Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс авг 02, 2015 22:16:37
Здраствуйте, скажите правильна ли моя догадка . При неисправном клапане экономайзера мощностных режимов карба озон на заглушеном двигателе ,бензин может из поплавковой камеры попадать в первую камеру?
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 03, 2015 7:55:55
Подскажите подшипник передней ступицы от нивы подойдет на место внутреннего на классике?
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн авг 03, 2015 16:28:33
Димьян
Там нет такого в помине... ЭМР есть только на солексах...
И чтоб таких вопросов не задавать в гугле пишешь схема карбюратора ОЗОН, и сам все прекрасно видишь! :)
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 03, 2015 17:37:56
Smarticus писал(а):Подскажите подшипник передней ступицы от нивы подойдет на место внутреннего на классике?
Миш, если и подойдёт, то его кат.номер совпадёт с этим 21010-3103020-00/01/02.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 03, 2015 17:45:33
Нет.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 03, 2015 18:41:27
JOKER2105 писал(а):Димьян
Точно совсем запутался. LOL Всё ищу из-за чего плохо заводится на горячию ( клапан поменял ,уровень убавил)
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 03, 2015 18:58:37
Уже жевали сто раз, но все равно спрошу: заводишь правильно?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 03, 2015 19:07:35
гость писал(а):заводишь правильно?
Это как? ключ на старт ,а она стартером маслает а не схватывает, газульку нажмёшь заводится. А если не нажмёшь ,то то же заведётся но маслать придётся дольше от 5 до 15 секунд.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 03, 2015 19:10:52
Димьян
:rlc: ты форум читаешь? Или только вопросы задаешь? :cigar:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 03, 2015 19:18:01
гость писал(а):Димьян
Читаю, но может что-то упустил или просто не допетрил.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 03, 2015 19:24:14
Короче, исправный горячий двигатель без педали газа как раз и не заведешь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн авг 03, 2015 19:40:11
гость писал(а):исправный горячий двигатель без педали газа как раз и не заведешь
Много раз это слышал и читал в интернете ,но мне кажется так не должно быть.
Ведь если заглушить горячий двигатель и через 0,5-2 минуты завести ,то он заводится с полпинка и без педалирования. А вот если простоит дольше фиг вам.
И в инструкции к карбу это считается неисправностью
Но я иглу проверил и заменил(старая то же не пропускала) и уровень в поплавковой камере понизил.
Я всё никак не могу понять что же происходит в карбе после глушения горячего двигателя и простоя более 2 минут ,что при пуске получается переобогашение смеси.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 66 раз
Непрочитанное сообщение strob » Пн авг 03, 2015 20:22:07
Ребят, немного нубский вопрос, но всё же.
Сегодня первый раз купил боковые зеркала на замену. Оба одновременно.
И очень удивился тому, что в них разное изображение.
Я видел уже давно в иномарках делают сферические зеркала, но там краюшек закруглён.
А тут в двух одинаковых зеркалах (лев + прав) заметно разное изображение по всей площади.
Так и должно быть?
В глубине мозга понимаю, что так и надо. Ведь одно зеркало дальше от водителя и производители немного меняют изображение.
Но хотелось бы убедиться, что я не нарвался на брак.
Ибо изображение ОЧЕНЬ отличается. Если в левое влазит только голова (увеличивает картинку), то в правое зеркало влазит голова, тело по грудь (сильно уменьшенная картинка).
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 03, 2015 20:44:03
Так и должно быть. Иначе ты в правое зеркало увидишь метр возле машины только.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт авг 04, 2015 7:14:24
Буйный писал(а):Миш, если и подойдёт, то его кат.номер совпадёт с этим 21010-3103020-00/01/02.
В каталоге смотрел. Я хотел найти номера ступичных подшипников NSK, типа производитель Япония, в каких то "мохнатых" nissan-ах стаяли такие подшипники, если мне память не изменяет, то на задних ступицах. Один такой на правой стороне стоит уже 4 года, на левой недавно заменил на VPZ и замучился его регулировать. Ставлю люфт как положено, при движении по трассе через 20-30 км он начинает попискивать и ступица потеет, после пробегов более 100 км колесо крутится с заметным сопротивлением, по городу все нормуль. Отпускаю больше, уж больно колесо мотается, мне так не нравиться, но в этом случае подшипник молчит. За 3000 км регулировал 4 раза. Смазка L&M для ступичных подшипников. Подшипники NSK идут раздельно, номер внешнего я нашел (цена в БИ-БИ около 800р., в autodoc 320р.), а номер внутреннего найти не могу.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 04, 2015 11:03:48
Я тоже как-то искал NSK внутренний, так и не нашел, кто-то потом мне сказал, что его в природе не существует.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 05, 2015 7:00:07
Smarticus писал(а):недавно заменил на VPZ и замучился его регулировать
Вчера при консилиуме в гараже нашли виновника. Диск повело, не сильно, но неприятная синева видна.
Благодарил (а): 944 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт авг 07, 2015 8:27:52
не могу заглушитэ двиг. В какую сторону крутануть трамблер?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 07, 2015 8:55:32
Haris22 писал(а):не могу заглушитэ двиг. В какую сторону крутануть трамблер?
А зачем трамблер крутить? сдерни силиконовый вакуумный шланг со впускного коллектора, он заглохнет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 07, 2015 10:32:28
Ща докрутишься!!!! Телефона нет??? А то потом претензии НЕ приму.
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 07, 2015 13:13:05
Странный вопрос вообще-то. Дизелинг, что ли?
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт авг 07, 2015 13:42:04
Передачу воткнул, неудачно тронулся, все-двиг молчит.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт авг 07, 2015 13:50:51
ЖииЖ писал(а):Передачу воткнул, неудачно тронулся, все-двиг молчит.
Искра есть? Топливо поступает? Начни с этого.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 07, 2015 13:55:11
Dogfighter писал(а): Искра есть? Топливо поступает? Начни с этого.
Это он отвечал на сообщение Хариса. LOL
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт авг 07, 2015 14:06:47
:padctalom: То-то я думаю, в профиле мега-гуру, и такой вопрос задаёт :rlc: ЖииЖ, прошу прощения :D
