Пофлудимссс? ;) 30-й Набат
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Пофлудимссс? ;) 30-й Набат
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 20:40:16
Не ну если отходить от компа на час. то зачем ему молотить! тАм как никак механика есть, которая изнашивается... винт, кулеры.
Вобщем я до больницы тоже всегда в компе сидел... просто не сутками он молотил, а в больнице привык к планшету приспособился.. и вот нормально... а то комп пока запустишь, а планшет можно и не выключать! Иногда перегружаю чтоб не глючил и всё!
Просто есть некоторые моменты, которые быстрее и удобнее делать в компе - например фотки скидывать... Тогда в комп лезу!.
Насчёт ждущего режима - я привык что у меня старый комп если уходил в жлдущий, то больше не выходил из него! :cool:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 21, 2014 20:41:16
Антон80 писал(а):Так делаю исключительно из соображений быстрой загрузки. Кнопку на клавиатуре тронул - и через пару сек комп готов к юзанию.
аналогично :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 21, 2014 20:42:53
на работе та же песня, дома на ночь вырубаю, поскольку шум кулера спать мешает :)
если по 100 раз в день вкл-выкл делать, то кондеры в Блоке питания долго не протянут, на личном опыте убедился не раз :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 20:44:19
Антон80 писал(а):Я тебе поверю
Ну знач скоро померяю... самому интересно. Хотя я и сам уже как я сказал заметил что когда неделями дома в компе сижу, то за свет платить намного больше, чем когда на работе целый день, а в комп только вечером на часок залез!.
Есть такая програмка - Мкей. Я на ней выставлял клавиши быстрого набора.... вот жму клавишу "пауза" и моник вырубается. Жму СТРЛ ЭНД и комп вырубается! Если СТРЛ НОМЕ то перезагрузка! И другие кнопки сделал! (только вот месяца два назад эта прога глюкнула и не помогает даже установка новой версии и всякое такое) Не включается она и всё!
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 20:46:01
X-TAZ писал(а):Ну знач скоро померяю...
Попробуй на холостом, а потом загрузи проц чем-то. Интересна разница потребления :rolleyes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 20:47:04
VLAD писал(а):если по 100 раз в день вкл-выкл делать, то кондеры в Блоке питания долго не протянут
у меня есть комп, которому 15 лет. правда он последние 4 года включается всего может быть раз в 2 месяца. Так он ещё работает! А юзал его я! Только батарейка села!
Антон80 писал(а):Интересна разница потребления
отож и мне тоже. Можно ещё токовыми клещами померить! Чтоб не химичить проводками для мультиметра. Но клещей нету.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 20:49:34
Так для клещей один провод надо. Куда прицепиться?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:08:13
Антон80 писал(а):один провод надо
придумать чего нибудь!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 21:11:23
На работе иногда на штыри вилки наматываем проводки и все это покрываем толстым-толстым слоем изоленты :D
Иногда надо подключиться, а розетки нету.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:18:47
вилка, розетка и 20 см провода, разрезанного пополам - вот переноска и 2 провода раздельных! мерять клещами...
А скажите ка кто знает - в блоках питания кроме 4 диодов часто(или даже всегда) стоит ещё и конденсатор! Что он даёт? И что будет если нету конденсатора? А то я сделал блок питания без конденсатора и всё работает!
Какого параметра конденсатор поставить для трансформатора 220/12 вольт, 150 ватт, диоды по 10 ампер каждый ???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 21:20:27
Конденсатор сглаживает пульсации.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:22:37
:crazy: блин только что отдраивал вентилятор вытяжки над печкой. Осевой. Предыдущий раз драил 4 года назад. Поставил металлическую мелкую сетку, думал не будет туда пробираться жЫЫр! А он пробрался! Ну я в этот раз отлично справился - смешал галу со стиральным порошком. Грел воду до 40-50 градусов.. оно немного откисало... И легко отдраивалось! Получилось супер! А то сначала я думал что там крыльчатка коричневая! А она оказалась прозрачная!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 21:23:33
Диоды не дают постоянный ток. Он получается выпрямленный пульсирующий. Короче, если постоянный ток это прямая, то после диодов ток имеет форму положительных полупериодов. А конденсатор приближает эту форму к прямой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:27:27
Антон80 писал(а): Конденсатор сглаживает пульсации.
Это визуально как то пронаблюдать можно? :crazy: А то у меня и без конденсатора работает!
(полдня с женой не разговариваю - наорал на неё...вчера в шкафу кухонном нашла перловку или овсянку старую, в которой моль и червяки завелись...сегодня днём лазю на кухне, а эта коробка с молью живой так и стоит на столе...капец. нет шоб сразу вчера ещё вынести выкинуть на улицу... так она поставила шоб дальше размножалась моль...ну короче овсянка эта с коробкой оказалась на полу растоптанная...плюс пару матов... )
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Антон80 писал(а):Диоды не дают постоянный ток.
