Потрудись заехать к автоэлектрику и проверить диодный мост, возможно в нём проблемы - просится на замену.staryi писал(а):А сейчас летом в жару так вообще зарядка пропадает , только АКБ работает
Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Skazochnik
- Модель авто: ВАЗ 2107 двигатель 01, КСЗ, ГБО
Всем привет! Машина ВАЗ 2107 карбюраторная, монтажный блок с предохранителями флажкового типа.
Проблема в следущем не работает прикуриватель, магнитола, аварйная сигнализация ( поворотники работают ), стоп сигналы работают. И еще постоянно горит плафон освещения и горели лампочки на дверях даже закрытых. Причем когда двери закрыты , плафон горит тускло. И еще когда проверяешь монтажный блок на наличие тока проверочной лампочкой то на на F4,F11 вообще нет тока, а на предохранителях F8(аварийка),F6(прикуриватель), если вынуты оба то лампочка горит нормально(то есть со входа горит с выхода нет), а при вставленом одним из предохранителей в соседнем горит и из входа и из выхода.
А началось с того устанавливал дневные ходовые огни на место противотуманок, (они когда то были но их сняли), когда поставил питания у провода + не оказалось, в итоге забрал у заднего обогрева стекла, (тем более сам тоже есть релюшка), а потом началось что магнитнила включается и прикуриватель только с включением ближнего и дальнего света фар, так же как и аварийка.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Skazochnik схему электрооборудования в руки и ищи, где накосячил после установки ДХО
Skazochnik писал(а):потом началось что магнитнила включается и прикуриватель только с включением ближнего и дальнего света фар, так же как и аварийка.
Skazochnik
Сгорели напаянные провода вместо дорожек (как видимо старый хозяин делал), и походу задевали отсюда и горел свет в салоне постоянно. А дхо установленны правильно, прост запитка у обогрева заднего стекла забраннааматор1 писал(а):Skazochnik схему электрооборудования в руки и ищи, где накосячил после установки ДХОSkazochnik писал(а):потом началось что магнитнила включается и прикуриватель только с включением ближнего и дальнего света фар, так же как и аварийка.
...вот тут я бы не расслаблялсяSkazochnik писал(а):...Сгорели напаянные провода вместо дорожек (как видимо старый хозяин делал)...
...представь
Если сечение их не знаешь, то хоть сфоткай эти самые сгоревшие провода и выложи сюда.
Я сам не помогу, но спецы хоть по фото определят и подскажут - нормально это ЧТО ПРОВОДА СГОРЕЛИ, а предохранители выдержали - или нет.
Удачи!
возможноzombie177rus писал(а):Предохранители могли быть кетай...
а у парня, думаю, старый хозяин должен был по уму дорожки напаять
...потому как, когда дорожки "вздыбились", я, хоть сам и не электрик, но сечение провода подбирал и интуитивно и ориентируясь на проводкИ внутри ЧЯSkazochnik писал(а):...Сгорели напаянные провода вместо дорожек (как видимо старый хозяин делал)...
Skazochnik
В общем проводки чуть толще припоял, + нашел между рулевой и панелью место где замыкало, но не добраться без снятия :-( В итоге на магнитолу и прикуриватель буду вести с монтажного блока. Предохранители поменяю. Осталась очень старая проблема преды ближних фар плавяться по тихому и одна фара горит слабее другой но именно на ближней, на дальней нормально все. Кстати всем спасибо за советы.
Проверь затяжку на чистый кузов самореза крепления наконечника чёрного массового провода этой фары.Skazochnik писал(а):и одна фара горит слабее другой
alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
ребята, подскажите с электрикой........ не горят подфарники, задний правый габарит и осветитель номерного знака. судя по схеме- это все с одного предохранителя идет (?) на предохранителе есть ток. на лампочках тока нет... Не найду где обрыв... Под панелью фишка с проводами, возможно там контакта нет.. Только вот какие там провода куда идут хз... Старые хозяева меняли проводку, плюс еще свое химичили. Там теперь голову сломаешь))) Подскажите с предохранителя куда дальше ток поступает?
Проверяй "уход" питания с предов №№14 и 15.Они отвечают за габариты и т.п. Вот тебе в помощь схема и список предов. и Восстанавливай всё по схеме.
глянь штекер-колодку, которая на плату фонарей приходит. У меня, из за плохого контакта в этом штекере, правые поворотник и "стоп" не работали.alexsuv781 писал(а):...не горят подфарники, ...на предохранителе есть ток. на лампочках тока нет...
alexsuv781
я офигел от этой электрики
предыдущий хозяин спец-пацан нахимичил там- хренова куча проводов. Некоторые не подсоединены. Хрен разберешься. Заново протянул провода. Теперь все горит
alexsuv781
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Ребят, подскажите пожалуйста, кто знает. Сегодня менял печку по полной программе, т.е. со снятием всего, что можно было снять, в .т.ч. и приборную панель. Какую-то фишку, не помню откуда дёрнул на автомате и не запомнил. Уже почти всё собрал (но не заводил пока), а куда эту фишку ставить - не разумею. При включении зажигания все лампочки на приборке и консоле горят вроде. Уже голову сломал. Фишка спаренная двумя жёлтыми с синей полосой проводами, из жгута вылезает в районе печки, до куда тянется - видно на фото.
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Это провод от вентилятора печки. Средний контакт на клавише возле щитка приборов. Включает самую быструю скорость, или плюс подаёт после зажигания, не помню. Скорей всего плюс приходит, и шлейфом уходит. Сбоку на фото, красный и синий тоже походу от вентилятора.
Это фишка с клавиши обогрева заднего стекла.babay007 писал(а):Фишка спаренная двумя жёлтыми с синей полосой проводами
babay007
Freeman
От ведь, были у меня смутные предположения на этот счёт. Точно он, только не помню с какого разъёма, может и со среднего. А синий и красный - да, печка. Масса с неё под болт кожуха вверчивается.
babay007
Буйный не, не дотянется она до туда, клавиши ведь внизу, на консоле, расположены. Там то же есть такой. Вот и фото, кстати. Переключатель обогрева стекла - посередине.
Smoky555
есть еще вариант что он от выключателя наружного освещения, т.к. судя по схеме сдвоеный желто-синий провод есть только в 2-ух местах - выключатель вентилятора печки и выключатель наружного освещения.
А ты кстати проверь, у тебя выключатель печки не наверху расположен? возле регулятора краника печки? У меня в свое время на пятерка именно на включатель моторчика печки не было единой колодки, а подходило 3 единичных колодки.
babay007
этот провод цепляется к переключателю печки.По нему подается напряжение К переключателю.Всего на переключатель идет три провода.
Сверху вниз:
Синий
Желтый с синей полосой
Красный
Сверху вниз:
Синий
Красный
Meart
Хотел задать вопрос в конкретной теме. Но она не работает. Видимо реконструкция идет...
В общем у меня такой интересный глюк.
Иногда, при включении дальнего света, начинает щелкать реле поворота, при этом загорается значек на панели. Снаружи ничего не зажигается.
Щелкает не как в стандартном режиме, а через другие промежутки, и потихоньку проходит.
Щелк-щелк-щелк--щелк---щелк---щелк----------щелк---------------------щелк
Загорается индикация именно при щелчке.
