редуктор
zombie177rus писал(а):Там ведь червяк, который "обратного" хода НЕ имеет.
снято мной, на выходных скидывал свою трапецию, так как в какой то момент одна из тяг стала цеплять гайку кривошипа, у меня кривошип подогнут для большего размаха водительской щетки, чуток подогнул тягу, за одно снял как не поворачивается кривошип и не имеет обратного хода, одной рукой крутить было не удобно, двумя крутится значительно легче.Tolik2402 писал(а):кривошип не провернешь
[youtube]bNLxjDXBAxw[/youtube]
нет, но самый первый раз да, вынимал провернув в сборе, я не знал тогда что тяга снимается просто поддев отверткой, поэтому поворачивая кривошип нашел такое положение при котором трапеция вышла.Иван64 писал(а):В сборе вынимал?
и да забыл, у меня же HALLA климат, злые языки в интернетаХ говорят что с ним особенно неудобно снимать трапецию.
обычный приоровский на люксе, кондиционер и печка в одном флаконе.Иван64 писал(а):халлаклимат?
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Я думал ты на классике снимал))олежек писал(а):обычный приоровский на люксе, кондиционер и печка в одном флаконе.Иван64 писал(а):халлаклимат?
классика нынче у отцаИван64 писал(а):Я думал ты на классике снимал))
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я чего то не понимаю, или что? откручиваем две гайки крепящие всю эту байду к кузову, откручиваем большие гайки на рамке стекла, все, вынимаем в сборе всю трапецию.. в чем сложность то?
JOKER2105
Я чето тоже не понял... Все в сборе вынимал и ставил...
об этом и речь! но народ утверждает что ни как якобы нельзя!, прям до коньяка дело чуть не дошло!JOKER2105 писал(а): Все в сборе вынимал и ставил..
Ну я могу поспорить
А трапеции бывают двух видов! Попробуйте снять длиннорычажный С/О, стоящий в нижнем положении щёток, без отвинчивания рычага...
я ни сколько не сомневался в этомzombie177rus писал(а):Ну я могу поспорить
Shney
- Модель авто: ВАЗ-21074 Solex 21053-20
Други и камрады умудрённые опытом владения классических коней, помогите с такой штукой.
Ехал я с работающими дворниками, дворники встали чуть приподнявшись. По факту оказалось что во всём виновата моя идиотская привычка, бросать в эту нишу под капотом всякие винтики, гаечки и прочую лабуду. В общем подж механизм закатился клапан топливный, и дворники заело. Это барахло я выдернул от туда, дворники заработали, но вот теперь проблема, они не доходят до конца вниз, а останавливаются в том положении в котором застряли. Чуть поднятые. Следующий заход работы дворников начинается с доводки их вниз...
Поизучав теорию и конструкцию выяснил что в самом движке стоит какой то термопредохранитель (или как он там), видимо он и сработал от перегрузки. Как его найти\заменить\отрегулировать или вообще что с ним делать? Желательно не снимая всю конструкцию с машины. Ну или ткните носом где почитать если такое уже разбиралось.
З.Ы. Реле работы дворников ни при чем. менял, всё тоже самое.
Shney
Сомневаюсь что там что то погнуло. Просто дворники останавливаются чуть раньше чем должны. По факту они работают нормально. Просто место остановки явно не там где должно бытьИван64 писал(а):Снимай трапецию, может тяги погнуло, или на шлицах редуктора провернуло
Чтоб понятнее было.
Вот работа дворников в двух режимах.
Сначала режим с паузой, потом с 14 секунды режим без паузы, с 20 секунды опять с паузой. В конце дворники опускаю в нормальное положение быстро щёлкнув рычагом из положения выкл, в первое положение. Прям на долю секунды.
[youtube]He5Qvllw1II[/youtube]