Интересно! А как же тогда у меня работает моторчик постоянного тока через вообще 1 диод!!!! В той большой моей цветомузыке.. точнее блымалке моторчик с плеера на 3 вольта крутится от трансформатора, через лампочк4у и 1 диод Д226Б или Г. И крутится жэж! Знач напруга то уже не переменка идёт а постоянка! Не ну понятно что не те характеристики! но работает ведь!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 21:32:30
X-TAZ писал(а):без конденсатора работает!
что именно?!
X-TAZ писал(а):визуально как то пронаблюдать можно?
конечно. С помощью осциллографа.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:36:43
что именно?!
Та шо я только не подключал к этому блоку питания - и моторчик печки и .. и много чего на 12 вольт. ! Вот только цветомузыка "ЦВЕТ-1" не пашет! Может именно из-за отсутствия кондёра!!!
Кстати вчера подогнал мужик часы с панели приборов волги, шестёрошные типа часы! Круглые.. Так и они не работают от этого транса.. Вот я и спрашиваю про конденсатор! Мож при его отсуттвии некоторые вещи не будут работать!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Та не! я имел ввиду на работе приборов отражается как то отсутствие кондёра?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 21:40:47
я поэтому и спросил. Для электроники надо сглаживание. Чем больше емкость, тем лучше.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 24&bih=640
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 21, 2014 21:49:46
Раньше для советских телевизоров продавали стабилизаторы, такая большая коробка стояла рядом и жужжала, с ними показывало лучше.
Знакомая одна вырубает комп полностью... Кнопочку на блоке, кнопочку на мониторе, шнур из разветвителя, затем из розетки. Я спросил "зачем так делать, от замыкания в разветвителе есть пред, в блоке питания есть пред". Я говорю "ты так только розетки испортишь, туда сюда тыкать нормальную вилку в непонятно чьего производства розетку". Я говорю "ну телевизор же у тебя постоянно подключен к сети, а также холодильник, микроволновка, плита". В ответ плечами пожимает "так надо".
:pinch:
Последний раз редактировалось bilbo Пн июл 21, 2014 21:56:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 21:50:18
Антон80 писал(а):Чем больше емкость, тем лучше.
Такая пойдёт? :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
bilbo писал(а):Я говорю "ну телевизор же у тебя постоянно подключен к сети, а также холодильник, микроволновка, плита". В ответ плечами пожимает "так надо".
После того, как у матушки моей в квартире от перепада напруги сгорела стиралка и телевизор, постоянно воткнутые в розетку, то она терь стиралку с розетки вынимает при простое, а телек кнопочкой сетевой вырубает! Всегда когда не смотрит телек!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 21:54:19
А кто его знает. Надо емкость знать, а не размер. Может он на 450 Вольт, а емкость маленькая. Обычно пару тысяч мкФ ставят. Или больше. Для усилителей. Тут не скажешь так сразу, надо пробовать. Для микрофонного усилителя надо очень хорошее сглаживание, а для цветомузыки может и 100 мкФ хватит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 22:01:22
Понятно! Только ам не видно надписей на этом кондёре.. только сверху написано плюс и минус!
Кстати, а чем можно уменьшить или убрать искрение на контактах? Конденсатор этим не занимается? Если например При вкл или выкл лампы на выключателе происходит искрение, то если поставить параллельно лампе кондёр, искрение может исчезнуть?
Кондёр на трамблёре КСЖ он для подавления помех или для уменьшения искрения на контактах? Вроде именно для уменьш искрения...А для подавления помех сопротивление проводов.... Так?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 21, 2014 22:02:48
X-TAZ писал(а):После того, как у матушки моей в квартире от перепада напруги сгорела стиралка и телевизор, постоянно воткнутые в розетку, то она терь стиралку с розетки вынимает при простое, а телек кнопочкой сетевой вырубает! Всегда когда не смотрит телек!
А у кого спутниковая тарелка стоит? Если что, то может сгореть вся электрика в доме.
У меня была такая история в доме, проснулся из-за того что телик часто щелкал. С розетки выдернул его и все. На следующий день узнал что у пары соседей сгорели телевизоры. У меня подключено было через нормальный разветвитель типа Pilot, с защитой.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 21, 2014 22:05:17
bilbo писал(а):Если что, то может сгореть вся электрика в доме.
типа молния жахнет в тарелку? И всё погорит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 21, 2014 22:06:30
попробуй кондер не параллельно лампе, а параллельно контактам выключателя. Может и поможет, не знаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 21, 2014 22:11:48
Есть вероятность такого случая, об этом явно указано в инструкции. Типа во время плохой погоды лучше отключать устройство от сети.
